Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Tor N Hime
Re: Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Сообщение Tor N Hime »
[uquote="SergAG",url="/forum/viewtopic.php?p=4265189#p4265189"]
Tor N Hime писал(а):Про нагрев...
Tor N Hime писал(а):Когда привёл...
[/uquote]
Та ладно! И где это я такое писал?
FAKIR
Сообщение FAKIR »
SergAG писал(а):Может, он для других излучателей актуален?
Графимк актуален для всех маломощных излучателе данного типа.
Существенной разницы между ними нет.
Fumitox
Сообщение Fumitox »
Хочу попробовать измерить давление с помощью микрофона ECM8000. Подходит похоже по диапазону.
Есть у кого опыт в программах? ARTA может быть.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Диапазон частот предлагаемого вами микрофона до - 20 кгц.
Этого не достаточно для измерений на частоте - 25 кгц.
А не проще ли взять стандартный китайский излучатель (лучше приёмный) на 25 кгц и зашунтировать его резистором, например, - 470 ом? А дальше усилитель.
Получим микрофон с равномерной характеристикой в нужном диапазоне.
Добавлено after 6 hours 43 minutes 9 seconds:
Martian -3 бред
А пояснить, в чём бред?
На форуме VRTP где то полная схема есть, где приёмный излучатель зашунтироывн резистором для расширения принимаемой полосы частот, что и нужно для измерителя. Пьезоизлучатель имеет характеристику контура и при шунтированими резистором характеристика становится пологой (снижается добротность).
Изображение Частотная х-ка типового китайского излучателя.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Излучаемый ультразвук принимается подобным излучателю устройством.
Иначе придется отрицать существование такого девайса как HC-SR04 и подобных
HC-SR04.pdf
(525.97 КБ) 167 скачиваний
HC-SR04_рус.pdf
(309.96 КБ) 118 скачиваний
Однако применять входящие в состав изделия излучатель и приемный "микрофон" таки уже сложновато...
В случае с "разношерстными" - взятыми произвольно деталюшками мороки будет много, а результат... "чисто индивидуален"...
:dont_know:
Fumitox
Сообщение Fumitox »
Излучатель ещё пойди, найди.
Попробую с микрофоном, по результатам отпишусь. Полосы должно хватить, мы же давление меряем, а не АХЧ. А частоту осциллом гляну, мож, что и выйдет.
Tor N Hime
Можно я угадаю следующий ответ FAKIR'a?
Чем больше будет превышение диапазона чувствительности микрофона, тем хуже будет эта самая чувствительность, следовательно, и на осциллографе данные не будут соответствовать действительности.
Если поискать в теме, то подобный ответ, только в несколько другой интерпретации, можно найти неоднократно.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Если микрофон не тянет по частоте, то можно поступить гораздо проще и скачать программу шумомера на смартфон.
И делать ничего не надо.
Только показания не будут соответствовать показываемым Децибелам.
Tor N Hime
О чем и речь.
Сколько раз вопрос по телефонному шумомеру уже поднимался?
С чего начинали к тому и вернулись.
Fumitox
Сообщение Fumitox »
Тут своя атмосфера, как я понял. Не буду лезть.
По теме аудиокарта umc202hd и микрофон emc8000.
Для теста мерял один излучатель, по схеме для отбора излучателей, в начале темы схема. 30см до микрофона, 1/6 октавы, частота соответствует осциллогафу, четкий пик 86 дб. Только ARTA мне не понравилась, поищу программу ещё.
SergAG
Сообщение SergAG »
Вот, порвал ахил. Теперь два месяца в гипсе. Появилось время на полузаброшенные полупроекты.
Итак, решил для начала подобрать излучатели. Причем, по фазировке в том числе. В последнем девайсе обнаружил странный эффект: при закрытии одного из четырех пищалок мощность излучения увеличивается. Других причин, кроме того, что они дуют в противофазе, не придумал. А действительно, маркировка ведь наверняка на них условная. Решил, что проверить фазировку можно, переворачивая полярность одного из излучателей, и смотреть, как меняется суммарный сигнал.
Сваял такую смешную конструкцию. Как я раньше еще выяснил, невозможно подбирать пищалки, не обеспечив абсолютно одинакового положения излучатель-микрофон. Сверху излучатели (у меня есть и 16, и 24мм), внизу, как микрофон, пищалка диаметром порядка 50мм:
Начал пробовать. Блин! Все комбинации переключений дают нелогичный, непредсказуемый и не повторяющийся результат. Там что, могут меняться параметры контура при подключения к схеме излучателей, и плыть амплитуда?
А бывает такая история: на питании 5,5вольт (слева) размах на микрофоне максимальный, а если больше (справа) - на излучателе растет, а на микрофоне снижается (желтая - микрофон, зеленая - на излучателе.
При подключении второго излучателя в любых комбинациях (независимо от фазы и типа пищалки) амплитуды с микрофона снижается всегда. То есть выходные каскады этой схемы реагируют на подключение дополнительных излучателей совершенно непредсказуемо.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
SergAG писал(а):микрофон, пищалка диаметром порядка 50мм:
Лучше брать электретный микрофон, у которого частотка до - 20 кГц.
Писчалка, какая её частотка?
SergAG
Сообщение SergAG »
Здесь про нее писали
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4237600
slva2000
Сообщение slva2000 »
Прошу прощения, не понял, как в топике искать, 70 страниц не осилю: есть задача сделать стационарный УЗ излучатель от собак соседей с реакцией от микрофона, чувствительность которого можно просто регулировать переменником.
Есть какие либо решения в этой или, может быть, в других темах?
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Это надо садиться и делать.
В теме есть мощный догчейзер на микросхеме 1211еу1 с трансформатором.
В микросхеме есть вход стробирования, что удобно.
Включение по звуку, есть схемы акустических включателей.
slva2000
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4335346#p4335346"]Это надо садиться и делать.
В микросхеме есть вход стробирования, что удобно.[/uquote]
Имеется ввиду эта схема на КР1211ЕУ1?
Ок, благодарю, попробую отталкиваться от неё.
Излучатели нашёл A1625H12T, видимо, это лучший вариант по цене мощности излучения.
Прошу подсказать, с модификацией упомянутой схемы. Полагаю, перед трансформатором нужны мощные ключи. Так же какие параметры трансформатора?
Одним словом, я на уровне начинающего любителя )
FAKIR
Сообщение FAKIR »
(94.37 КБ) 208 скачиваний
Вот эта схема. В теме есть её обсуждение.
Лог элемент, транзистор и светодиоды можно исключить.
Конденсатор 3 лог элемента можно исключить (закоротить) и резистор на корпус убрать. Будет просто буфер и на выходе меандр.
Излучатели желательно подобрать с близкой частотой резонанса.
В режиме максимальной отдачи напряжение на излучателях не должно превышать - 100В. Если излучатели поместить в рупор, то дальность воздействия на собак увеличится.
slva2000
Нарисовал, как смог, прошу проверить. Проектировщик из меня никакой.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Резистор R2 исключить, а R2 поставить подстроечным.
Скорее всего усиления не хватит...
С акустопуском придётся повозиться, не так всё просто. как кажется.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
https://radiostorage.net/1817-radiomikr ... zvuka.html
За основу можно взять эту схему акустопуска.
