Световая индикация домофона
Сообщение borntoroll »
Господа, подскажите как сделать световую индикацию домофона. Бабушка слышит плоховато, надо в паре комнат воткнуть по светодиодику. Но как их подключить к самому домофону не понимаю покачто. В состоянии покоя в розетке домофона синусоида 50Гц +-300мВ, не знаю может помехи. При звонке появляется уровень 2.4В и синусоида 600мВ-4.8В во время звука звонка из трубки. При поднятии трубки уровень становится 17В. Если подключить напрямую красный светодиод он переживает звонок, при этом уровень проседает вместо 2.4В - становится 2В, вместо синусоиды 600мВ-4.8В - синусоида 600мВ-2.4В. Если так подключить желтый - ему капец.
Скрины прилагаю. Подскажите чего можно сообразить в этом случае. Надо индикация в паре комнат, самая дальняя - метров 10 от трубки домофона.
Заранее благодарен.
(163.36 КБ) 160 скачиваний
(140.13 КБ) 135 скачиваний
(182.12 КБ) 86 скачиваний
(129.11 КБ) 122 скачивания
Martian, мил человек, спасибо, подскажи пожалуйста номиналы R1-R3-R4-C1-X1, X1 это что за зверь, может есть наименование для него точное?
А супрессор не будет мешать напряжению подняться до 17в ? Я так понимаю без этого напряжения трубка "не поднимается".
Все же супрессор не зарубит напряжение в цепи домофона? 17В возможно в случае с диодным мостом?
Сообщение Дмитрий М »
Что-то смущает включение конденсатора ПОСЛЕ диодного моста, не понял этой идеи...
В общем нашел у себя детальки коекакие и собрал, фурычит. Всем спасибо
Схему прилагаю.
(97.7 КБ) 1453 скачивания
Вернуться в «Практика»
