Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Muvi »
Здравия и мира ВСЕМ. Сделал для К142ЕН8Б (12в.) простой выпрямитель с фильтром (диодный мост и электролит 1000мкф 35в). На вход подаю с транса 12,8в. на электролите получаю +26,5в.. Чё это за хня? Вроде как должно быть +16 ÷17в. ? Электролит хороший мост целый. Первый раз с таким столкнулся. Чудеса.
Сообщение Kostin-cx »
измеряешь непроверенными приборами
Сообщение legion28 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4471042#p4471042"]Да любую простейшую схему.
Называется она "защита от глубокого разряда", прям в гугл вводите и по картинкам получаете кучу схем, какая больше нравится. Лучше конечно, без реле, а на полевом транзисторе, т.к. реле потребляет энергию при работе.[/uquote]
Мне бы что-то готовое купить, не верю я в свое паяльное кунг-фу =)
На алишке нашел один вариант. Подходит, но он довольно здоровый, если сравнить с 3s bms.
А что если взять bms и к балансирным выводам подсоединить 3 резистора вместо аккумов? Это обманет БМСку в режме разряда аккумятора?
legion28 писал(а):3 резистора
должно пройти...только один резистор возьми меньше (напр., 10К-10К-8К2), чтобы выключилось чуть раньше (при большем остаточном напряжении)
Сообщение Upgrader »
[uquote="Muvi",url="/forum/viewtopic.php?p=4472119#p4472119"]подаю с транса 12,8в. на электролите получаю +26,5в.. Чё это за хня? Вроде как должно быть +16 ÷17в. ?[/uquote]Должно быть 12,8*1,41 = 18 V.
Если конечно 13 вольт вы измерили как есть, а не сколько написано на трансформаторе.
Если не так, а конденсатор исправный, вероятно барахлит мультиметр. Нагрузите питание чем-нибудь, хотя-бы резистором, может показания придут в себя.
legion28 писал(а):На алишке нашел один вариант. Подходит, но он довольно здоровый, если сравнить с 3s bms.
Еще накидаю.
https://aliexpress.ru/item/1005003352553351.html с косяком, жрет энергию после отключения
https://aliexpress.ru/item/1005004954657325.html непонятное чудо юдо
Смысл в том что реле должно отключать том числе это и свое устройство защиты в том числе, иначе оно будет жрать энергию и всё-равно посадит аккумулятор. Этот момент надо продумать, может быть заменить реле на то где большее количество контактов и запитать от них эту собственно защиту, если она даже отключенная будет жрать энергию.
В общем если хочется компактного, то лучше делать самому под свои задачи. Соответственно там уже не будет громоздкого реле.
Готовых вариантов с полевым транзистором почему-то не нахожу. :dont_know:
Зато есть пищалки https://aliexpress.ru/item/32658376620.html орёт значит пора вырубать! :)))
Сообщение сокол »
Всем доброго вечера.Есть один вопрос помогите пожалуйста советом,я не электронщик. Вот этот БП собрано уже давненько и работает безотказно,но регулировка не от нуля,вроде нижний предел 8..9 в.Я хотел бы сделать регулировку низа от двух вольта. Если я ОУ запитаю от подпитки точки 2
и к нему вот такой БП .
Этот источник как дежурка вроде 100ма должен держать,но вот схема на ТОР и РС817+ОУ я не знаю сколько потребляет по току. Ребята что скажете потянет нет?
Сообщение Martin76 »
сокол писал(а):Если я ОУ запитаю от подпитки точки 2...
"Такой БП" очень коварный при попытке запитать от него что нибудь с отдельным выпрямителем. Что нибудь сгорит или взорвется, или все сразу. И еще до кучи не будет гальваноразвязки :dont_know:
Сообщение Stepan22 »
сокол, Регулировка в данном БП не может быть ниже 9V, так как на С8 напряжение должно быть больше 4,8V. Предлагаю для уменьшения выходного напряжения использовать понижающий DC/DC.
Сообщение GubaRewa »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4471042#p4471042"]Мне бы что-то готовое купить...На алишке нашел...[/uquote]
Заказал я эти говно-регуляторы. Подключил, на входе 19 В, на выходе установил 12 В, подключаю нагрузку резистор 82 Ом - напряжение падает до нуля!
Хотя бы проводники не прятали, чтобы можно было что-то поменять...
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт сен 07, 2023 11:24:03, всего редактировалось 1 раз.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Телекот »
GubaRewa писал(а):подключаю нагрузку резистор 82 Ом - напряжение падает до нуля!
А на входе?
на входе 19 В. Там мостик с диодами КД 213Б и конденсатор 2200х25.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4473968#p4473968"]Заказал я эти говно-регуляторы. Подключил, на входе 19 В, на выходе установил 12 В, подключаю нагрузку резистор 82 Ом - напряжение падает до нуля![/uquote]Это классика! У меня такие прекрасно работают. Да, именно эти китайцы.
Возможно попался брак. Отсутствие проверок со стороны изготовителя компенсируется низкой ценой.
Надо только учитывать что радиатор там никакой, соответственно и ток...
GubaRewa писал(а):Хотя бы проводники не прятали, чтобы можно было что-то поменять...
Куда спрятали? :))) Что там менять? :shock: Если только добавить конденсаторы строго по даташиту.
Сделана плата как раз нормально, нижняя часть практически вся "экранирована" минусовым проводником, на меди не сэкономили.
Сообщение Телекот »
На входе 19 как с нагрузкой так и без неё?
Да, на входе не меняется. Возможно, я перегрел, когда выпаивал многооборотный резистор (он с трудом выпаивается, приходится долго греть), и припаял внешний переменник 10 кОм.
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт сен 07, 2023 11:51:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
значит брак
Надо проверить другой из этой же партии, не трогая многооборотник.
Сообщение kentgaryk »
GubaRewa писал(а):не трогая многооборотник.
Попробовал другой: выставил многооборотником 12 В, подключаю резистор 82 Ом 2Вт - напряжение выхода падает до 11 В, резистор слегка греется.
Это при токе 134 мА садится напряжение.
Регулятор на разбор. Придётся собирать самому. :cry:
Добавлено after 17 minutes 15 seconds:
kentgaryk, а здесь какая защита?
Здесь нет никакой.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Защита требуется только для ЛБП. Когда стабилизатор работает в приборе защита не нужна, он защищен от шаловливых ручонок корпусом прибора. :wink:
Кренка ведь с триггерной .защитой
Добавлено after 12 minutes 7 seconds:
А вот что нарисовали на Радиоскот... :))
https://radioskot.ru/SHEMA4/skhema_3_317.jpg
БП НА LM317 С БЛОКОМ ЗАЩИТЫ
