Господа, подскажите как сделать световую индикацию домофона. Бабушка слышит плоховато, надо в паре комнат воткнуть по светодиодику. Но как их подключить к самому домофону не понимаю покачто. В состоянии покоя в розетке домофона синусоида 50Гц +-300мВ, не знаю может помехи. При звонке появляется уровень 2.4В и синусоида 600мВ-4.8В во время звука звонка из трубки. При поднятии трубки уровень становится 17В. Если подключить напрямую красный светодиод он переживает звонок, при этом уровень проседает вместо 2.4В - становится 2В, вместо синусоиды 600мВ-4.8В - синусоида 600мВ-2.4В. Если так подключить желтый - ему капец.
Скрины прилагаю. Подскажите чего можно сообразить в этом случае. Надо индикация в паре комнат, самая дальняя - метров 10 от трубки домофона.
Заранее благодарен.
