Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
В чём измеряется индуктивность и объясните пожалуйста разницу p-n-p и n-p-n транзисторов
Вы сначала сами посмотрели бы, а потом, если что непонятно, задавали конкретные вопросы...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0% ... 1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% ... 0%BE%D1%80
В системе единиц СИ индуктивность измеряется в генри, сокращенно Гн, в системе СГС — в сантиметрах (1 Гн = 109 см)
- 10on
- Электрический кот
Я запутался, совсем тупой. До меня никак не доходит как правильно включать в цепь переменный или подстроечный резистор. У любого из них три ноги. Но ведь допустим при замене простого резистора на подстроечный нам нужны только две ноги? или нужна куда-то подключать и третью? Как включать резистор, там где необходима регулировка громкости или напряжения?
Две крайних ноги - это обычный резистор. Средняя нога - ползунок, который делит этот резистор на две части, образуя делитель напряжения. Если хотите использовать просто как резистор, изменяющий своё сопротивление - соедините средний вывод с одним из крайних.
Для регулировки громкости обычно используют так: на один крайний вывод подают сигнал, другой крайний сажают на корпус. Со среднего вывода снимается уже регулируемый сигнал.
- 10on
- Электрический кот
Ооо, я обычно так и поступал, хотя почему-то как регулятор громкости так не работает. Включал в разрыв цепи, до усилителя.
Он не может не работать, если правильно подключали. В нижнем положении движка вход замкнут на корпус и сигнала нет, в верхнем положении - на входе полный сигнал. В среднем положении на вход приходит часть сигнала, величина которого зависит от положении движка.
- 10on
- Электрический кот
Подключать нужно только два вывода? или третий нужно подключать на корпус?
Всплыл у меня еще вопрос.
Как правильно рассчитывать необходимую мощность резистора? Формула P=UI это ясно. А вот что туда подставлять? Где то пишут что напряжение в цепи, где-то что падение напряжения..... Мне бы неплохо с примером, с цепью из-пары тройки проводников....
Вот тут почитай по резисторам.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
- aen
- Модератор
Напряжение на резисторе в квадрате подели на сопротивление.10on писал(а):Где то пишут что напряжение в цепи, где-то что падение напряжения
10on писал(а):Подключать нужно только два вывода? или третий нужно подключать на корпус?...
Вот так подключается регулятор громкости
- (8 КБ) 4483 скачивания
- 10on
- Электрический кот
Спасибо:) а радиаторы считать исходя из мощности? по сколько сантиметров квадратных на ватт?
Гугль всё знает
Не надо бояться поисковых систем, бояться надо уставших от элементарных вопросов котов
- 10on
- Электрический кот
Я высчитал что мой радиатор должен быть примерно 200 см? не много ли это. TDA 2050.
Если пластина, то много. Большинство радиаторов имеют развитую поверхность, ребристую или игольчатую, выводы сделаешь сам
А если обдув поставить, то можно уменьшить площадь.
- 10on
- Электрический кот
Ну значит я что-то все же считаю неправильно. Я брал мощность 25 ват. Такую как мощность усилителя. Спасибо, буду еще думать.
Да ну? 14х14 см - вполне нормально. Обычный ребристый радиатор будет намного меньше.
