Моделирование в Микрокапе
Сообщение Gudd-Head »
Я всё ещё не вижу схемы во вложении.
Сообщение MrGaribaldi »
На 1 рисунке ниже формул - схема в Micro-Cap. В вашем сообщении про картинки вы её так же привели.
Я про файл с расширением .cir
Накидал небольшую часть схемы.
Мне кажется, у вас логическая ошибка: вы задаёте сопротивление резистора в зависимости от тока, протекающего через этот же самый резистор, который зависит... от его сопротивления!
Сообщение 12943 »
Какая же это ошибка? Это обратная связь. Если при увеличении тока падает сопротивление, то это ПОС и рассчёт улетает в бесконечности,
а если при увеличении тока сопротивление растёт, то ООС, и процесс установится на конечных значениях.
Да здесь всё проще. Закон ома заменяется на U=I*R*abs(I). OPX нужен только чтобы функция была бесконечно дифференцируема, и как следствие решалась численными методами как в других мат. пакетах и как было здесь ранее.
Может, проблема в том, что вы воткнули источник тока, а не напряжения?
При увеличении тока растёт и напряжение, да. Но и сопротивление...
Сообщение АВК »
Пожалуйста отзывы и комментарии об симуляторе SimOne выскажите
Сообщение Kelmair »
Пробую в Микрокапе моделировать схемы по различным урокам в интернете, и обнаружил, что данные то у меня выходят совсем не такие, как в этих самых уроках. Причём даже тогда, когда версия программы в уроке тоже 12 как и у меня, и схему повторяю один в один. Получается совсем не то, что у авторов. Хотя и модели вроде бы те же и всё тоже самое, но нет. С чем это может быть связано? Я в этом деле новичок, потому не знаю - может программу как-то настроить нужно? Один товарищ мне дал ссылку на восьмой Микрокап, который ему на каком-то предприятии дали - дескать он точно считает. Но в восьмом, как я понимаю, нельзя звуковой файл подгрузить к схеме, а мне желательно, чтобы это можно было сделать (ковыряюсь с гитарными примочками). Потому пользуюсь двенадцатой. Есть ли "версия" программы надёжная, которую можно смело скачивать зная, что она правильно всё считает?
Принципы расчёта не меняются. Появляются новые фишки, новые модели компонентов, но не способ расчёта.
Конкретные примеры расхождения?
Сообщение limon-cola »
Подскажите пожалуйста какие биполярные транзисторы с крутизной до 0,05 мА/В?
Сообщение Gammm »
Здравствуйте! Мне необходимо смоделировать данную схему в Micro-Cap, дан транзистор МП41А. Какой аналог из библиотеки Micro-Cap подойдёт туда? Подскажите, пожалуйста...
Схема
(21.79 КБ) 214 скачиваний
Сообщение 12val12 »
Как запуситить моделирование для двух вариантов схемы автоматически (типа stepping )
Первый вариант R(R1)=1 R(R2)=1MEG
Второй вариант R(R1)=1MEG R(R2)=1
какое же оно иногда убогое
ух ты.... показывает
R(R2) = R1/1MEG + степпинг по R1 :)
Сообщение 12val12 »
этот выриант был известен это кривой вариант
жесткая привязка затрудняющая масштабирование
если степпинг по R1 то при R1=1 R2= 1/1MEG и это не 1 Ом :P
но в принципе меня устроит на данном этАпе ПАРА 1E-6 -- 1E6
Ну наоборот, R2 = 1MEG/R(R1).
Коллега говорит, можно как-то явно прописать список значений. Конкретно пока сказать не могу.
