Его использует именно из-за того, что он имеет большу постоянную времени изменения сопротивления. И предназначен не для формирования формы синуса, а стабильности не амплитуды за длительный интервал времени.
Альтернатива лампочки в генераторе НЧ
Почему используется термистор, похоже, непонятно.
То есть, посмотрели на УГО терморезистора, и решили, что там стоит что-то вроде этого?Муркиз писал(а):Почему используется термистор, похоже, непонятно........он имеет большу постоянную времени изменения сопротивления.
https://www.promelec.ru/UPLOAD/fck/imag ... _3_1_2.gif
Можно же было почитать тщательно скрывае6мый ТС-ом "первоисточник"-
https://pandia.ru/432118/
А там, согласно описанию, должен стоять терморезистор ТП-2/0,5, это вот такая плюшка:
https://arbatex.ru/catalog/lampy_i_elek ... ory/44551/
https://arbatex.ru/upload/resize_cache/ ... 4beac4.jpg
Или более "малогабаритный вариант" ТПМ-2/0,5
https://zapadpribor.com/static/images/c ... hoto-2.jpg
Собственно, "типа лампочка" с тоненькой нитью накаливания.
У обычной лампы нить толще и инерционнее.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт май 18, 2023 21:53:33, всего редактировалось 1 раз.
Он и назывался подогреваемый терморезистор, достоинство это простота и способность работать с любой формой напряжения не искажая его. Ну и инерционность маленькая, благодаря хорошему тепловому контакту. Это пришло с начала того века, тогда было много таких простых но эффективных решений, типа болометров вакуумных, термокресты для ВЧ измерений и ТП (ТПМ) для бесконтактной АРУ/
АлександрЛ, обратите, пожалуйста, ваше внимание на моё сообщение со второй страницы, а именно:АлександрЛ писал(а):Эта "многим известная схема" опубликована в сборнике ВРЛ №87 на страницах 34~41
Заметьте, выделенное цветом, а не скрывающееся за сухим текстом название журнала.Igor84 писал(а):согласно статье из журнала "В помощь радиолюбителю", выпуск 87 за 1984 год
Отправляю к тому же посту:АлександрЛ писал(а):И ещё вот тут:Спойлер
АлександрЛ, не нужно списывать собственную невнимательность на недобросовестность ТС-аIgor84 писал(а):Кстати, нашел даже ролик с демонстрацией работы данной схемы (вариант с лампочкой) от Виктора Гончарова: https://www.youtube.com/watch?v=J1AevGtpD3w
Согласитесь, незачем повторять из поста в пост ссылку на первоисточник, который уже был указан в данной теме. Да и бессмысленно это. Ничего даже не пытался скрывать, а если что-то хотите узнать, всегда можете спросить.АлександрЛ писал(а):Можно же было почитать тщательно скрывае6мый ТС-ом "первоисточник"
АлександрЛ, Шерлок Холмс из вас еще тотАлександрЛ писал(а):Я наконец-то, раскрыл главную тайну Igor84
Asmodey, насчет подключения 315/361 - понял, попробую сделать, отпишусь.
От переделанного в регулируемый компьютерный БП. Но, величина пульсаций не превышает 8 мВ при такой нагрузке.Asmodey писал(а):Нормальный линейный источник? Или какая-то импульсная фигня?
Но в самое ближайшее свободное время попробую подключить схему генератора к линейному БП аудиосистемы, там как раз +- 12В, проверим, что изменилось, также отпишусь о результате.
Муркиз, пока корпуса еще нет, когда все будет готово, планирую сделать его из пластика. А что и как посоветуете заземлять?Муркиз писал(а):и корпус заземли
Сделаю и отпишусь о результате. На какое сопротивление брать подстроечник?Муркиз писал(а):заменить лампочку на переменное сопротивление
Ну, не заметил..
Извиняюсь, фуйню спорол-с..
В вашем сообщении- https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4413657 так много буковоФФ
что, даже выделенное цветом, теряется при беглом просмотре..
Вот если бы эта ссылка на первоисточник была бы в первом же посте, то это было бы правильнее.
А почему вас привлекла схема на двойном Т-мосте? На мосте Вина схема как-то более понятна..
Корпус переменника имеется в видуМуркиз, пока корпуса еще нет
ЗЫ. Корпуса всех переменников !
