Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
Гистерезис компараторам нужен. Да и место для съема измеряемого напряжения взято неудачно, при каждом срабатывании реле, напряжение на выходе выпрямителя, их питающего, хоть немного, да изменяется. Нужен свой отдельный выпрямитель.
Потому что эту схему составлял дебил. Не будет там чёткого переключения, так как нет гистерезиса.
Схема конечно смешная по причине дебыла автора. Добивает высказывание что переключение происхотит в момент перехода напрряжения через 0. Туфта это всё. сигнал не реле приходит в этот момент, а время срабатывание реле рп-21 20-30мС, так что само переключение происходит где угодно, но только не в момент перехода через 0.
Получается, все компараторные схемы с этого сайта https://mikrocxema.ru/poleznye-skhemy/s ... eniya.html
Не рабочие?
Добавлено after 19 minutes 3 seconds:
Может кто нибудь скинет рабочую компараторную схему?
Не рабочие?
Самая первая схема, срисованная с серийного устройства с гистерезисом. Вторая схема тоже. Далее пошел творческий процесс очевидно, с выкидыванием "лишних" деталей.
Для интересующихся стабилизаторами - тех документация на изделие промышленности 1991 года, со схемами, описанием и "прошивкой".
7 симисторов, три трансформатора, "не более 36 кг" массы, 2.5кВа, и вроде как-то учитывается индуктивная нагрузка (давно читал).
- 4.zip
- (309.94 КБ) 106 скачиваний
- 3.zip
- (901.37 КБ) 96 скачиваний
- 2.zip
- (951.91 КБ) 82 скачивания
- 1.zip
- (1000.5 КБ) 105 скачиваний
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4300444#p4300444"]Самая первая схема, срисованная с серийного устройства с гистерезисом. Вторая схема тоже.[/uquote]
Спасибо, добавил 8 резюков, как на первой схеме, отлично работает, меня все теперь устраивает...
