Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение uldemir »
Проблема не в StepDown, проблема в том, чтобы это напряжение "подвесить" над уровнем земли.
Мда, жаль у меня никаких ламп нет, кроме мелочи ИВ3, ИВ3А, ИВ6.
Сообщение Axix »
Почитал справочник Вуколова, Михайлова "Знакосинтезирующие индикаторы" в рекомендациях по применению для ИВ-11, ИВ-12 действительно написано что для полного снятия свечения анодов-сегментов при поданном напряжении необходимо подать на сетку отрицательный потенциал не менее 3,0 В.
Я заказывал в инете ИВ-11 по 20р.
Сообщение Axix »
Одним из возможных вариантов решения данной проблемы может быть применение степ даун преобразователя с трансформатором на выходе(где то встречал подобные схемы), вторичная обмотка которого имеет отвод от середины.
Сообщение Axix »
Нашел специальную мс для управления накалом ВЛИ
http://www.national.com/opf/LM/LM9022.html#Overview
Сообщение Axix »
здесь вроде как есть http://www.kontest.ru/catalog/search/?q=lm9022
Сообщение coder »
SLvik писал(а):Да.
Микросхемка хороша.
Одна беда - нет нигде. :cry:
А зачем она нужна?
Её можно заменить самой дешевой тинькой!
Генерить два меандра частотой 10кГц
P.S. Где-то у меня был индикатор от ВМ-12, убежал пробовать :)
Сообщение uldemir »
coder писал(а):А зачем она нужна?
Это не аналог тиньки. Скорее, сдвоенный операционник с мощными выходами. Может двумя LM386 или аналогичным заменяемо. На одном генератор, на втором инвертор фазы.
Сообщение Древолович »
сейчас начну паять часы с ИВ-22, думаю вечером фотку выложу :)))
Люблю паять
Сообщение coder »
Вот накидал
На Н-мосте делаю переменку 2.6в 30кГц
Умножитель поднимает напряжение до +15
спаялтаки часы на ив-22, но постоянно горят все сегменты, например на индикаторе должна гореть цифра 1, но горят тускло все сегменты, а единица ели видна среди них. почему кроме нужных сегментов, горят еще и те которым не положено гореть? :?
Люблю паять
Сообщение uldemir »
Telepathic module not implemented yet. Схему в студию. Если индикация динамическая, то вероятнее всего проблема с запиранием ламп.
Сообщение dvdianov »
Предположу, что микросхема дешифратора/ключей сдохла, или питание неправильное.
вот как выглядит проблема:
(116.82 КБ) 2462 скачивания
Люблю паять
схема:
(78.85 КБ) 2775 скачиваний
Люблю паять
Сообщение AI_Disable »
Попробуйте добавить 100Комных резиков с сегментов на землю.
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Есть ИЛЦ4-5/7Л Да вот только с питанием немогу разобраться, помогите, как правельно запитать? Всмысле напряжение на сегменте и сетке.
Сообщение SLvik »
Напряжение накала можно подобрать по едва заметному красноватому свечению.
В остальном - возьмите любую схему часов - усё подойдёт.
В соседней ветке по газоразрядным есть куча схем.
Да в том-то и дело, что включаю накал (правда от постоянки, может это виной? ) на сегмент и сетку напряжение 35вольт, сегмент еле светиться. Когда около 200вольт все четыри сегмента ( в смысле на каждой сетке по одному и тому-же сегменту ) с одинаковой яркостью горят. Хотя минус сидит на одной из сеток и нити накала... Может остальные сетки нужно подтягивать резисторами к плюсу?
Сообщение uldemir »
Минус должен быть только на накале. На сетке и аноде +35. Накал постоянным током может быть, но тогда разная яркость свечения сегментов возможна.
Вернуться в «Умные мысли»
