Форум РадиоКот • Просмотр темы - Моделирование в Микрокапе
Текущее время: Вт фев 17, 2026 23:34:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 945 ]     ... , , , 45, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Моделирование в Микрокапе
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2023 19:40:00
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
Я всё ещё не вижу схемы во вложении.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2023 18:48:37
На 1 рисунке ниже формул - схема в Micro-Cap. В вашем сообщении про картинки вы её так же привели.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2023 09:27:28
Карма: 67
Я про файл с расширением .cir
Накидал небольшую часть схемы.
Мне кажется, у вас логическая ошибка: вы задаёте сопротивление резистора в зависимости от тока, протекающего через этот же самый резистор, который зависит... от его сопротивления!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2023 13:23:56
Рейтинг сообщений: 724
Какая же это ошибка? Это обратная связь. Если при увеличении тока падает сопротивление, то это ПОС и рассчёт улетает в бесконечности,
а если при увеличении тока сопротивление растёт, то ООС, и процесс установится на конечных значениях.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2023 15:00:28
Да здесь всё проще. Закон ома заменяется на U=I*R*abs(I). OPX нужен только чтобы функция была бесконечно дифференцируема, и как следствие решалась численными методами как в других мат. пакетах и как было здесь ранее.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2023 22:44:44
Карма: 67
Может, проблема в том, что вы воткнули источник тока, а не напряжения?
При увеличении тока растёт и напряжение, да. Но и сопротивление...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2023 12:32:48
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -26
Пожалуйста отзывы и комментарии об симуляторе SimOne выскажите
 Заголовок сообщения: MicroCap 12 и точность рассчётов
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2023 11:35:41
Пробую в Микрокапе моделировать схемы по различным урокам в интернете, и обнаружил, что данные то у меня выходят совсем не такие, как в этих самых уроках. Причём даже тогда, когда версия программы в уроке тоже 12 как и у меня, и схему повторяю один в один. Получается совсем не то, что у авторов. Хотя и модели вроде бы те же и всё тоже самое, но нет. С чем это может быть связано? Я в этом деле новичок, потому не знаю - может программу как-то настроить нужно? Один товарищ мне дал ссылку на восьмой Микрокап, который ему на каком-то предприятии дали - дескать он точно считает. Но в восьмом, как я понимаю, нельзя звуковой файл подгрузить к схеме, а мне желательно, чтобы это можно было сделать (ковыряюсь с гитарными примочками). Потому пользуюсь двенадцатой. Есть ли "версия" программы надёжная, которую можно смело скачивать зная, что она правильно всё считает?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2023 18:51:23
Карма: 67
Принципы расчёта не меняются. Появляются новые фишки, новые модели компонентов, но не способ расчёта.
Конкретные примеры расхождения?
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2024 20:51:02
Подскажите пожалуйста какие биполярные транзисторы с крутизной до 0,05 мА/В?
 Заголовок сообщения: Аналог транзистора в Micro-Cap 12
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2024 22:21:03
Здравствуйте! Мне необходимо смоделировать данную схему в Micro-Cap, дан транзистор МП41А. Какой аналог из библиотеки Micro-Cap подойдёт туда? Подскажите, пожалуйста...
Комментарий к файлу: Схема
изображение_2024-03-28_221950909.png [21.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2024 20:22:29
Как запуситить моделирование для двух вариантов схемы автоматически (типа stepping )
Первый вариант R(R1)=1 R(R2)=1MEG
Второй вариант R(R1)=1MEG R(R2)=1
какое же оно иногда убогое
ух ты.... показывает
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2024 21:38:27
Карма: 67
R(R2) = R1/1MEG + степпинг по R1 :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2024 09:43:39
этот выриант был известен это кривой вариант
жесткая привязка затрудняющая масштабирование
если степпинг по R1 то при R1=1 R2= 1/1MEG и это не 1 Ом :P
но в принципе меня устроит на данном этАпе ПАРА 1E-6 -- 1E6
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2024 10:07:06
Карма: 67
Ну наоборот, R2 = 1MEG/R(R1).
Коллега говорит, можно как-то явно прописать список значений. Конкретно пока сказать не могу.