[uquote="Igor84",url="/forum/viewtopic.php?p=4417467#p4417467"]
Но в самое ближайшее свободное время попробую подключить схему генератора к линейному БП аудиосистемы, там как раз +- 12В, проверим, что изменилось, также отпишусь о результате.[/uquote]
Непременно попробуйте. Не факт, но очень даже может быть, что диверсия скрывается в импульсных помехах близких по частоте к частоте самого ГНЧ.
Итак, подключил линейный БП от аудиосистемы - без изменений.
Также вместо МП37Б/МП40А поставил МП38/МП41. Также разницы не заметил.
Кстати, тут предлагали временно заменить лампочку на подстроечный резистор. Сделал. Но здесь генерации не удалось получить. Подбирал разное сопротивление до 30 кОм - ничего.
Если вообще удалить МП, генерации на выходе также нет. Пробовал подбирать сопротивление подстроечником R2 на 300 Ом, крутил, но никакой генерации так и не удалось получить.
Теперь по 315/361. Подключаю вот так:
В результате генерация есть, но сигнал "дрожит" еще сильнее, чем при МП, а самое главное - за 10 секунд работы схемы оба транзистора раскаляются так, что пальцами не удержишь.
МП тоже греются, но градусов где-то до 50, но за 20 минут работы. А КТ315/361 - мгновенно раскаляются.
Удаление R8 ни на что не влияет.
Что может быть не так? Что исправить?
..а не перепутаны ли у операционника инвертирующий и не инвертирующий входы..?..
..по ходу, так вообще ничего никогда не заработает..
А если вот так выходной каскад для операционника сделать :
(повторно)
Осталось только ОУ заменить.
Igor84, ---А КТ315/361 - мгновенно раскаляются.---
Резисторы по 4,7кОм увеличить до 47кОм.
Имеете в виду подавать питание не на коллекторы, а на эмиттеры, и к базам подтянуть питание через делитель 2,4 кОм /4,7 кОм? Не встречал такого включения, а симулятор показывает ток выше 100 мА, побоялся включать.Муркиз писал(а):А если вот так выходной каскад для операционника сделать
Сделал, форма сигнала получается такая:Динозавр писал(а):Резисторы по 4,7кОм увеличить до 47кОм
По температуре: КТ315 - немного тёплый, КТ361 - холодный.
Кстати, мне всё-таки удалось запустить схему без МП-шек (до этого не получалось скорее всего из-за ошибок монтажа).
Но и в этом случае результат неудовлетворительный: болтанки нет, но максимальная частота не превышает 30 кГц на самом высокочастотном диапазоне. А форма сигнала вот такая:
И один важный момент: почему при удалении МП-шек, которые, как казалось бы, не влияют на генерацию, а всего лишь являются усилителем по току выходного сигнала ОУ, в разы уменьшается частота на выходе?
Вернул схему на МП. И еще немного поэкспериментировал.
Вообще наблюдается такая закономерность: вращая R2, увеличивая амплитуду выходного сигнала, сигнал становится стабильнее, уже не так "прыгает" в середине диапазона (20 кГц - 65 кГц), но при этом на максимальной частоте, близкой к 100 кГц, синус начинает приобретать форму, похожую на треугольную. А если пойти обратным путём и на максимальной частоте (100 кГц) подстроечником R2 добиться синусоидальной формы сигнала, то при этом амплитуда уменьшается, а в середине этого диапазона (20 кГц - 65 кГц) начинается выраженная болтанка. И такая картина с разными лампочками, которые я подключал в схему.
А вот тут и гадай, из-за чего так: скорострельности ОУ не достаточно, лампочка, но уже экспериментировал с разными, или другие причины, хотя уже всё, что можно было, перебрал.
Asmodey, да, я конечно, понимаю, что я использую не рекомендуемую в статье микросхему ОУ К140УД1Б, а другой имеющийся у меня в наличии - К157УД2.Asmodey писал(а):Осталось только ОУ заменить
Но всё же не понятно, если, как вы говорите, не хватает быстродействия ОУ, то почему на 4-м диапазоне на частотах от 20 кГц и до 65 кГц болтанка есть, а выше 65 кГц сигнал не дрожит? По идее, с увеличением частоты быстродействия ОУ еще более было бы недостаточно, и здесь вообще не понятно уже что было бы. А нет, на 90 кГц, например, сигнал стабильный, как вкопанный. Как это можно объяснить?
