Котуинко
Сообщение BOB51 »
Это в раздел "магия" надо топать.
8)
Сообщение BOB51 »
Допилил таки алгоритм для теста (и макеткой помучал).
Индикатором является окошко терминала (любого - хош самой IDE, хош иного происхождения) на ПК.
схемка теста:
https://img.radiokot.ru/files/20529/365ylytg02.GIF
и сама прожка:
encoder.zip
(4.32 КБ) 74 скачивания
Совсем "творческо упадко"...
:sleep:
Сообщение главный колбасист »
https://electronix.ru/forum/index.php?a ... c&id=33669
Там чувак в конце объясняет что надо делать в случае такого варнинга.
C:/WinAVR/avr/include/avr/delay.h:36:2: warning: #warning "This file has been moved to <util/delay.h>."
In file included from C:/WinAVR/avr/include/avr/delay.h:37,
from ../CAME.c:3:
Тот кто задавал вопрос,вроде как понял,исправил и затих.
Или я такой совсем тупой,что ничего не получается.И файлы эти нашёл и посмотрел,
avr/delay.h and util/delay.h , и название исправил,и то же самое остаётся.
Спойлер#include "avr/io.h"
#include "avr/interrupt.h"
#include "avr/delay.h"
char keeloq_receive (void)
char bit,SAMPLE_A,SAMPLE_B;
// определение системных силовых выводов аппаратной обвязки
const byte HLtmr = 8; // сигнального выхода таймера
const byte HLbud = 2; // сигнальный вывод комплекта бодунов *!!
const byte DTM = 7; // сигнальный вывод звуковой головки
//крутимся в цикле, пока на выходе приемника 0
while (1)
if (PINB& (1<<PB0)) break; //если прочитали 1 — выходим из цикла
//окажемся здесь, когда поймаем фронт
_delay_us (SAMPLE_A); //ждем время А
if (PINB& (1<<PB0)) return 255; //если в точке А прочитали 0 — значит это не килок, выходим из функции
_delay_us (SAMPLE_B); //ждем время от А до B
if (PINB& (1<<PB0)) bit=0; else bit=1; //если в точке B прочитали 1 — значит приняли бит данных 0, если прочитали 0 — то приняли бит 1.
//_delay_us (SAMPLE_С); //ждем время от B до C
//if (PINB& (1<<PB0)) return 255; //если в точке C прочитали 1 — значит сигнал не килок, выходим.
//возвращаем как результат принятый бит.
return bit;
Сообщение BOB51 »
Это что за "адская смесь" в текстке то?
:shock:
не то WinAVR, не то адурино (не то еще Х/З что)...
:dont_know:
Ужшш как-то в одном компиляторе работать надо...
Да и глупостей понаворочено ...
:facepalm:
:))) Это кусок вашего энкодера засунут,чтобы смешнее было.
Это не считается. Щас мы его уберём. Вот так.
while (1)
return bit;
Спойлерrm -rf CAME.o CAME.elf dep/* CAME.hex CAME.eep
Build succeeded with 0 Warnings...
avr-gcc.exe -mmcu=atmega16 -Wall -gdwarf-2 -O0 -MD -MP -MT CAME.o -MF dep/CAME.o.d -c ../CAME.c
In file included from ../CAME.c:3:
C:/WinAVR/avr/include/avr/delay.h:36:2: warning: #warning "This /*file has been moved to <util/delay.h>."
from ../CAME.c:3:
C:/WinAVR/avr/include/util/delay.h:136:3: warning: #warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>"
avr-gcc.exe -mmcu=atmega16 CAME.o -o CAME.elf
C:/WinAVR/bin/../lib/gcc/avr/3.4.6/../../../../avr/lib/avr5/crtm16.o: In function `__vectors':
../../../../../avr-libc-1.4.4/crt1/gcrt1.S:51: undefined reference to `main'
make: *** [CAME.elf] Error 1
Build failed with 1 errors and 2 warnings...
Это чтоб не думали что мы только своими проблемами озабочены,и ничего другого не читаем.
Последний раз редактировалось главный колбасист Сб июн 24, 2023 09:02:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
Смешно, когда пользователь ПК не следит за текущим языком редактора при написании программы.
А затем с остервенением "ищет ошибку"....
