если такой страх зашкаливает и ТБ НЕ ИЗУЧИЛИ в телеки да и ваше в электроприбор ЛУЧШЕ ВАМ НЕ ЛЕЗТЬ а сразу ЗВАТЬ МАСТЕРА....
а то станете 200м или 300м...
на самом деле если четко соблюдать ТБ телек ничем не опасне чем ремом гамнитолыили сотки но НАМНОГО ПРОЩЕ И НАГЛЯДНЕЕ-там все огромное и многие косяки он прощает!
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
насчет отсутствия родного HOT в прежгние времена мы ставили даже совковык Кт838 Кт846 Кт872 добавляя если надо диоды КЭ и Резистор БЭ надежность их не хуже но придется попарится с монтажом на радиатори изоляцией от него-слюда и втулки от 3усцт/4усцт вам в помощь....телеки с нашими транзисторами жили по 20лети уходили на помойку сцелым НОТ по причине обычно севшей трубы
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4290996#p4290996"]Но тебе этот вариант явно не подходит.... [/uquote]
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4291000#p4291000"]ЛУЧШЕ ВАМ НЕ ЛЕЗТЬ а сразу ЗВАТЬ МАСТЕРА....
а то станете 200м или 300м...[/uquote]
Извините,Спасибо,Для резвеивания страха я изначально спрашиваю на форуме у Знатоков таких как много Уважаемый Redish,Вас,дорогой Musor,а так бы сам не полез-бы наверно незная что и как.
Но все-же постараюсь изучать ТБ.Сотки я давно ремонтирую.А про ТБ где порекомендуете почитать ?
ага... груз "200" слышал?
".А про ТБ где порекомендуете почитать ?"
обычно потом пишут: "причина смерти -несоблюдение ТБ"... В некрологах... Самое полезное чтиво. Запоминается сразу...
Доброго времени суток,не понял юмора немного.Разьясните пожалуйста,потом в некрологах это уже не интересно .Им бы причину выдумать,а может у человека были другие причины ошибки .Хотя везде необходима Техника Безопасности .
Здравствуйте,в магазине есть транзистор 2499,но у него немного ниже напряжение коллектор-эмиттер 600V вместо 800V,напряжение эмиттер-база 5V вместо 6V,и Граничная частота коэффициента передачи тока : 2 MHz вместо 3 MHz,и там еще немного несовпадений функций,но думаю сойдет,Вы что посоветуете ?
в мелких диагоналях может прогадить но это неточто!!!!(с)
во всяком случае в какомто гнусе он стоял и работал вполне сносно но это если ориг...
После проверки БП,надо-ли разрядить ВВ кондеры ? Я лампочку 15 Вт спаял с щупами. По лампе как-то можно ориентироваться на исправность конденсаторов ?
Добавлено after 9 hours 32 minutes 27 seconds: Здравствуйте !
Кондесаторы C514 и C517 показывают меньшую на 10 мкФ емкость,думаю их тоже заменить для лучшей работы БП.Вы как думаете ?
Здравия Желаю Дорогие Форумчане-Знатоки!
Заменил кондеры в БП и проверил его,лампа загорелась со звуком "цик"и на ее выводах 112-113 постоянного напряжения.Это значит-ли что БП в норме ?
После проверил несколько кондеров в кадровой,C484 вместо 10 мкФ,показывает 6,5 мкФ; С469 вместо 100 мкФ показывает 90 мкФ;С470 вместо 1000 мкФ,показывает 850,что менять их или не трогать ? У нас в магазине нынешние конденсаторы по размерам меньше некоторых крупных что установлены на плате,иногда и в два раза,,это хорошо или плохо ?
емкость у тех что в цепях питания это ниочем надо ESR смотреть
а значение емкости даже у новых банок имет разброс +-30%(реално уимпорта всегда в минус и даже у кетайских до -40% и это ГОДНЫЕ)
то что оно менше размер это пох-прогрес на месте не стоит-экономят на всем но естествено мелкие ислужат менше... мелкие почти всегда можно впаять вместо крупных а вот наоборот -не всегда
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4293526#p4293526"]+-30%(реално уимпорта всегда в минус и даже у кетайских до -40% и это ГОДНЫЕ)[/uquote]
Я вот что заметил,что если малой емкости то новые обычно на моем мультиметре показавают больше обозначенной емкости.Вот 10 мкФ завтра специально куплю и проверю,и если он больше показывает,хоть один этот думаю заменю,т.к.он возле строчного трансформатора стоит и нынешний даже покрылся нагаром от строчного,видимо температура влияет на него или от чего он нагаром покрылся-то ?
нагаром? может пылью грязью копотью которой внутри не мытого 20лет телека с полкило можно насосать
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
это часом не деревенский телек из хаты с рускай печью? я1 раз такой сдуру попробовал вскрыть ТАКОЕ после чего сразу закрыл и сказал хозяину чтоп ташил во двор и САМ продул компресором под давлюхой(у него есть) а у потом звал мастера
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4293610#p4293610"]нагаром? может пылью грязью копотью которой внутри не мытого 20лет телека с полкило можно насосать
это часом не деревенский телек из хаты с рускай печью? я1 раз такой сдуру попробовал вскрыть ТАКОЕ после чего сразу закрыл и сказал хозяину чтоп ташил во двор и САМ продул компресором под давлюхой(у него есть) а у потом звал мастера[/uquote]
На нем такая-же черная пыль как на строчном трансформаторе бывает от времени. Плату продувал компрессором перед ремонтом,но все равно часть пыли осталась,думаю может сухой щеткой пройтись по деталямили не обязательно ?
страные вапросы -это твое удобство и здоровье если готоф глотать чужую пыль и руки по локоть черными иметь -хозяин барин но это так со своим еще куда не шло и 1раз если срочно...
но я грязное или не беру в ремонт или перед тем продуваю/пылесошу/мою(если нет бумажного внутри) и не матрица илиш потом трогаю
платы телекоф прокопчено-зараные тараканами мухами и жиром за долгие годы мою с шампунем или даже раствором щелочи слабой орбычно потом ополоск и и сушу под тепловентилятором разумется это учитываем в цене за работу зато плата ка новая и ее прияно держать в руках
Это мой телевизор,я его продул компрессором под давлением,но все равно тонкий слой пыли остался.Этот тонкий слой может-ли сказаться на работе деталей платы ?
