Часы на люминесцентных индикаторах.
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Проблема не в StepDown, проблема в том, чтобы это напряжение "подвесить" над уровнем земли.
Мда, жаль у меня никаких ламп нет, кроме мелочи ИВ3, ИВ3А, ИВ6.
Почитал справочник Вуколова, Михайлова "Знакосинтезирующие индикаторы" в рекомендациях по применению для ИВ-11, ИВ-12 действительно написано что для полного снятия свечения анодов-сегментов при поданном напряжении необходимо подать на сетку отрицательный потенциал не менее 3,0 В.
Я заказывал в инете ИВ-11 по 20р.
Одним из возможных вариантов решения данной проблемы может быть применение степ даун преобразователя с трансформатором на выходе(где то встречал подобные схемы), вторичная обмотка которого имеет отвод от середины.
Нашел специальную мс для управления накалом ВЛИ
http://www.national.com/opf/LM/LM9022.html#Overview
- SLvik
- Друг Кота
Да.
Микросхемка хороша.
Одна беда - нет нигде.
Микросхемка хороша.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
здесь вроде как есть http://www.kontest.ru/catalog/search/?q=lm9022
- coder
- Открыл глаза
А зачем она нужна?SLvik писал(а):Да.
Микросхемка хороша.
Её можно заменить самой дешевой тинькой!
Генерить два меандра частотой 10кГц
P.S. Где-то у меня был индикатор от ВМ-12, убежал пробовать
Это не аналог тиньки. Скорее, сдвоенный операционник с мощными выходами. Может двумя LM386 или аналогичным заменяемо. На одном генератор, на втором инвертор фазы.coder писал(а):А зачем она нужна?
- Древолович
- Нашел транзистор. Понюхал.
сейчас начну паять часы с ИВ-22, думаю вечером фотку выложу
Люблю паять
- Древолович
спаялтаки часы на ив-22, но постоянно горят все сегменты, например на индикаторе должна гореть цифра 1, но горят тускло все сегменты, а единица ели видна среди них. почему кроме нужных сегментов, горят еще и те которым не положено гореть?
Люблю паять
Telepathic module not implemented yet. Схему в студию. Если индикация динамическая, то вероятнее всего проблема с запиранием ламп.
dvdianov
- Вымогатель припоя
Предположу, что микросхема дешифратора/ключей сдохла, или питание неправильное.
- Древолович
вот как выглядит проблема:
- (116.82 КБ) 2448 скачиваний
Люблю паять
- Древолович
схема:
- (78.85 КБ) 2763 скачивания
Люблю паять
- AI_Disable
- Сверлит текстолит когтями
Попробуйте добавить 100Комных резиков с сегментов на землю.
- константин_KoSS_89
- Вымогатель припоя
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Есть ИЛЦ4-5/7Л Да вот только с питанием немогу разобраться, помогите, как правельно запитать? Всмысле напряжение на сегменте и сетке.
- SLvik
- Друг Кота
Напряжение накала можно подобрать по едва заметному красноватому свечению.
В остальном - возьмите любую схему часов - усё подойдёт.
В соседней ветке по газоразрядным есть куча схем.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Вымогатель припоя
Да в том-то и дело, что включаю накал (правда от постоянки, может это виной? ) на сегмент и сетку напряжение 35вольт, сегмент еле светиться. Когда около 200вольт все четыри сегмента ( в смысле на каждой сетке по одному и тому-же сегменту ) с одинаковой яркостью горят. Хотя минус сидит на одной из сеток и нити накала... Может остальные сетки нужно подтягивать резисторами к плюсу?
Минус должен быть только на накале. На сетке и аноде +35. Накал постоянным током может быть, но тогда разная яркость свечения сегментов возможна.
