Текущее время: Пт июл 25, 2025 19:24:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9105 ]    , 2, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 11:01:27
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Проблема не в StepDown, проблема в том, чтобы это напряжение "подвесить" над уровнем земли.
Мда, жаль у меня никаких ламп нет, кроме мелочи ИВ3, ИВ3А, ИВ6.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 15:23:12
Почитал справочник Вуколова, Михайлова "Знакосинтезирующие индикаторы" в рекомендациях по применению для ИВ-11, ИВ-12 действительно написано что для полного снятия свечения анодов-сегментов при поданном напряжении необходимо подать на сетку отрицательный потенциал не менее 3,0 В.
Я заказывал в инете ИВ-11 по 20р.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 19:39:32
Одним из возможных вариантов решения данной проблемы может быть применение степ даун преобразователя с трансформатором на выходе(где то встречал подобные схемы), вторичная обмотка которого имеет отвод от середины.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 22:13:16
Нашел специальную мс для управления накалом ВЛИ
http://www.national.com/opf/LM/LM9022.html#Overview
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 23:30:15
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Да.
Микросхемка хороша.
Одна беда - нет нигде. :cry:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 13:01:51
здесь вроде как есть http://www.kontest.ru/catalog/search/?q=lm9022
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 22:47:08
SLvik писал(а):
Да.
Микросхемка хороша.
А зачем она нужна?
Её можно заменить самой дешевой тинькой!
Генерить два меандра частотой 10кГц
P.S. Где-то у меня был индикатор от ВМ-12, убежал пробовать :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 07:21:43
Карма: 50
coder писал(а):
А зачем она нужна?
Это не аналог тиньки. Скорее, сдвоенный операционник с мощными выходами. Может двумя LM386 или аналогичным заменяемо. На одном генератор, на втором инвертор фазы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 14:58:51
сейчас начну паять часы с ИВ-22, думаю вечером фотку выложу :)))
Люблю паять
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 22:16:39
Вот накидал
На Н-мосте делаю переменку 2.6в 30кГц
Умножитель поднимает напряжение до +15
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 19:03:14
спаялтаки часы на ив-22, но постоянно горят все сегменты, например на индикаторе должна гореть цифра 1, но горят тускло все сегменты, а единица ели видна среди них. почему кроме нужных сегментов, горят еще и те которым не положено гореть? :?
Люблю паять
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 19:40:47
Карма: 50
Telepathic module not implemented yet. Схему в студию. Если индикация динамическая, то вероятнее всего проблема с запиранием ламп.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 20:05:45
Предположу, что микросхема дешифратора/ключей сдохла, или питание неправильное.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 09:04:48
вот как выглядит проблема:
.-0001.jpg [116.82 KiB]
Люблю паять
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 09:32:05
схема:
ивл.JPG [78.85 KiB]
Люблю паять
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 09:39:54
Рейтинг сообщений: 4
Попробуйте добавить 100Комных резиков с сегментов на землю.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 23:16:20
Рейтинг сообщений: 26
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Есть ИЛЦ4-5/7Л Да вот только с питанием немогу разобраться, помогите, как правельно запитать? Всмысле напряжение на сегменте и сетке.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 23:47:24
Карма: 46
Напряжение накала можно подобрать по едва заметному красноватому свечению.
В остальном - возьмите любую схему часов - усё подойдёт.
В соседней ветке по газоразрядным есть куча схем.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 08:50:06
Да в том-то и дело, что включаю накал (правда от постоянки, может это виной? ) на сегмент и сетку напряжение 35вольт, сегмент еле светиться. Когда около 200вольт все четыри сегмента ( в смысле на каждой сетке по одному и тому-же сегменту ) с одинаковой яркостью горят. Хотя минус сидит на одной из сеток и нити накала... Может остальные сетки нужно подтягивать резисторами к плюсу?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 10:49:41
Карма: 50
Минус должен быть только на накале. На сетке и аноде +35. Накал постоянным током может быть, но тогда разная яркость свечения сегментов возможна.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 241
