Журнал Радио №6,1986-Генератор тональных сигналов ЭМС
Сообщение Вячеслав70 »
Помогите разобраться в работе этой схемы и найти ошибки в ней.Не понятна работа устройства стабилизации температуры кристалла микросборки VT1.
Сообщение Martian »
ну так хоть бы привели схему сюда, что ли...
Сообщение veso74 »
Один транзистор: нагревательный элемент, другой: датчик температуры. Сделали термостат для поддержания конст. температуры очень важного компонента: оставшихся двух транзисторов микросборки.
Сообщение Николай_С »
Вот и мне тоже непонятно как можно задавать вопросы по принципиальной схеме не приложив оную?
Ладно, специально для ленивых вот она: Схема приставки к ЭМИ.
Теперь бы ещё понять в чём собственно сам вопрос... Нам необходимо её смоделировать или изготовить? ;)
Сообщение Martian »
в тексте есть ссылка на использованную литературу, где, вероятно и описана температурная стабилизация.
Тут ключевое слово "вероятно". Но нет, что само по себе невероятно. :(
Мне вот другое интересно: почему ТС решил, что микрпосборка должна греться?
Сообщение Martian »
Страница 89 "Применение прецизионных аналоговых микросхем" Алексенко А.Г. и др. Да, не совсем полное описание. Но его дополняет автор статьи: один транзистор датчик температуры, другой - нагреватель. Итого получаем термостат, транзисторная сборка работает при температуре выше окружающей среды (в статье явно опечатка: температура сборки устанавливается не в диапазоне 5...55, а в 45...55 или 50...55)
Ребята,ну не получилось у меня схему сюда выложить,извините.Ну по схеме,во первых резистор R31-270ом,я думаю здесь должно быть 27 ом.Хотелось бы обсудить,как установить нужную температуру без термометра,здесь ведь нужна температура не корпуса микросхемы,а кристалла микросборки.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4370219#p4370219"]Теперь бы ещё понять в чём собственно сам вопрос... Нам необходимо её смоделировать или изготовить? ;)[/uquote]
Схема у меня уже собрана.Настраивал я её не так,как в описании,по другому.С нотами все нормально,вот только стабильность не ахти.0.1% у меня и не пахнет.Не плохо бы смоделировать конечно,но я этого не умею. :?
Сообщение HochReiter »
Температура пофигу (в разумных пределах, конечно) Важна ее стабильность. Можно смотреть напряжение на VT1.4, у p-n перехода 2 милливольта на градус.
А что со стабильностью частоты? Если уходит весь строй - не страшно, корректируется перед концертом R2 и R13.
Сообщение Martian »
[uquote="Вячеслав70",url="/forum/viewtopic.php?p=4370407#p4370407"]Настраивал я её не так,как в описании,по другому.[/uquote]настроить как в описании
На выходе DA3 после включения, напряжение медленно уменьшается,и становится стабильным минут через 40,а то и часа.А что касается настройки по своему,то одним резистором R14 не получалось,строй получился регулировкой попеременно R14 и R3.И ещё у меня не получилось сделать минимальную частоту генератора(0.3 Гц) была 10-12 Гц.У меня есть похожая схема другого термостата,тоже для синтезатора,вот там в режим входит буквально минуту-полторы.И держится мёртво.Вот такие дела.
Сообщение Martian »
[uquote="Вячеслав70",url="/forum/viewtopic.php?p=4370407#p4370407"]R31-270ом,я думаю здесь должно быть 27 ом.Хотелось бы обсудить,как установить нужную температуру без термометра,здесь ведь нужна температура не корпуса микросхемы,а кристалла микросборки.[/uquote] температура корпуса связана с температурой кристалла, иных способов нет, если только нет справочных данных. И какая разнца? Выше уже говорили - важна стабильность.
270 Ом - это 0.7 Вт мощности на нагрев, более чем достаточно. 27 Ом - это 7 ватт и ток в 0.5 ампера. Не многовато ли для 198нт2?
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Вячеслав70 писал(а):На выходе DA3 после включения, напряжение медленно уменьшается,и становится стабильным минут через 40,а то и часа.
такого быть не должно, если только сквозняки не гуляют вокруг платы. Что-то сдохшее или собрано неверно.
Насчёт 270 ом,вы правы.Дальше.В той,другой схеме питание двуполярное 12 В. На обоих входах ОУ напряжение 0.6 Вольт.А здесь на входах по 8.6 вольта.Я 4 вывод подключил на - 14В.Ничего не изменилось.Ни каких ошибок у меня нет.Попробую с 270 ом,хотя с какими я только не пробовал.Я склоняюсь к тому,что схема неправильная.Спасибо,что стараетесь мне помочь.
Сообщение Martian »
Вячеслав70 писал(а):здесь на входах по 8.6 вольта.
8.6 - нормальные напряжения. VD6 Д818Г ограничивает до 9 вольт (странно, что С10 на 10 вольт, это прям как-то совсем впритык), на входе 3 ОУ может быть от 7 до 9 вольт, на 2 - фиг знает, какое сопротивление представляет из себя транзистор в виде диода при температуре 50 градусов. предполагаю, что примерно в этих пределах.
Вячеслав70 писал(а):.Я 4 вывод подключил на - 14В
с какой целью?
Да просто решил проверить,без разницы.Кстати в другой схеме резистор 22 ома. Выложил бы схему,но здесь ничего не вижу как это сделать.
Сообщение Martian »
Просто бездумно подавая всё и вся, чтобы непонятно что проверить - это не наладка. Другая схема не интересует. В других схемах у меня этого резистора вообще нет.
Вас не интересует,но вы здесь не один.Вот вторая схема
Добавлено after 15 minutes 41 second:
Вот такой я делаю синтезатор,полгода вожусь с этим генератором.
(95.7 КБ) 187 скачиваний
(105.25 КБ) 184 скачивания
DA3 работает в этой схеме компаратором, напряжение на ней не может уменьшаться/возрастать медленно. Если меняется коэффициент заполнения, то это означает, что кристалл прогрет до заданной температуры и медленно греется корпус, выводы, плата и всё остальное.
Martian писал(а): фиг знает, какое сопротивление представляет из себя транзистор в виде диода при температуре 50 градусов.
Пофигу, какое сопротивление. Напряжение - около 600 мВ с температурным коэффициентом - 2 мВ/градус.
Martian писал(а):270 Ом - это 0.7 Вт мощности на нагрев
На нагрев резистора 270 Ом?
HochReiter, Если это компаратор,то установив резистором R36 напряжение на выходе компаратора, оно не должно изменяться?
Добавлено after 14 minutes 55 seconds:
Температуру я настраивал так- резистор R31-33ома, 13 вывод VT1 на землю,на 12 выводе было -600 мв, уменьшил его на 50-60 мв.Микросхема была тёплая. Я тут выложил вторую схему,она у меня сейчас на безпаечной макетке,стабильность очень хорошая,режим термостата устанавливается за минуту, держится мёртво. У меня здесь проблема в согласовании с моей клавиатурой 1 вольт на октаву. Как это сделать пока не знаю.
Резистором R36 устанавливают не напряжение на выходе компаратора, а порог срабатывания. Как и в утюге: регулятором устанавливают не напряжение на нём, а порог включения-выключения. У чего там постоянная времени 40 минут - не знаю. Можно весь генератор засунуть в термостат, даже это будет быстрее.
А с синтезатором Петрова Вы не знакомы? Там не термостабилизация, а термокомпенсация, она работает.
