Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение kollaider »
Попробуйте поиск без слово широкополосный. Выдаёт что-то похожее на правду.
Сообщение AirCat »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4389593#p4389593"]Доброго времени суток, может кто на вскидку помнит марку небольшого круглого широкополосного динамика диаметром 66 мм, сопротивлением 8 Ом[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product0/8004147792 или все списком https://www.chipdip.ru/catalog-show/lou ... gqfB&ps=x3
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Zub@stik »
Вот нашёл такую хрень.
Что это такое?
(97.3 КБ) 808 скачиваний
Сообщение falkonist »
Хрень.
Сообщение Upgrader »
Хрень.
Насадка с синеватым отливом. Можно заменить.
Магнитится. Напильник её берёт.
Реально не понимаю что это.и от какого устройства.
Сообщение Gudd-Head »
Хрень.
Сообщение Муркиз »
Хрень станочная.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
патрон 1.5 мм будет ли он держать сверло 1мм если подмотать его проволокой или какой то пленкой
Сообщение AlexS4 »
скорее всего будет приемлемо. намотать виток к витку медную обмоточную проволоку ~0.3mm.
Сообщение ДядяВован »
Да, проволока это рабочий вариант. Гораздо лучше плёнки, фольги, изоленты.
Сообщение kentgaryk »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4426186#p4426186"]патрон 1.5 мм будет ли он держать сверло 1мм если подмотать его проволокой или какой то пленкой[/uquote] Даже и не думай!
Ты сломаешь сверло, патрон, станок, обрушишь дом и курятник, и.....в процессе этого сгорит трехпрограммнег! :facepalm:
Сообщение nespec34 »
уважаемые.просветите.можно ли для дросселя сварочного инвертора полный мост 40кгц использовать кольцо из материала 1k107 или 1k107b вроде как их из железной нана ленты мотают
Сообщение 74hc257 »
Дроссель нужен на выход с инвертора?
В некоторых дешевых аппаратах производители его не ставят
Если для этого то нужно что бы сердечник был с зазором или вообще имел прямоугольную форму, например из пластин дросселя лампы ДРЛ, сечением 20*20 и длиной 100 мм, наматывал десять витков медного провода 16 мм2
да на выход.я уже в другой ветке форума продублироввал вопрос.дроссель прежде всего нужен аппарату.чтоб при КЗ электрода ток в цепи рос не мгновенно а плавно и микросхема успела подправить шим.ещё дросель хорошо зажигает дугу накопив в себе гдето 100 ампер при отрыве электрода стремясь сохранить цепь в сто ампер способен выдать высокое напряжение на пробой и зарождение дуги.
Не нашел подходящей темы спрошу здесь. Захотелось сделать частотомер для низких частот но с высоким разрешением. Для настройки часов, например на 176 серии. Опорой служит имеющиеся у меня в наличии гиацинт на 5 мгц и какой-то ТСХО на 12,8 мгц. Вопрос. Какие ещё бывают распространенные опорники и на какие частоты? 10 мгц знаю бывают у всяких там рубидиев. А ещё какие? Хочу реализовать в универсальной прошивке возможность выбора любого опорника.
10 МГц - опорный генератор у каждого первого измерительного прибора (генератор, анализатор спектра, частотомер, осциллограф, ...).
10,23 МГц ещё есть.
Доделал до рабочего состояния частотомер. Если кого заинтересует выложу прошивку и пояснения. Контроллер - любой совместимый с мега8. 48,88,328. Логика - кмоп. Желательно быстрая.
Чем он лучше алиэкспрессных или самодельных прямого счёта - повышенная точность на низкой частоте при малых временах измерения. Других преимуществ у него нет.
Измеряет частоту от 1 Гц до половины опорной частоты. По факту немного меньше. Метод - подсчет количества тактов опорной частоты за период (или несколько периодов) измеряемой. Дисплей 8 или 9 цифр. 9 имеет смысл при измерениях на удлиненном интервале. Можно оставить 8 т.к. вся осмысленная информация выводится в первые 8 знакомест. Таймеры стартуют аппаратно чтобы не вносить ошибки подсчёта из-за невозможности сделать это одновременно программно. Т1 считает опорные импульсы, Т0 периоды сигнала. Затем 80-битная математика.
Если вкратце то частотомер:
1.Умеет считать с периодом 1 секунда и 10 секунд. Во втором случае 9 знак принимает осмысленные значения.
2. Можно считать входные импульсы. Обнулять счетчик кнопкой.
3.Можно использовать внешний прескалер на любой коэффициент деления. (задается в меню).
Прескалер можно включать и выключать с кнопки.
4.Можно использовать опорный генератор на любую частоту. Устанавливается в меню кнопками с шагом 1 Гц. Удобно если ваш опорник нельзя подстроить.
5. Можно использовать обычный кварцевый резонатор подключив штатно к соответствующим ногам контроллера.
Минус. Не смог найти причину проскальзывания одного лишнего импульса в Т0. Это происходит случайно но редко и сразу заметно. Не спутать с показаниями. Что за беда не смог выяснить. Грешу на гонки токов в логике.
Корпус от ненужного роутера подошел очень удачно.
Место где стояла несъемная антенна как раз для гнезда BNC.
Схема.
Меню установки частоты прескалера.
Прогретый "Гиацинт"
Переходник dvi-vga.
Существует два переходника. С контактами с1с2с3с4 и без таких контактов.
Объясните в чём подвох? Будет ли работать монитор через переходник где нет контактов с1с2с3с4?
ЗЫ второго переходника у меня нет. Ломать контакты пока жалко.
(50.48 КБ) 93 скачивания
(33.96 КБ) 101 скачивание
Сообщение Муркиз »
Типы dvi посмотреть можно здесь:
https://cmplus.ru/tipy-razemov-dvi-i-ih ... iki-2013-g
Вернуться в «Умные мысли»
