понятно,пойду искать где она обсосана 100500 раз! То есть выпаять TL431 и впаять зенер на 13 вольт? поищу,плату придется переделывать правда,не люблю сопли (работает,ток до 1,2 ампера спокойно выдает)
проверить наличие импульсов на выходе шим от внешнего источника постоянного тока? а потом подключить ещё один на вход флаера заместо сетки однофазной? и глянуть на выход осцлом? генерроторы какие-то ацкие они пробой в трансе под высоким показывают?
_________________ душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
На счет делителя на TL431 я писал не один раз,там делитель из резисторов 22ком и 5,1 ком,выходное 13,3 вольта R4- по даташиту PC817 при токе 20 мА падение 1,2 вольта,значит резистор нужен (13,3-1,2)/0,02=600 Ом R3- для TL431 выберем ток Ika=10 мА,тогда 13,3 В/0,01 А= 1330 Ом Правильно? Спасибо!
Да, все правильно. Не меняйте 431 на зеннер. Освойте 431 - пригодится ещё не раз. Там где стоит зеннер, будете менять зеннер (или ставить 431, если нет подходящего зеннера), где 431- будете менять 1-2 резистора.
Отмечу, что когда она откроется, через неё течёт ток 20ма 817 + 10 мА через R3.. В данном случае все ок, тк 431 может до 150. Но не обязательно было задавать именно 10 и именно 20 мА. Для 431 надо чтобы было больше 1 мА, для 817 - от 5 до 50 мА (емнип, проверьте по даташиту). Я к тому, что если у вас нет 1,33 кОм, можно поставить и 1 к и 2к2 и много чего ещё.
* когда-нибудь вам проще будет прикинуть подходит ли к схеме тот резистор, который Уже лежит На столе от предыдущей работы, чем идти в магазин (лезть в кассу) за тем резистором, который вы рассчитали:)
ЗЫ обычно переделка таких бп (например чтобы запитать 12 в куллер от юзб зарядки 5в1а) Сводится либо просто к замене зеннера либо к замене 1 резистора делителя(чаще даже к напайке рядом параллельного резистора). Это если надо чуть-чуть подвинуть. Если из 5 в сделать 24- без перемотки транса уже не обойтись... Ну всмысле домотки 5-10 витков ко вторичке не разбирая транс. Перематывать несгоревший вч транс на 5 ватт - ну его нафиг. Там первичка под своим весом порваться может
Если ли не брать софт Старичка, приблизительно как прикинуть номинал токового резистора цепи истока транзистора обратнохода, зная необходимую выходную мощность.
R= Напряжение по которому шимка будет закрывать транзистор / ток, который вы не хотите превысить
это ясно, мне нужно увязать ток первички (который не хочу превысить) с выходной мощность. Шимка отключит при достижении 0,9в , выход +-40в 3,5 А на плечо. Итого 280W. Сейчас возвращаемся к вопросу какой ток в первичке попадет в расчет?
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс окт 30, 2022 15:10:10
Рейтинг сообщений: 84
Зарегистрирован: Чт сен 23, 2010 18:40:51 Сообщений: 724 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Допустим питание 10 В. 300вт/10=30А. Обратноход накапливает энергию в дросселе например 1/2 периода (больше чем 2/3 наверное лучше не делать - нужно же оставить время на передачу энергии к нагрузке и чем меньше это время, тем больше «ударный» ток выпрямителя). Тогда получается 30*2= 60А. Ток линейно меняется от 0 до максимума. Чтобы в среднем получилось 60, в вершине треугольника должно быть 120. Пусть Vclamp шимки 1 вольт. R=1/120=8,(3) мОма. МДА... 300 Вт обратноход неприятно делать на такое низкое напряжение питания...
Полемику не хочу, не силён я в ИИП. Лучше прокомментируйте вот что: 1. Верну трансформатор в плату ремонтируемого БП от жк телевизора (этот же именно БП применялся и в NOVEX, и в ACER и в PHILIPS, у последних двух в мониторах 22"). 2. Подключу ремонтируемый БП через ЛАТР к сети, выставив для начала вольт 70. 3. Включу ЛБП и выставлю ограничение в 50мА, а напряжение в 11в и подсоединю выход ЛБП к ноге питания ШИМ CM0565R (третья нога) и к её GND. 4. Через разделительный трансформатор подключу осциллограф в сеть, переведу осциллограф в режим измерения AC и выставлю делитель его пробника в положение 1:10 и загрублю чувствительность до предела. 5. ... 6. ... 7. ... Вот теперь нужны советы, что делать далее и чем грозит мне исследование при неисправной ШИМ, или при неисправном трансформаторе. Что я сделал уже? - Собрал на макетке схемку, которую использую для проверки светодиодных линеек и сборок и вместо любимого трансформатора с платы от кофемашины, припаял к схеме трансформатор из ремонтируемого бп. Схема заработала штатно, выходное напряжение получилось регулировать до 500 вольт при подаче питания от 2 до 5 вольт. Схема вот здесь. По результатам, полученным мною, можно ли судить об исправности трансформатора? Напомню, измеренная мною индуктивность обмоток, по мнению участника @charchyard, косвенно позволила предположить отсутствие ЯВНОГО кз в обмотках.
Возвращаемся к истине. +-40в 280/80=3,5А 3,5*2=7А В вершине треугольника 14. 1/14=0,07 Ом. Вот если 1/7=0,14 это уже близко к истине.
