Мелкие вопросы по питанию.
u37
Сообщение u37 »
Скажем аккуратно - при номинальном токе через светодиод и адекватной температуре, напряжение на светодиоде будет 3.0 вольта. При условии, что это "обычный светодиод".
Сообщение falkonist »
[uquote="homeguner",url="/forum/viewtopic.php?p=4499682#p4499682"]светодиоды питаются напряжением 3 В[/uquote]Светодиоды питаются ТОКОМ! Падение на них напряжения - параметр чисто справочный.
Сообщение Upgrader »
[uquote="homeguner",url="/forum/viewtopic.php?p=4499682#p4499682"]Все белые светодиоды питаются напряжением 3 В независимо от мощности? (именно светодиоды а не матрицы)[/uquote]Все.
За исключением двухкристальных (6v), четырех (9v) и т.д. Это считать матрицей? Корпус у них абсолютно такой же же как и одиночный на 3в.
З.Ы. Каким бы ток ни был, приблизительное рабочее напряжение светодиода необходимо знать для подбора подходящего драйвера.
Сообщение Stepan22 »
homeguner, Есть светодиоды с внутренней стабилизацией тока (обычно на 12V) и не матрицы.
Сообщение Zub@stik »
Что это за СД? Фото в студию.
u37
Сообщение u37 »
Светодиодов с внутренней стабилизацией тока не бывает.
Так то резистор внутри. Он ток не стабилизирует.
Сообщение Килиманджаро »
Резистор, включенный последовательно с нагрузкой по своей сути всегда является в какой то мере стабилизатором/ограничителем тока.
Сообщение Телекот »
Интересно как резистор может стабилизировать или тем более ограничить ток только если сработает как предохранитель. :))
А ты включи светодиод без резистора, и с резистором, и доложи нам как светодиод будет себя вести).
Сообщение Телекот »
А мне и включать не нужно, я и так знаю. Если ток превысит максимально допустимый светик долго не проживёт. А ток зависит от приложенного напряжения, хотя для тебя закон Ома не доступен. Могу написать формулу, если сможешь понять.
Резистор может ограничить ток если сработает как предохранитель, вовремя сгорит.
Сообщение kentgaryk »
На самом деле ВАХ диода квадратичная, т.е. малое изменение напряжения ведет к большому изменению тока, а ВАХ резистора линейная ток меняется пропорционально напряжению. Т.е. некая стабилизация при малых изменениях напряжения действительно имеется. По отношению к диоду без балластного резистора.
Сообщение Телекот »
Ну да имеется, если резистор взять несколько Мегом и подать напряжение несколько Киловольт, и тогда характеристика приблизиться к линейной. Но назвать это стабилизацией может только Килиманджаро, и то кода уколиться.
Сообщение den2 »
del
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4500468#p4500468"]Ну да имеется, если резистор взять несколько Мегом и подать напряжение несколько Киловольт, и тогда характеристика приблизиться к линейной. Но назвать это стабилизацией может только Килиманджаро, и то кода уколиться.[/uquote]
Ты под газом что ли?)))) подай на светодиод вольт пять через резистор ом 10 и сними ток или падение на резисторе в симуляторе, надень бинокли и скажешь это линия ровная или не очень. Какие нах мегомы и киловольты.
Двоечник блин....
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):и скажешь это линия ровная или не очень
Это означает стабилизацию или ограничение? :))
Сообщение vem566 »
Какая то полемика безпонтовая.
При изменении тока через красный светодиод от 5 до 20 мА напряжение на нем от 1,2 до 1,3 вольта.
То есть 400% изменение тока и 7,5% изменение напряжения.
Не стабилитрон конечно, но где то можно и так. Что, кстати, и используется.
u37
Сообщение u37 »
На красном светодиоде в-принципе не может быть ни 1.2, ни 1.3 вольта. И даже 1.4 вольта.
Напряжение 1.2 В может быть только у ИК LED ~940 нм.
Сообщение homeguner »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4500313#p4500313"]Что это за СД? Фото в студию.[/uquote]
Вот он. Старый светильник, несколько диодов сгорели, хочу из оставшихся замутить другой осветительный прибор.
Но как я понял из ответов, напругу для любого светодиода надо будет подбирать, экспериментально, руководствуясь показаниями амперметра и паспортными данными
(141.91 КБ) 76 скачиваний
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
