Shivaki STV-208M4 писк
Сообщение эдмунт »
Здравия Желаю Дорогие Форумчане-Знатоки!
Заменил кондеры в БП и проверил его,лампа загорелась со звуком "цик"и на ее выводах 112-113 постоянного напряжения.Это значит-ли что БП в норме ?
После проверил несколько кондеров в кадровой,C484 вместо 10 мкФ,показывает 6,5 мкФ; С469 вместо 100 мкФ показывает 90 мкФ;С470 вместо 1000 мкФ,показывает 850,что менять их или не трогать ? У нас в магазине нынешние конденсаторы по размерам меньше некоторых крупных что установлены на плате,иногда и в два раза,,это хорошо или плохо ?
Сообщение musor »
емкость у тех что в цепях питания это ниочем надо ESR смотреть
а значение емкости даже у новых банок имет разброс +-30%(реално уимпорта всегда в минус и даже у кетайских до -40% и это ГОДНЫЕ)
то что оно менше размер это пох-прогрес на месте не стоит-экономят на всем но естествено мелкие ислужат менше... мелкие почти всегда можно впаять вместо крупных а вот наоборот -не всегда
Сообщение эдмунт »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4293526#p4293526"]+-30%(реално уимпорта всегда в минус и даже у кетайских до -40% и это ГОДНЫЕ)[/uquote]
Я вот что заметил,что если малой емкости то новые обычно на моем мультиметре показавают больше обозначенной емкости.Вот 10 мкФ завтра специально куплю и проверю,и если он больше показывает,хоть один этот думаю заменю,т.к.он возле строчного трансформатора стоит и нынешний даже покрылся нагаром от строчного,видимо температура влияет на него или от чего он нагаром покрылся-то ?
Сообщение musor »
нагаром? может пылью грязью копотью которой внутри не мытого 20лет телека с полкило можно насосать
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
это часом не деревенский телек из хаты с рускай печью? я1 раз такой сдуру попробовал вскрыть ТАКОЕ после чего сразу закрыл и сказал хозяину чтоп ташил во двор и САМ продул компресором под давлюхой(у него есть) а у потом звал мастера
Сообщение эдмунт »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4293610#p4293610"]нагаром? может пылью грязью копотью которой внутри не мытого 20лет телека с полкило можно насосать
это часом не деревенский телек из хаты с рускай печью? я1 раз такой сдуру попробовал вскрыть ТАКОЕ после чего сразу закрыл и сказал хозяину чтоп ташил во двор и САМ продул компресором под давлюхой(у него есть) а у потом звал мастера[/uquote]
На нем такая-же черная пыль как на строчном трансформаторе бывает от времени. Плату продувал компрессором перед ремонтом,но все равно часть пыли осталась,думаю может сухой щеткой пройтись по деталямили не обязательно ?
Сообщение musor »
страные вапросы -это твое удобство и здоровье если готоф глотать чужую пыль и руки по локоть черными иметь -хозяин барин но это так со своим еще куда не шло и 1раз если срочно...
но я грязное или не беру в ремонт или перед тем продуваю/пылесошу/мою(если нет бумажного внутри) и не матрица илиш потом трогаю
платы телекоф прокопчено-зараные тараканами мухами и жиром за долгие годы мою с шампунем или даже раствором щелочи слабой орбычно потом ополоск и и сушу под тепловентилятором разумется это учитываем в цене за работу зато плата ка новая и ее прияно держать в руках
Сообщение эдмунт »
Это мой телевизор,я его продул компрессором под давлением,но все равно тонкий слой пыли остался.Этот тонкий слой может-ли сказаться на работе деталей платы ?
Сообщение redish »
эдмунт, мне уже кажется, что ты слишком много внимания уделяешь этому аппарату... Всегда достаточно обычной кисточки для очистки.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение эдмунт »
Доброго времени суток !
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4293771#p4293771"]что ты слишком много внимания уделяешь этому аппарату... Всегда достаточно обычной кисточки для очистки.[/uquote]
Да у меня-же всегда крайности .),зациклюсь на чем-нибудь и беспокоюсь обо всем ...)
В плане много внимания,что ненадо-было продувать компрессором имеете ввиду ?
Что Вы скажете по тем емкостям из кадровой что я написал в первом сообщении этой 5-ой страницы ?
Добавлено after 3 hours 9 minutes 43 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4293526#p4293526"]емкость у тех что в цепях питания это ниочем надо ESR смотреть[/uquote]
В магазине в цене-7$ ESR метры есть,как Вы думаете в этой ценовой категории нормальные или бестолковые они ?
Сообщение musor »
мне отсуда не видно что там у вас за 7баксоф продают...
хотьбы сфотал их на витрине или ссылку на их сайт дал..
Сообщение redish »
эдмунт, кондеры в кадровой меняй, хуже не будет... И брось печатать нечитаемыми цветами...
Сообщение SALEXUS »
Вас просто разводят.
ИМХО
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Сообщение эдмунт »
Здравствуйте Уважаемые Форумчане и Знатоки !
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4293841#p4293841"]мне отсуда не видно что там у вас за 7баксоф продают...
хотьбы сфотал их на витрине или ссылку на их сайт дал..[/uquote]
Извините не 7$,а 17$.
Вот фото:
(172.35 КБ) 50 скачиваний
(106.91 КБ) 47 скачиваний
(101.08 КБ) 45 скачиваний
(137.28 КБ) 48 скачиваний
Вместо 10 мкФ 100V можно-ли поставить на 10\160V ?
Сообщение redish »
"Вместо 10 мкФ 100V можно-ли поставить на 10\160V ?"
можно
Сообщение musor »
стафь хоть на 300в если влезет...
на твоем фото типовой китаезный транзитестер маркуса всамом бюджетном исполнении-годен для работы но советую сразу сделать ему корпус -уже многи поломали им дисплей-он он хрупкии+ плохо закреплен(не зряж его полоской скоча притянули)
и перед замером таким прибором надежно разряжай банки закорачиванием на 30-40сек!
Сообщение эдмунт »
Здравия Желаю Дорогие Знатоки и Форумчане!
Все детали запаял на плату и при прозвонке строчного транзистора на плате База и Эммитер коротят на землю.По схеме посмотрел они через катушку соединены с землей.Не пойму как работает этот транзистор если База в КЗ с землей ?
Да и какие цвета особенно трудно читаемы Товарищ Redish ?
Последний раз редактировалось эдмунт Пн сен 26, 2022 00:15:44, всего редактировалось 2 раза.
эдмунт писал(а):База и Эммитер коротят на землю.По схеме посмотрел они через катушку соединены с землей
А схема что, "сверхсекретная"?
А у катушки какое сопротивление ПОСТОЯННОМУ току?
А то, что сопротивление катушки зависит от частоты это вам неизвестно?
Сообщение эдмунт »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4295415#p4295415"]А у катушки какое сопротивление ПОСТОЯННОМУ току?
А то, что сопротивление катушки зависит от частоты это вам неизвестно?[/uquote]
А вот это я незнаю,Извините. Может теорию немножко разьясните,если можно ?
Сообщение redish »
эдмунт, сопротивление вторички T401 очень мало, поэтому и будет так звониться база-эмиттер. Для успокоения можешь проверить диод 465(выпаяв хотя бы один вывод).
А плохо читаются неконтрастные светлые цвета шрифта...
Сообщение эдмунт »
Здравствуйте Форумчане!
Товарищ Redish, Извините,D465 как влияет на показатель сопротивления если его не выпаивать ?
И еще,Извините,а как понимать-"сопротивление по постоянному току" ?