 Заголовок сообщения: LM358 нужен совет или мысли светлые, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2024 09:01:00
Здравствуйте уважаемые радиолюбители, они же радиокоты :) Нужен совет любой или мысли светлые более опытных радиолюбителей, сам я еще совсем глупый и начинающий, но на этапе когда уже знаешь что дым от флюса это вредно :) . Вопрос вот в чем, есть схема оригинальная взята с канала на ютуб "Радиодинозавр" , это схема приставки на ОУ LM358 к генератору периодического синусоидального сигнала на 1 кгц, 10 кгц и 26 кгц. То есть на 1- ом ОУ усиление, 2- ой ОУ это повторитель, казалось бы чего тут, но на практике на выходе после ОУ видны искажения, фото прилагаю. Нарисовал я эту же схему в Micro Cap, переходные процессы запустить не смог, ума нету пока. То есть просьба к более опытным радиокотам дать совет, что и куда добавить в схему, что бы убрать искажения на выходе. Были эксперименты со сменой входов с инвертирующего на неинвентирующий, так же в параллель к конденсаторам на входе по питанию были добавлены керамические 1 мкф, была увеличена емкость их, была уменьшена, результат тот же. Была замена на ОУ КР 1040 УД Б1 который отечественный и аналог полный, результат тот же. Вначале думал что это ОУ у меня китайские брак. Вообщем уже стало интересно, как так схема то простая, в даташит все красиво, а на практике муть. На 1 кгц их еле видно, а дальше больше. Вообщем буду благодарен за любой совет :) :)
https://img.radiokot.ru/files/158332/3lait1fsod.jpg
https://img.radiokot.ru/files/158332/3lait8sk7y.jpg
https://img.radiokot.ru/files/158332/3laitbbtme.jpg
https://img.radiokot.ru/files/158332/3laitcr4dp.jpg
https://img.radiokot.ru/files/158332/3laite9zrq.jpg
https://img.radiokot.ru/files/158332/3laitfxk4k.jpg
LM358 micro cap.jpg [132.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2024 19:37:07
Рейтинг сообщений: 228
Евгений1976, Это "ступенька" выходного каскада 358 без тока покоя.
Для устранения искажений переключить R4 1,5 кОм с "общего" на минус питания (будет "класс А"). :dont_know:
С1, С2 в МС это шутка надеюсь? :) Вместо Meter1 в диалоговом окне Transient указать номер "узла" катода D1.
Вход осциллографа лучше открытый (при возможности) , видно постоянку, нет искажений на НЧ.
Да, и я другой Динозавр 8)
 Заголовок сообщения: Re: LM358 нужен совет или мысли светлые, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2024 21:20:47
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4525
Модель, схему которой вы тут привели, неработоспособна принципиально. Там две грубейшие ошибки. Вряд ли вы их самостоятельно найдёте, поэтому не буду вас пытать наводящими вопросами, скажу сразу. Первая очевидна, вторая замаскировалась.
1. Блокирующие конденсаторы по питанию ОУ (C1, C2) подключают параллельно источникам, а не последовательно. Ток, питающий ОУ, постоянный, а такой через конденсаторы, грубо говоря, не идёт.
2. Источник V2 у вас объявлен как минус 4.5 В, это значит, что на его нижнем выводе плюс. Таким образом, ОУ вы питали бы нулевым напряжением, если бы не косяк номер один.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Вряд ли. Такими вещами не шутят.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2025 12:53:45
Рейтинг сообщений: 9
Еще микрокап кто юзает, или уже всё, пропала наука?
Кто знает как выводить на схеме разные вентили одного корпуса микросхемы? (это одинаковые УГО только с разными номерами выводов). И как двигать номера выводов на схеме?
Кто паять не умеет - тот не электронщик!
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2025 13:48:53
Карма: 116
Я сейчас попробовал поставить 7400, он ставит не корпус, а один логический элемент. Их можно ставить сколько угодно. Какая разница с точки зрения модели, в каких они корпусах? И зачем двигать номера выводов?
Я надеюсь, вы далеки от того, чтобы микрокап использовать для оформления принципиальной схемы. А для моделирования всё это не имеет значения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
