Заголовок сообщения: Re: Журнал Радио №6,1986-Генератор тональных сигналов ЭМС
Добавлено: Вт фев 14, 2023 10:29:11
Рейтинг сообщения:0
HochReiter, Да бог его знает,как этим резистором температуру устанавливать, автор пишет термометром,какие в 86 году термометры.Может он в лаборатории какой работал.Думаю,нужно измерить напряжение на 2 ножке DA3 и резистором R36 сделать таким же на 3 ножке.Что скажете?
А с синтезатором Петрова Вы не знакомы? Там не термостабилизация, а термокомпенсация, она работает.
Знаком,конечно,у меня даже журналы бумажные есть.Сейчас снова просмотрел,там оказывается клавиатурный интерфейс 1 вольт на октаву.Задающий генератор простой,по схемотехнике немного похож на этот,с которым я сейчас мучаюсь.Если с ним ничего не получится,попробую этот.И экспоненциальный транзистор здесь можно сделать с подогревом.
Добавлено: Ср фев 15, 2023 15:03:23
Рейтинг сообщения:0
HochReiter, Собирал я её на макетке,всё проверял и собрал без ошибок.Кстати,собирал эту схему дважды.В качестве А1 СА3140,а вот А3 использовал К554СА3,а у неё два выхода,пробовал оба,ничего не помогло.
Вот такой я делаю синтезатор,полгода вожусь с этим генератором.
Ап-ап-ап... Просто нет слов. Сразу вопрос: Какой смысл в век цифровых технологий пользоваться аналоговой схемотехникой из прошлого века? В чём потаённый смысл? Если дело в "тёплом ламповом звуке", то тут явно не лампы, а транзисторы.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
во-первых, аналоговая электроника не устарела и в некоторых случаях цифровая неспособна ее заменить. Считать ее прошлым веком глупо. во-вторых, не все владеют цифровыми технологиями. в-третьих, может нравится именно такой подход, это всё-таки радиолюбительство, а не задача массового производства на продажу с громадной ценой, низкой себестоимостью, в кратчайшие сроки и покупкой яхты в перспективе. в-четвертых, ничто не имеет смысла, так смысла нет ни в чём - мы все умрем.
Вячеслав70, два выхода - это, скорее всего, эмиттер и коллектор выходного транзистора (смотреть даташит лень) Если используется коллектор, то эмиттер надо соединить с землёй.
_________________ Нет ничего практичнее хорошей теории
Добавлено: Ср фев 15, 2023 20:12:37
Рейтинг сообщения:0
Николай_С, А из чего делать цифровой,на 155 что ли,сколько их там надо!Видел я эти схемы,они посложнее аналоговых.
Добавлено after 5 minutes 4 seconds: HochReiter, Да 9-коллектор,2 -земля.Пробовал и так и сяк.Я думаю,всё дело в образцовом напряжении на инверсном входе A3.
Ещё веселей. Зачем использовать ИМС дискретной логики из прошлого века? А почему бы не использовать современные микроконтроллеры? Там и АЦП/ЦАП нормальный имеется, и внутренняя память, и портов туева хуча для подключения клавы и дисплея...
Добавлено: Ср фев 22, 2023 10:39:52
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! С наступающим нашим праздником! А теперь о теме. Я конечно понимаю, что это вряд ли кому будет интересно,но всё же напишу, что я делал. Короче с первым генератором у меня ничего не получилось, сколько там не крути,какую температуру не делай,стабильности ни какой. Решил попробовать генератор Петрова, и был приятно удивлён его работой, с 176 серией он у меня почему то не запускался, а с 561 всё ОК. Я сделал подогрев транзистора VT9, в режим входило за минуту-полторы,прогнал почти час,частота практически не менялась. Строй установил очень быстро с помощью резисторов R17, R18. К моей клавиатуре генератор подошёл идеально. Я только изменил источник начального напряжения смещения простым стабилизатором на стабилитроне,резисторе и электролите,напряжение 5В. Вот так то так.
Частичная термостабилизация вместо термокомпенсации? У Петрова на Ператроне, помнится было обсуждение его синтезатора. Сам он, к сожалению, на вопросы уже не ответит. Но если работает - от добра добра не ищут.
Добавлено: Пн май 22, 2023 19:03:00
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! Я тут задумался,как вместо К155ТЛ1 использовать К561ТЛ1 и вместо +5 вольт применить +14 В. Возможно ли так сделать? Посоветуйте кто силен в теории.