Еще осталось ради интереса подкинуть LM358 или ту же TDA2030A, посмотреть, какой сигнал будет на выходе.
А если говорить о быстродействии и подборе микросхемы операционного усилителя, на какой параметр вообще обращать внимание? Да хотя бы на примере К140УД1Б и К157УД2 или LM358 или TDA2030A? На какой параметр в характеристиках, определяющий то самое быстродействие, смотреть?
Потому что у тебя БП импульсный.то почему на 4-м диапазоне на частотах от 20 кГц и до 65 кГц болтанка есть, а выше 65 кГц сигнал не дрожит?
Igor84, если честно, то я ХЗ что там с этим ОУ может быть. Операционный усилитель устройство сложное, и критически важных параметров у него дофига. Как та же максимально возможная глубина ООС, которая в сочетании с частотно зависимой ПОС может любые фокусы выкидывать. Ну раз уж попробовали заменить транзисторы, удалить и вернуть транзисторы, заменить лампочку, а эффект дрожания сигнала не ушел, то последнее на что остается думать, это сам операционный усилитель.
Последний раз редактировалось Asmodey Вт май 23, 2023 15:11:00, всего редактировалось 2 раза.
всё на местеIgor84 писал(а):Итак, подключил линейный БП от аудиосистемы - без изменений.
[uquote="Igor84",url="/forum/viewtopic.php?p=4419627#p4419627"]какой параметр в характеристиках, определяющий то самое быстродействие, смотреть?[/uquote]
Скорость нарастания выходного сигнала, В/мкс.
Я уже склонен предполагать, что как раз на частотах 20-70 КГц получается такая глубина ООС в петле АРУ, что недопустима для К157УД2. Конечно, это только моя догадка, и ее легко можно опровергнуть заменой на другой тип ОУ.
И да, КТ315/361 были полностью исправны? Не текут при напряжении 12 В?
Муркиз, так вот же я писал, что:Муркиз писал(а):Потому что у тебя БП импульсный
Вроде и текста не много, а всё равно мало, кто внимательно читаетIgor84 писал(а):подключил линейный БП от аудиосистемы - без изменений
Asmodey, проверил на тестовой схеме, всё нормально, не текут. Тут вообще не понятно, как грамотно перейти на кремниевые транзисторы, всё включаешь правильно, а результат неудовлетворительный.Asmodey писал(а):И да, КТ315/361 были полностью исправны? Не текут при напряжении 12 В?
Ага, понятно. Сравнил по характеристикам микросхемы и получается так:electroget писал(а):Скорость нарастания выходного сигнала, В/мкс.Igor84 писал(а):параметр в характеристиках, определяющий то самое быстродействие
- у используемой в статье К140УД1Б - 3,5 В/мкс;
- у используемой мной К157УД2 - 0,5 В/мкс; (да, значительно меньше);
- у рекомендуемой Asmodey К544УД2 - 20 В/мкс;
- у распространенного ОУ LM358 (параметр в даташите slew rate) - 0,6 В/мкс;
- у TDA2030A - 8 В/мкс.
Отсюда получается, что и TDA2030A вполне хороша для использования в качестве ОУ в данной схеме генератора? Или тут есть какой-то подвох? Получится ли на ней получить нормальный синус в 100 кГц?
И ещё о экспериментах по стабильности сигнала. Практическим путём выяснил, что практическое отсутствие дрожания сигнала в средней части высокочастотного диапазона можно достичь, выставив подстроечником R2 такое сопротивление, при котором размах сигнала на выходе составит 6-7 В, однако при этом, как уже говорил, немного искажается форма сигнала для максимальной частоты. Т.е. либо добиваемся хорошей формы сигнала во всем диапазоне, но получаем нестабильный дрожащий сигнал в диапазоне 20 кГц - 65 кГц, либо добиваемся некоторой стабильности в указанном диапазоне, но получаем искажение сигнала на максимальных частотах. Получается некий компромисс (на третьей осциллограмме видно искажение формы, но в диапазоне 20 кГц - 65 кГц сигнал практически не дрожит, но и не как вкопанный):
Параллельно с этим внедряю в схему оговоренный ранее преобразователь синуса в меандр. Т.к. К157УД2 - сдвоенный ОУ, использую второй свободный операционник в качестве компаратора с таким включением:
