Ремонт пульта приставки ТТК
Syurgen
Сообщение Syurgen »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в пульте приставки ТТК не работает кнопка переключения налево, остальные кнопки работают, и графитом кнопку делал и фольгой проверял на камеру телефона, дорожки так и не понял что куда идёт.
Martian
Re: Ремонт пульта приставки ТТК
Сообщение Martian »
аккуратно соскоблить паяльную маску (зеленое покрытие) с дорожек в указанных местах. Проверить наличие сопротивления между ними и графитовыми контактами кнопки
Целостность графитовой дорожки у правого контакта выглядит не ахти (обвел синим). Да и контакты кнопки выше
Syurgen
Сообщение Syurgen »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4411222#p4411222"]аккуратно соскоблить паяльную маску (зеленое покрытие) с дорожек в указанных местах. Проверить наличие сопротивления между ними и графитовыми контактами кнопки[/uquote]
а сопротивление какое должно быть, можно поподробнее, я новичок в этом деле
Martian
Сообщение Martian »
это зависит от графитовых дорожек и точки измерения. в данном случае можно проверить на заведомо исправных.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
например, сравнить сопротивление этих двух отрезков, между красными и синими стрелками
Syurgen
Сообщение Syurgen »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4411233#p4411233"]это зависит от графитовых дорожек и точки измерения
Изображение[/uquote]
центральная кнопка "ок" если сильно нажать только срабатывает, хорошо попробую
74LS00
Сообщение 74LS00 »
У графитных дорожек наверно сотни ом на ширину платы. У резинок около килоома или может больше.
Дорожки обычно портятся реже чем резинки, хотя гдето может отвалится
Syurgen
Сообщение Syurgen »
между этими двумя точками вообще не показывает сопротивление
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Так на фото в первом посте явно видно разрушение графитового слоя возле кнопки ОК. Вот и нажимать на ОК надо сильно и нет срабатывания кнопки ←.
Добавлено after 42 seconds:
Martian, даже обвёл это место.
Martian
Сообщение Martian »
да, надо как-то графита туда намазать погуще
Syurgen
Сообщение Syurgen »
графита как намазать?
Martian
Сообщение Martian »
натереть карандаш, растворить в каком-нить клее как можно гуще. на бумаге провести эксперимент. Да даже с водой можно попробовать.
P.S. Намного быстрее, результативнее и интереснее было бы поискать решение самому. Задача простейшая, решать такие легко и забавно...
Syurgen
Сообщение Syurgen »
да пробовал я с графитом карандаша с суперклеем да сопротивление не показывает, может с батарейки взять графит
Martian
Сообщение Martian »
значит, очень мало было графита. его должно быть максимально много. источник графита неважен, какая разница, откуда он будет, если проводимость обеспечивается за счёт создания непрерывной цепочки взаимных контактов между частицами? Исходя из этого, надо повышать вероятность образования такой цепочки, что возможно за счет изменения формы частиц (дома сиё сделать сложно) и/или повышением их удельного веса.
Syurgen
Сообщение Syurgen »
ясно
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Суперклей не проводит надо чото типа бф клея. Ну и меди еще туда. Сходи в автомагазин и купи клей специальный не мучай форум и нас всех
Martian
Сообщение Martian »
а там на таком же принципе: мелкие спиральки металлические. Под микроскопом прикольно их рассматривать. Сам клей не проводит тоже, а вот они сцепляются друг за дружку.
vlasovzloy
У меня угольный аэрозоль балончик есть. Правда не пробовал его еще, не было случая. Интересно как поведет как контактбудет какой
Martian
Сообщение Martian »
говорят, что да. пшикни им на пульт ;)
vlasovzloy
Пшыкнул))) нажимаю меню, у меня 8000 каналов появилось из разных параллельных вселенных
Martian
Сообщение Martian »
7986-й включи, там мультики ща )
