Регулятор громкости, баланса и тембров на TDA1524A.
akimov1987
Сообщение akimov1987 »
я так понимаю эта схема не рабочая или не коректно работает???
__STING__
Сообщение __STING__ »
Эта схема рабочая, только номиналы немного поменялись
Лучшее враг хорошего
kollapse
TDA1524A VF5HD0 -- DNg09224
Сообщение kollapse »
Всём привет. После замены конденцаторов всё стало, как надо СХЕМА РАБОЧАЯ !!!!! ПОДТВЕРЖДАЮ!!! :music:
REYka
Сообщение REYka »
Сделал регулятор на 1524 по схеме из какойто книги плата не дееспособна, звук идет, но тихо и сильный шум правда в схеме на 3 ноге указана электролитическая емкость на 100 мФ и емкости 56н были заменены на 68н по причине отсутствия 56-х, в связи с этим у меня вопрос, что исправить чтоб плата заработала!!=))
с монтажем проблем нет все проверенно не раз, питание 9в!!
kollapse
tda1524
Смотри схему
Я собрал по ней и всё работает.
Только вот конденсаторы 56н я заменил 68н, и 15п на 15н а всё остальное осталось прежним.
Исправь как на картинке
тут всё подробно !!!!!
(19.88 КБ) 2007 скачиваний
REYka
Re: tda1524
Сообщение REYka »
kollapse писал(а):Смотри схему
с этой схемой у меня 2 отличия вот я и спрашивал из за которого она может не работать, соответственно если у тебя работает с 68, а не с 56 емкастями значит проблема только в кондере на 3 ноге, ну или микруха голимая!
Димон
Сообщение Димон »
Ребята, вам не жалко потраченного времени на это го..но? Лучше соберите что-нибудь стоящее.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
kollapse
1524
Димон писал(а):Ребята, вам не жалко потраченного времени на это го..но? Лучше соберите что-нибудь стоящее.
А что ты предлогаешь??????
Димон
Re: 1524
Сообщение Димон »
kollapse писал(а):А что ты предлогаешь??????
Я только предлагаю, решать вам:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=532
Но от всей души не советую связываться с TDA1524. Как говорится: Овчинка выделки не стоит. Не тратьте денег понапрасну
Treicer
Темброблок на TDA1524A
Сообщение Treicer »
Собрал темброблок на tda1524a а он работает но не полностью..Помогите плиз
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Radiobonchic
Re: Темброблок на TDA1524A
Сообщение Radiobonchic »
Treicer писал(а):Собрал темброблок на tda1524a а он работает но не полностью..Помогите плиз
Хотелось бы более точное описание неисправности. и схему выложите.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
А разделом не ошиблись? Это либо в статьи,либо в аналоговую технику.
И смысла типовую схему включения tda1524a и её клонов выкладывать не вижу никакого,достаточно даташит прочитать.
Я вот понял что-поскольку автор даже по своей проблеме сказал пару слов,его пытай-не пытай,а государственную тайну не выдаст.Также я помедитировал в позе лотоса :)))
Пришло озарение-да,у чела гемор,но дальше космос молчал :( В связи с этим
объясните русским языком суть проблемы!Как можно подробнее :))
Treicer
Сообщение Treicer »
Извиняюсь...Интернет заглючил..А вот описание проблемки, Нормально работает только регулятор баланса тембр вообще не регулируется, а бас и громкость работают как один регулятор и настраивают громкость. Думал микросхема левая..купил вторую таже ерунда
Вот схема
(91.43 КБ) 1522 скачивания
Radiobonchic
Treicer писал(а):Извиняюсь...Интернет заглючил..А вот описание проблемки, Нормально работает только регулятор баланса тембр вообще не регулируется, а бас и громкость работают как один регулятор и настраивают громкость. Думал микросхема левая..купил вторую таже ерунда
уже лучше!!! осталось изучить схему.
Treicer
Сообщение Treicer »
Ну что посоветуете?
Gigavolt
Монтаж проверяйте,чего же ещё.
Одну историю расскажу-помогал как то начинающему радиолюбителю в постройке простого БП.Звонит-не работает!!! Я ему-проверяй монтаж.Он-сто раз проверил,ошибок нет!А как принёс плату глянуть мне,с ходу несколько ошибок нашлось :)))
Мораль такая-сто раз проверил,проверь в сто первый-может упустил чего,по неопытности.
Radiobonchic
Gigavolt писал(а):Монтаж проверяйте,чего же ещё.
знакомые случаи!!
Treicer
Сообщение Treicer »
И проверял и переделывал и менял микросхему..толку нет...собирал по обычной схеме..по даташиту кое что отличается..но не сильно..помогите....Есть видео его работы, могу выложить
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
взять отдельные потенциометры, а не спаренные.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Treicer
Сообщение Treicer »
они и так не спаренные
