Ремонт пульта приставки ТТК
Сообщение Syurgen »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в пульте приставки ТТК не работает кнопка переключения налево, остальные кнопки работают, и графитом кнопку делал и фольгой проверял на камеру телефона, дорожки так и не понял что куда идёт.
Сообщение Martian »
аккуратно соскоблить паяльную маску (зеленое покрытие) с дорожек в указанных местах. Проверить наличие сопротивления между ними и графитовыми контактами кнопки
Целостность графитовой дорожки у правого контакта выглядит не ахти (обвел синим). Да и контакты кнопки выше
Сообщение Syurgen »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4411222#p4411222"]аккуратно соскоблить паяльную маску (зеленое покрытие) с дорожек в указанных местах. Проверить наличие сопротивления между ними и графитовыми контактами кнопки[/uquote]
а сопротивление какое должно быть, можно поподробнее, я новичок в этом деле
Сообщение Martian »
это зависит от графитовых дорожек и точки измерения. в данном случае можно проверить на заведомо исправных.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
например, сравнить сопротивление этих двух отрезков, между красными и синими стрелками
Сообщение Syurgen »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4411233#p4411233"]это зависит от графитовых дорожек и точки измерения
Изображение[/uquote]
центральная кнопка "ок" если сильно нажать только срабатывает, хорошо попробую
Сообщение 74LS00 »
У графитных дорожек наверно сотни ом на ширину платы. У резинок около килоома или может больше.
Дорожки обычно портятся реже чем резинки, хотя гдето может отвалится
Сообщение Syurgen »
между этими двумя точками вообще не показывает сопротивление
Сообщение АлександрNZ »
Так на фото в первом посте явно видно разрушение графитового слоя возле кнопки ОК. Вот и нажимать на ОК надо сильно и нет срабатывания кнопки ←.
Добавлено after 42 seconds:
Martian, даже обвёл это место.
Сообщение Martian »
да, надо как-то графита туда намазать погуще
Сообщение Syurgen »
графита как намазать?
Сообщение Martian »
натереть карандаш, растворить в каком-нить клее как можно гуще. на бумаге провести эксперимент. Да даже с водой можно попробовать.
P.S. Намного быстрее, результативнее и интереснее было бы поискать решение самому. Задача простейшая, решать такие легко и забавно...
Сообщение Syurgen »
да пробовал я с графитом карандаша с суперклеем да сопротивление не показывает, может с батарейки взять графит
Сообщение Martian »
значит, очень мало было графита. его должно быть максимально много. источник графита неважен, какая разница, откуда он будет, если проводимость обеспечивается за счёт создания непрерывной цепочки взаимных контактов между частицами? Исходя из этого, надо повышать вероятность образования такой цепочки, что возможно за счет изменения формы частиц (дома сиё сделать сложно) и/или повышением их удельного веса.
Сообщение Syurgen »
ясно
Сообщение vlasovzloy »
Суперклей не проводит надо чото типа бф клея. Ну и меди еще туда. Сходи в автомагазин и купи клей специальный не мучай форум и нас всех
Сообщение Martian »
а там на таком же принципе: мелкие спиральки металлические. Под микроскопом прикольно их рассматривать. Сам клей не проводит тоже, а вот они сцепляются друг за дружку.
У меня угольный аэрозоль балончик есть. Правда не пробовал его еще, не было случая. Интересно как поведет как контактбудет какой
Сообщение Martian »
говорят, что да. пшикни им на пульт ;)
Пшыкнул))) нажимаю меню, у меня 8000 каналов появилось из разных параллельных вселенных
Сообщение Martian »
7986-й включи, там мультики ща )
