Там, где не минусу полярных импортных конденсаторов где +
У электролитов обычно минус обозначают жирной белой полоской с боку "- - - -"
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% ... 0%BE%D1%80В системе единиц СИ индуктивность измеряется в генри, сокращенно Гн, в системе СГС — в сантиметрах (1 Гн = 109 см)
Напряжение на резисторе в квадрате подели на сопротивление.10on писал(а):Где то пишут что напряжение в цепи, где-то что падение напряжения
Вот так подключается регулятор громкости10on писал(а):Подключать нужно только два вывода? или третий нужно подключать на корпус?...
Да ну? 14х14 см - вполне нормально. Обычный ребристый радиатор будет намного меньше.Если пластина, то много.
