Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
ar.redko
Сообщение ar.redko »
Помогите пожалуйста новичку: у полярных импортных конденсаторов где + и отличаются ли выводы от отечественных. Ещё где можно взять программу для чтения lay файлов. Заранее благодарен!
ploop
Сообщение ploop »
Там, где не минус :)
У электролитов обычно минус обозначают жирной белой полоской с боку "- - - -"
ar.redko
Спасибо! А где взять "читальщик" lay файлов?
Света
Сообщение Света »
Наберите в Google "Sprint-Layout"
ar.redko
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
В чём измеряется индуктивность и объясните пожалуйста разницу p-n-p и n-p-n транзисторов
Света
Сообщение Света »
Вы сначала сами посмотрели бы, а потом, если что непонятно, задавали конкретные вопросы...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0% ... 1%82%D1%8C
В системе единиц СИ индуктивность измеряется в генри, сокращенно Гн, в системе СГС — в сантиметрах (1 Гн = 109 см)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% ... 0%BE%D1%80
10on
Сообщение 10on »
Я запутался, совсем тупой. До меня никак не доходит как правильно включать в цепь переменный или подстроечный резистор. У любого из них три ноги. Но ведь допустим при замене простого резистора на подстроечный нам нужны только две ноги? или нужна куда-то подключать и третью? Как включать резистор, там где необходима регулировка громкости или напряжения?
ploop
Сообщение ploop »
Две крайних ноги - это обычный резистор. Средняя нога - ползунок, который делит этот резистор на две части, образуя делитель напряжения. Если хотите использовать просто как резистор, изменяющий своё сопротивление - соедините средний вывод с одним из крайних.
Для регулировки громкости обычно используют так: на один крайний вывод подают сигнал, другой крайний сажают на корпус. Со среднего вывода снимается уже регулируемый сигнал.
10on
Сообщение 10on »
Ооо, я обычно так и поступал, хотя почему-то как регулятор громкости так не работает. Включал в разрыв цепи, до усилителя.
Света
Сообщение Света »
Он не может не работать, если правильно подключали. В нижнем положении движка вход замкнут на корпус и сигнала нет, в верхнем положении - на входе полный сигнал. В среднем положении на вход приходит часть сигнала, величина которого зависит от положении движка.
10on
Сообщение 10on »
Подключать нужно только два вывода? или третий нужно подключать на корпус?
Всплыл у меня еще вопрос.
Как правильно рассчитывать необходимую мощность резистора? Формула P=UI это ясно. А вот что туда подставлять? Где то пишут что напряжение в цепи, где-то что падение напряжения..... Мне бы неплохо с примером, с цепью из-пары тройки проводников....
Eprinter
Сообщение Eprinter »
Вот тут почитай по резисторам.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение aen »
10on писал(а):Где то пишут что напряжение в цепи, где-то что падение напряжения
Напряжение на резисторе в квадрате подели на сопротивление.
Света
Сообщение Света »
10on писал(а):Подключать нужно только два вывода? или третий нужно подключать на корпус?...
Вот так подключается регулятор громкости
(8 КБ) 4485 скачиваний
10on
Сообщение 10on »
Спасибо:) а радиаторы считать исходя из мощности? по сколько сантиметров квадратных на ватт?
Eprinter
Гугль всё знает
Не надо бояться поисковых систем, бояться надо уставших от элементарных вопросов котов :kill:
10on
Сообщение 10on »
Я высчитал что мой радиатор должен быть примерно 200 см? не много ли это. TDA 2050.
Eprinter
Если пластина, то много. Большинство радиаторов имеют развитую поверхность, ребристую или игольчатую, выводы сделаешь сам ;)
А если обдув поставить, то можно уменьшить площадь.
10on
Сообщение 10on »
Ну значит я что-то все же считаю неправильно. Я брал мощность 25 ват. Такую как мощность усилителя. Спасибо, буду еще думать.
ploop
Сообщение ploop »
Да ну? 14х14 см - вполне нормально. Обычный ребристый радиатор будет намного меньше.
Вернуться в «Теория»