Сообщение Евгений1976 »
Здравствуйте уважаемые радиолюбители, они же радиокоты :) Нужен совет любой или мысли светлые более опытных радиолюбителей, сам я еще совсем глупый и начинающий, но на этапе когда уже знаешь что дым от флюса это вредно :) . Вопрос вот в чем, есть схема оригинальная взята с канала на ютуб "Радиодинозавр" , это схема приставки на ОУ LM358 к генератору периодического синусоидального сигнала на 1 кгц, 10 кгц и 26 кгц. То есть на 1- ом ОУ усиление, 2- ой ОУ это повторитель, казалось бы чего тут, но на практике на выходе после ОУ видны искажения, фото прилагаю. Нарисовал я эту же схему в Micro Cap, переходные процессы запустить не смог, ума нету пока. То есть просьба к более опытным радиокотам дать совет, что и куда добавить в схему, что бы убрать искажения на выходе. Были эксперименты со сменой входов с инвертирующего на неинвентирующий, так же в параллель к конденсаторам на входе по питанию были добавлены керамические 1 мкф, была увеличена емкость их, была уменьшена, результат тот же. Была замена на ОУ КР 1040 УД Б1 который отечественный и аналог полный, результат тот же. Вначале думал что это ОУ у меня китайские брак. Вообщем уже стало интересно, как так схема то простая, в даташит все красиво, а на практике муть. На 1 кгц их еле видно, а дальше больше. Вообщем буду благодарен за любой совет :) :)
https://img.radiokot.ru/files/158332/3lait1fsod.jpg
https://img.radiokot.ru/files/158332/3lait8sk7y.jpg
https://img.radiokot.ru/files/158332/3laitbbtme.jpg
https://img.radiokot.ru/files/158332/3laitcr4dp.jpg
https://img.radiokot.ru/files/158332/3laite9zrq.jpg
https://img.radiokot.ru/files/158332/3laitfxk4k.jpg
(132.93 КБ) 190 скачиваний
Сообщение Динозавр »
Евгений1976, Это "ступенька" выходного каскада 358 без тока покоя.
Для устранения искажений переключить R4 1,5 кОм с "общего" на минус питания (будет "класс А"). :dont_know:
С1, С2 в МС это шутка надеюсь? :) Вместо Meter1 в диалоговом окне Transient указать номер "узла" катода D1.
Вход осциллографа лучше открытый (при возможности) , видно постоянку, нет искажений на НЧ.
Да, и я другой Динозавр 8)
Сообщение mickbell »
[uquote="Евгений1976",url="/forum/viewtopic.php?p=4642143#p4642143"]Нарисовал я эту же схему в Micro Cap, переходные процессы запустить не смог, ума нету пока. То есть просьба к более опытным радиокотам дать совет, что и куда добавить в схему, что бы убрать искажения на выходе.[/uquote]Модель, схему которой вы тут привели, неработоспособна принципиально. Там две грубейшие ошибки. Вряд ли вы их самостоятельно найдёте, поэтому не буду вас пытать наводящими вопросами, скажу сразу. Первая очевидна, вторая замаскировалась.
1. Блокирующие конденсаторы по питанию ОУ (C1, C2) подключают параллельно источникам, а не последовательно. Ток, питающий ОУ, постоянный, а такой через конденсаторы, грубо говоря, не идёт.
2. Источник V2 у вас объявлен как минус 4.5 В, это значит, что на его нижнем выводе плюс. Таким образом, ОУ вы питали бы нулевым напряжением, если бы не косяк номер один.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Re: Моделирование в Микрокапе
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4642397#p4642397"]С1, С2 в МС это шутка надеюсь[/uquote]Вряд ли. Такими вещами не шутят.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Kopaserg »
Еще микрокап кто юзает, или уже всё, пропала наука?
Кто знает как выводить на схеме разные вентили одного корпуса микросхемы? (это одинаковые УГО только с разными номерами выводов). И как двигать номера выводов на схеме?
Кто паять не умеет - тот не электронщик!
Я сейчас попробовал поставить 7400, он ставит не корпус, а один логический элемент. Их можно ставить сколько угодно. Какая разница с точки зрения модели, в каких они корпусах? И зачем двигать номера выводов?
Я надеюсь, вы далеки от того, чтобы микрокап использовать для оформления принципиальной схемы. А для моделирования всё это не имеет значения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
