Слушабельный класс В
Max
Админ
Сообщение Max »
Смотрелло :) Я :)
В принципе нет, но, конечно, вот эта перемычка огромная как то напрягает :)
И вообще, мне кажется, что плата великовата - монтаж уж дюже просторный :)
А так, вполне - надо собрать и посмотреть, что будет :)))
Сообщение Veider »
У меня не получалось теплоотвод намано на 815 поставить , када всё сжато было :) потому и разнес, это вроде не важно особо :)
А попробовать - надо :)
Учу закон Ома....выучил наполовину.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну, у меня собсно транзисторы на проводах болтались - там по-любому теплоотвод нужен изрядный :)
Сообщение Veider »
Воть...
Фотка уся и печатка хорошая...
Потестил - понравилось...просто, дешево и без заморочек...
Кондер между лапками опера не ставить , ибо он убивает звук ( высокие чутка ццыкают).
Рекомендую :)
(44.12 КБ) 3500 скачиваний
B.zip
(24.24 КБ) 2246 скачиваний
Сообщение Алексей FAV »
Мой вариант :)
прошу сильно не бить.
PCB.rar
(15.25 КБ) 1585 скачиваний
Сообщение Alex@Home@Extrim »
Я вот собрал на печатке Veiderа усь, но он почему то не работает! Подключаю динамик:идёт фон и ничего! В чём причина? Транзы проверил все в отличном состоянии. А напряжение питания, когда включаю, сразу падает до 2В.
Сообщение Мышонок »
Ищи ошибки в монтаже. Где-то замыкание. Если фон 50Гц (сеть) - наверняка вышел из строя блок питания.
Max
Админ
Сообщение Max »
Выходные транзисторы проверьте - возможно они пробиты. Или где-то КЗ на печатной плате по питанию.
Если блок питания бы вышел из строя то он бы не работал, но без платы на нём +/-24в! Я что то совсем запарился, проверять сопротиление на плате как?(Gnd - +/-)или+с-?
Max
Админ
Сообщение Max »
И то и другое проверить надо...
Сообщение Мышонок »
А что за блок питания? Может его мощности не хватает? И какой фон, в смысле частота?
Сопротивление измеряется между землёй и выводами для подключения питания. Надо соблюдать полярность (смотреть с какого щупа в режиме омметра какой знак идёт: "+" или "-"). Если нормально - сначала небольшой бросок к нулю (как при проверке конденсатора), затем должно установиться какое-то значение сопротивления.
Помоему на схеме +с-перепутали. У меня вторая пара транзисторов горит:нулевое сопротивлени между базой и эмиттером.
Сообщение Мышонок »
На схеме всё правильно. Смотри сам, куда какие транзисторы запаиваешь. Ищи козу, я тебе давно сказал. 8)
Сообщение Scatt »
Схемы с большей мощностью подразумевают под собой большие токи
поэтому для такой переделки лучше подойдёт Сто ватт на коленке ...
Если горят выходные транзисторы ...поставь времменно в разрыв эммитеров 100ом и измеряй напряжения ... на их базах ...
Люблю Музыку слушать
Сообщение 968se »
Вот интересно бы собрать сей усилитель. Большинство моих собранных усилителей-класс В.
Продолжу традицию.
Итак. Для этого уся у меня транс 2 по 20В*1,41 получаем +-28В. Опер хочу взять 544УД2. Там, если не изменяет память,
первую и восьмую ножку соединяем для включения коррекции нуля, а также другой номинал реостата.
Вообще бы поставить AD845, но стоит дохрена.
Еще я на этой схеме не вижу разделительного конденсатора на входе. Если пред ЛМ1036, то ставим 2,2мкф К73-17.
Выходники, я думаю, лучше взять КТ818ГМ/819ГМ или КТ8101А/8102А.В ТО-220 слабовато будет.
Печатку нарисую свою.
А кто сравнивал его с усилителем Гумеля или Стоунколдом Линкора?
Сообщение zenon »
Вопрос - tl072 или ne5532 можно поставить вместо tl071?
Сообщение Aheir »
Можно. Только половинку, естественно. Неиспользуемый ОУ лучше всего включить повторителем и подать на вход полпитания, нагрузка не нужна.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение zenon »
Aheir писал(а):Можно. Только половинку, естественно. Неиспользуемый ОУ лучше всего включить повторителем и подать на вход полпитания, нагрузка не нужна.
полпитания на вход это как?
Переделал pcb Veiera - 100к подстроечник убрал, далее 7ногу на 8ую, 2 на 6, 3 на 5 - правильно?
И еще ОУ параллелить можно?
Сообщение Aheir »
Схему повторителя на ОУ помните? Выход соединяется с инверсным входом, на неинвертирующий вход подаем сигнал. Ну так вот, на "+" подается половина питания ОУ, хоть с резистивного делителя. Это делается для уменьшения помех.
ОУ можно параллелить (хотел уже Вам предложить, забыл написать :oops: ). Думаю, что ОУ из одной микросхемы по выходу можно параллелить без специальных мер..
Сообщение zenon »
Aheir писал(а):Схему повторителя на ОУ помните?...
Глянул у Хоровица - разберусь попозже. Уже вытравил плату, сейчас буду клепать.
Aheir писал(а): ОУ можно параллелить (хотел уже Вам предложить, забыл написать :oops: ). Думаю, что ОУ из одной микросхемы по выходу можно параллелить без специальных мер..
То бишь в моем случае ne5532 - 1 соединяем с 7, 2 с 6, 3 с 5 - правильно?
При параллельном включении ОУ что происходит?