Добавлено after 1 minute 20 seconds: Материалы видел, особенно формулы, поэтому и спросил, может есть приблизительный расчет.
Где ж тут истина? 80 - это +-40? Так это выход... а вход? Ключ то по входу у нас... 280/ напряжение питания обратнохода... На счёт формул.. там есть одна, с мощностью. Если q=1/2, то и выходит, что амплитуда тока в 4 раза больше потребляемого преобразователем: А потребляемый ток связан с мощностью и напряжением известно как: P=UI.
Только один фиг надо индуктивность дросселя считать, поэтому можно просто шлепать по формулам в том порядке, в котором они приводятся...
Добавлено after 4 minutes 50 seconds: И да... там человек правильно пишет, кпд учитывает. А кпд обратнохода дай Бог 90%. Так что если по выходу 280 вт, то по входу все 310 (может даже 350, не могу утверждать).
Добавлено after 4 minutes 26 seconds: nightclaw, возьмите любой транс. Подключите L-метр к любой его обмотке. Намотайте на транс 1 виток и замкните его. (Либо коротните любую другую обмотку. Наблюдайте как изменится индуктивность. Это ни с чем не спутаешь
Да, вы правы. Но тут, блин, коварный момент есть - у меня несколько раз были проблемы с полупроводниками разных типов, которые тестерами и измерителями разных мастей отзванивались и определялись рабочими, но, как только к ним прилагались рабочие для схемы режимы, они устраивали мне оооооочень долгие мытарства - пробой при работе в реальном устройстве ... P.S.: Похоже, лыжи мои не едут... М-тестер и транс от дежурки EEL-19.2. Без короткозамкнутого витка М-тестер показывает первичку 2,73mH и 145ом. Когда есть короткозамкнутый виток поверх всех обмоток, показания 2,56mH и 144ом... Если же замкнуть вторички, то тогда уже видно серьёзное различие - 0,07mH и 13,4ом.
Имеется телефон с Li-ion аккумулятором, как на этой картинке: Спойлер На нём написано:
Li-ion 3 7V 1150mAh (4 26 Wh) Voltagem Max de Carga: 4,2 V
Я нашёл, как в телефоне зайти в сервисное меню и настроить вручную индикатор уровня заряда. Сколько порекомендуете выставить в вольтах: а) напряжение, ниже которого телефон начнёт ругаться, что энергии осталось совсем мало? б) напряжение, ниже которого телефон должен отключиться?
Цель: максимально продлить срок службы аккумулятора.
Последний раз редактировалось ypppu Пн окт 31, 2022 17:14:33, всего редактировалось 1 раз.
clvr00 просто не выйдет, шлепать вижу придется по формулам.
Ну, на самом деле можно и попроще.. U=-LdI/dt Выбираем частоту, например 40 кГц. Период=1/40к=25 мкс. Подпериода - 12,5 мкс- это dt. Ток в моем примере выше линейно меняется от 0 до 120А - это dI. Тогда L=Udt/dI=10В*12,5мкс/120А=1,04 мкГн... Да уж... на такое напряжение 300 Вт обратноход - это издевательство:) Я год-два назад делал бустер чтобы от 18650 400 вольтовые конденсаторы заряжать... ну там ватт 50 примерно, может 100, не помню. Короче 2000 мкФ секунд за 10 набивает, что устраивает. Банка высокотоковая аж до 3 вольт проседает.. Там дроссель вменяемый получился. И считаю я такие штуки обычно в программе Старичка. Потому что надо же сердечник выбрать. А там эта галиматья, что надо длину средней линии, длину зазора, мю и тд... в программе шустро выходит. Плюс можно туда-сюда частоту подвигать, чтобы заранее знать чего насколько крутить при наладке. Мю правда лучше измерить, сразу «эффективную», на конкретном сердечнике с конкретным зазором. Намотать витков 30, замерить L, вычислить мю, посчитать сколько надо витков (L= μ0μN^2S/длину средней линии) . Но обычно обратноход - это когда надо что-то маленькое и быстро. А быстро - это в программе. Простая схемотехника, прощает многое... не боится козы по выходу, но мощность - это не про него... Кстати, замерять лучше не «мю», а некоторый «Кп» (если не использовать программу). Замеренная Индуктивность = Кп* квадрат витков. Тогда нужное число витков = корень из (Требуемая индуктивность/Кп) *для конкретного сердечника с конкретным зазором, разумеется
Но ведь надо ещё индукцию посчитать, чтобы он не насыщался... короче, программа топчик
добрый день. вчера начал пищать трансформатор в компьютерном блоке питания. отработал два года без остановки. подскажите пожалуйста почему стал пищать и что можно сделать?
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Все в порядке с вашими лыжами - это я ошибся. На трансе дежурки наличие короткозамкнутого витка поверх обмотки не даёт заметного изменения индуктивности. Заодно могу сказать, что индуктивность первички первой попавшейся дежурки 6 мГн, вторичек- примерно по 10 мкГн, обмотку управления не мерил, нечем. Ну да и у вас не дежурка, а похожий трансик. Я тоже думаю, что 2.7 мГн нормально с учётом что блочок помощнее, чем дежурка. Раз 500 вольт выдал, значит видимо пробоя нет. На счёт кз хз... не греется на ХХ если и не особо много потребляет, то нет наверное. Вообще (я перечитал) вам там выше нормально всё советовали - подключать ослик и смотреть что где не так в схеме. Проверять транс отдельно... ну проверим. Ну исправен. Дальше то все равно схему изучать...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
