Shivaki STV-208M4 писк
Сообщение redish »
[uquote="gsp-69",url="/forum/viewtopic.php?p=4290700#p4290700"]эдмунт, 2498 не пойдёт, он без диода и резистора.[/uquote]
да, все верно. Эдмунт, обрати внимание на это при выборе транзистора...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение эдмунт »
Доброго времени суток,транзисторов больше нет в магазине других.Что делать незнаю.А в 1650 разве есть резистор ? Разьясните Пожалуйста .
Дорогой Товарищ Redish Разьясните Пожалуйста по вопросам в предыдущем моем сообщении ? Насчет проверки БП и т.д. ?
Сообщение redish »
есть, смотри:
Добавлено after 51 second:
есть желание - проверь бп, для очистки совести. Это не сложно.
Inchange_Semiconductor-2SD1650-datasheet.pdf
(156.55 КБ) 87 скачиваний
Сообщение эдмунт »
Извините Пожалуйста,а если БП в норме,он сколько должен показать вольт на лампе при проверке ?
Сообщение redish »
эдмунт, на 21-ой диагонали 110-115 вольт. Замеряй, там видно будет...
Сообщение Martin76 »
Самое интересное, что он без лампочки выдает, должно быть примерно столько же. Они сначала в рабочем режиме нормально выдают, а в дежурке вольт 150, потом и в рабочем повышается.
Сообщение эдмунт »
И еще Извините Пожалуйста в очередной раз,этот страх безумный заставляет снова задавать вопросы-проясните пожалуйста-если на строчный трансформатор в откинутом состоянии по не предвиденным причинам поступит напряжение,то это визуально будет заметно на присоске ? И надо-ли ее разряжать после такого случая ?
Сообщение redish »
эдмунт, тебя часом не пытали электричеством? Не поступит на трансформатор ничего... А если бы и поступило, то пофиг - транзистора нету, ничего не будет на присоске...
Сообщение эдмунт »
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4290966#p4290966"]эдмунт, тебя часом не пытали электричеством?[/uquote]
:shock:
Извините...У меня страх порой зашкаливает,и вот сейчас был приступ паники видимо .)
Сообщение redish »
эдмунт, обычно в подобных случаях говорят: " вам пора лечиться электричеством". Но тебе этот вариант явно не подходит.... :beer:
Сообщение musor »
если такой страх зашкаливает и ТБ НЕ ИЗУЧИЛИ в телеки да и ваше в электроприбор ЛУЧШЕ ВАМ НЕ ЛЕЗТЬ а сразу ЗВАТЬ МАСТЕРА....
а то станете 200м или 300м...
на самом деле если четко соблюдать ТБ телек ничем не опасне чем ремом гамнитолыили сотки но НАМНОГО ПРОЩЕ И НАГЛЯДНЕЕ-там все огромное и многие косяки он прощает!
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
насчет отсутствия родного HOT в прежгние времена мы ставили даже совковык Кт838 Кт846 Кт872 добавляя если надо диоды КЭ и Резистор БЭ надежность их не хуже но придется попарится с монтажом на радиатори изоляцией от него-слюда и втулки от 3усцт/4усцт вам в помощь....телеки с нашими транзисторами жили по 20лети уходили на помойку сцелым НОТ по причине обычно севшей трубы
Сообщение эдмунт »
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4290996#p4290996"]Но тебе этот вариант явно не подходит.... :beer:[/uquote]
:beer:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4291000#p4291000"]ЛУЧШЕ ВАМ НЕ ЛЕЗТЬ а сразу ЗВАТЬ МАСТЕРА....
а то станете 200м или 300м...[/uquote]
Извините,Спасибо,Для резвеивания страха я изначально спрашиваю на форуме у Знатоков таких как много Уважаемый Redish,Вас,дорогой Musor,а так бы сам не полез-бы наверно незная что и как.
Но все-же постараюсь изучать ТБ.Сотки я давно ремонтирую.А про ТБ где порекомендуете почитать ?
200м или 300м это что,номер пациента что-ли ? :o
Сообщение redish »
ага... :)) груз "200" слышал?
".А про ТБ где порекомендуете почитать ?"
обычно потом пишут: "причина смерти -несоблюдение ТБ"... В некрологах... Самое полезное чтиво. Запоминается сразу... :o
Сообщение эдмунт »
Доброго времени суток,не понял юмора немного.Разьясните пожалуйста,потом в некрологах это уже не интересно .Им бы причину выдумать,а может у человека были другие причины ошибки .Хотя везде необходима Техника Безопасности .
Сообщение redish »
эдмунт, да что объяснять... Ты сам ответил - везде необходимо соблюдать ТБ.
Сообщение эдмунт »
Здравствуйте,в магазине есть транзистор 2499,но у него немного ниже напряжение коллектор-эмиттер 600V вместо 800V,напряжение эмиттер-база 5V вместо 6V,и Граничная частота коэффициента передачи тока : 2 MHz вместо 3 MHz,и там еще немного несовпадений функций,но думаю сойдет,Вы что посоветуете ?
Сообщение redish »
эдмунт, подойдет...
Сообщение musor »
в мелких диагоналях может прогадить но это неточто!!!!(с)
во всяком случае в какомто гнусе он стоял и работал вполне сносно но это если ориг...
Сообщение эдмунт »
После проверки БП,надо-ли разрядить ВВ кондеры ? Я лампочку 15 Вт спаял с щупами. По лампе как-то можно ориентироваться на исправность конденсаторов ?
Добавлено after 9 hours 32 minutes 27 seconds:
Здравствуйте !
Кондесаторы C514 и C517 показывают меньшую на 10 мкФ емкость,думаю их тоже заменить для лучшей работы БП.Вы как думаете ?
Сообщение redish »
разряжать не к чему, да и по лампе конденсатор не проверишь. А в бп кондеры меняй, телику стопицот лет уже...