:tea:
По крайней мере в стиле адуринки этот "опус дуба" выглядит вот так:
// описание(объявление) функции
char keeloq_receive (void);
// обЪявляем переменную для приема данных
char oak;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  // использование функции или тут
  oak = keeloq_receive();
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
// реализация функции
char keeloq_receive()
 // объявление и иницивлизация "внутренних переменных"
 char temp = 0;
 // * в ардуино функция delayMicroseconds принимает unsigned int *
 const unsigned int SAMPLE_A = 100; // "от фонаря"
 const unsigned int SAMPLE_B = 150; // "от фонаря"
 const unsigned int SAMPLE_C = 120; // "от фонаря"
 do
  temp = PINB & (1<<PB0);
 } while (!temp); //если прочитали 1 — выходим из цикла
    //_delay_us (SAMPLE_A); //ждем время А
 delayMicroseconds(SAMPLE_A); //ждем время А "по адуриньи"
 //выходим из функции
 if (!(PINB & (1<<PB0))) {return -1;};
   //_delay_us (SAMPLE_B); //ждем время от А до B
 delayMicroseconds(SAMPLE_B); //ждем время B "по адуриньи"
  // если прочитали 0 — то приняли бит 1.
  temp = (PINB & (1<<PB0)) ? 0 : 1;
  return temp;
  delayMicroseconds(SAMPLE_C); //ждем время C "по адуриньи"
  if ((PINB& (1<<PB0))) {return -1;};
//-------------конец файла/end of file---------------------
8)
в первоисточнике в
SAMPLE_С
последний символ набран на "ру" вместо "англ"
:wink:
Сообщение BOB51 »
Прилепил к энкодеру с адуринкой дисплейчик...
https://img.radiokot.ru/files/20529/367kk868cv.GIF
и добавил к нему тест
encoder.zip
(49.3 КБ) 74 скачивания
приятно обрадовало медленнодействие - интервал между опросами в 2-5 миллисекунд.
Ожидал более высоких требований.
:hunger:
Сообщение Asmodey »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4435504#p4435504"]последний символ набран на "ру" вместо "англ"
:wink:[/uquote]
Клавиша "си"/"эс" в этом плане особенно опасна. Одна и та же закорючка на латинице и кириллице на одной кнопке...
Сообщение BOB51 »
Последнее время стал весьма затруднен доступ к инсталляторам старо-добрых программ (включая свободно- бесплатные)...
Попробую сгрузить в сундук свои старые резервно-архивные запасы - мало ли чего может приключиться...
:roll:
:write:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4438089#p4438089"]мало ли чего может приключиться...
:roll:
:write:[/uquote]
Может.
А что такое инсталяторы старых добрых программ?
Сами программы,чё ли ? Так там в каждом дистрибутиве свой инсталятор содержится.
з.ы. Дал бы мне кто нибудь эклипс для 32бит. или аналогичное что нибудь.
Сообщение BOB51 »
Прожки с установщиками и документацией.
Вместо эклипса вроде EmBitz 2.30 рекомендовали...
Она в сундуке есть.
8)
Сообщение Shuspano »
А какого софта не хватает?
Сообщение BOB51 »
Похоже там интерес к АРМам - а это пока не моя область познаний.
8)
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4438264#p4438264"]EmBitz 2.30
8)[/uquote]
Загрузил. Требует больше семисот Мб для установки ?
Охо-хо. бедный мой компьютер. :shock:
Сообщение BOB51 »
И чего тут особенного?
Моя портабла адуринкоIDE 1.8.9 с "максимумом" платформ, воспринимаемых на ХР х32, весит ажшш 5 гигабайт (и это с удаленными резерв-архивами)...
:tea:
Распаковал,установилась нормально. А дальше ничего не понятно.
И ещё тут у вас что то страшное пишут по этой теме.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=160
з.ы. А в этой шняге можно писать без привязки к МК,просто с выводом на экран ?
printF-ы и scanf-ы типа ?
Сообщение BOB51 »
Для ПК свои IDE.
Lazarus, Dev-C++ да много чего еще...
:roll:
Да, Dev-C+ установилась, даже на другой диск,не загрузочный. Потому как места мало.И вроде как работает. :lol:
Ну теперь,держите меня семеро !
Сообщение BOB51 »
Или готовьте замену компа после "случайно влез не туда"
8)
Сообщение BOB51 »
Недоделанный проект на два энкодера
https://img.radiokot.ru/files/20529/36l9tnzy2s.GIF
twix.zip
(18.75 КБ) 70 скачиваний
к сожалению - прожка то вроде должна работать, но из-за отсутствия второго энкодера практическим тестом на макете не проверялась. Вывод на индикацию для второго энкодера также не выполнен (заложено для того место)...
Может когда "подопытного железка" попадется доведу до полного макетного испытания.
Пока как предположение - может кому сгодиться...
:roll:
