Журнал Радио №6,1986-Генератор тональных сигналов ЭМС
Сообщение Вячеслав70 »
HochReiter, Да бог его знает,как этим резистором температуру устанавливать, автор пишет термометром,какие в 86 году термометры.Может он в лаборатории какой работал.Думаю,нужно измерить напряжение на 2 ножке DA3 и резистором R36 сделать таким же на 3 ножке.Что скажете?
Сообщение HochReiter »
Вячеслав70, "палец терпит" - достаточная точность. Важна же не температура, а ее неизменность.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4371895#p4371895"]А с синтезатором Петрова Вы не знакомы? Там не термостабилизация, а термокомпенсация, она работает.[/uquote]
Знаком,конечно,у меня даже журналы бумажные есть.Сейчас снова просмотрел,там оказывается клавиатурный интерфейс 1 вольт на октаву.Задающий генератор простой,по схемотехнике немного похож на этот,с которым я сейчас мучаюсь.Если с ним ничего не получится,попробую этот.И экспоненциальный транзистор здесь можно сделать с подогревом.
Ещё я пробовал вот эту схему генератора(рис.4) но она у меня не заработала,помогите найти ошибки в схеме.
(210.59 КБ) 110 скачиваний
(245.69 КБ) 94 скачивания
А она точно не заработала из-за ошибок в схеме, а не из-за ошибок в монтаже или каких-то иных причин?
HochReiter, Собирал я её на макетке,всё проверял и собрал без ошибок.Кстати,собирал эту схему дважды.В качестве А1 СА3140,а вот А3 использовал К554СА3,а у неё два выхода,пробовал оба,ничего не помогло.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Вячеслав70",url="/forum/viewtopic.php?p=4370932#p4370932"]Вот такой я делаю синтезатор,полгода вожусь с этим генератором.[/uquote]
Ап-ап-ап... Просто нет слов.
Сразу вопрос: Какой смысл в век цифровых технологий пользоваться аналоговой схемотехникой из прошлого века? В чём потаённый смысл?
Если дело в "тёплом ламповом звуке", то тут явно не лампы, а транзисторы. ;)
Сообщение Martian »
во-первых, аналоговая электроника не устарела и в некоторых случаях цифровая неспособна ее заменить. Считать ее прошлым веком глупо.
во-вторых, не все владеют цифровыми технологиями.
в-третьих, может нравится именно такой подход, это всё-таки радиолюбительство, а не задача массового производства на продажу с громадной ценой, низкой себестоимостью, в кратчайшие сроки и покупкой яхты в перспективе.
в-четвертых, ничто не имеет смысла, так смысла нет ни в чём - мы все умрем.
Вячеслав70, два выхода - это, скорее всего, эмиттер и коллектор выходного транзистора (смотреть даташит лень) Если используется коллектор, то эмиттер надо соединить с землёй.
Николай_С, А из чего делать цифровой,на 155 что ли,сколько их там надо!Видел я эти схемы,они посложнее аналоговых.
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
HochReiter, Да 9-коллектор,2 -земля.Пробовал и так и сяк.Я думаю,всё дело в образцовом напряжении на инверсном входе A3.
[uquote="Вячеслав70",url="/forum/viewtopic.php?p=4372990#p4372990"]Николай_С, А из чего делать цифровой,на 155 что ли,сколько их там надо!Видел я эти схемы,они посложнее аналоговых.[/uquote]
Ещё веселей. Зачем использовать ИМС дискретной логики из прошлого века? А почему бы не использовать современные микроконтроллеры? Там и АЦП/ЦАП нормальный имеется, и внутренняя память, и портов туева хуча для подключения клавы и дисплея...
Николай_С, Для этого нужно быть программистом.А где об этом можно прочитать,что то я нигде не встречал ни чего на эту тему.
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4372978#p4372978"]Вячеслав70, Если используется коллектор, то эмиттер надо соединить с землёй.[/uquote]
Похоже в этой схеме выход с эмиттера.А коллектор нужно на плюс питания.
Если Вы проверяли и так, и э дело в чём-то другом.так, то
[uquote="Вячеслав70",url="/forum/viewtopic.php?p=4373454#p4373454"]Николай_С, Для этого нужно быть программистом.А где об этом можно прочитать,что то я нигде не встречал ни чего на эту тему.[/uquote]
Начните с изучения языка Си, дальше само пойдёт: Ассемблер и языки более высокого уровня.
Здравствуйте! С наступающим нашим праздником! А теперь о теме. Я конечно понимаю, что это вряд ли кому будет интересно,но всё же напишу, что я делал. Короче с первым генератором у меня ничего не получилось, сколько там не крути,какую температуру не делай,стабильности ни какой. Решил попробовать генератор Петрова, и был приятно удивлён его работой, с 176 серией он у меня почему то не запускался, а с 561 всё ОК. Я сделал подогрев транзистора VT9, в режим входило за минуту-полторы,прогнал почти час,частота практически не менялась. Строй установил очень быстро с помощью резисторов R17, R18. К моей клавиатуре генератор подошёл идеально. Я только изменил источник начального напряжения смещения простым стабилизатором на стабилитроне,резисторе и электролите,напряжение 5В. Вот так то так.
Частичная термостабилизация вместо термокомпенсации? У Петрова на Ператроне, помнится было обсуждение его синтезатора. Сам он, к сожалению, на вопросы уже не ответит. Но если работает - от добра добра не ищут.
HochReiter, Насчёт Ператрона я не в теме, подскажите, есть ссылка?
Добавлено after 12 minutes 4 seconds:
Кстати я нашёл Ператрон, но там все заблокировано.
Здравствуйте! Я тут задумался,как вместо К155ТЛ1 использовать К561ТЛ1 и вместо +5 вольт применить +14 В. Возможно ли так сделать? Посоветуйте кто силен в теории.
Скажите,какую роль в термостате выполняет конденсатор С9? Должен ли он быть качественным,стабильным?
Лень отматывать назад, тем более, схем было много. С9 из какой схемы?
