Схема чувствительного приемника прямого усиления
RadioSSSR
Re: Синхронный приемник прямого преобразования.
Сообщение RadioSSSR »
Подскажите рабочую схему приемника прямого усиления :))) :))
gsmart
Сообщение gsmart »
RadioSSSR писал(а):подскажите рабочую схему приемника прямого усиления :))) :))
На приёмник прямого усиления из-за низкой селективности по соседнему каналу нормально принять можно только ДВ/СВ вещалки, а приём на ДВ/СВ у меня в регионе возможен только в тёмное время суток. Вот рабочая схема ППУ:
С такой рамочной антенной вполне себе работает:
А с большой рамкой так вообще неплохо:
Регенеративный приёмник на КВ или СВ диапазоны в этом плане намного интересней будет, вот рабочая схема:
Описание:
http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=19&t=307
olegue
Сообщение olegue »
RadioSSSR, почти тоже самое что советует gsmart, но на один транхистор меньше.
https://cxem.net/tuner/tuner73.php
и описание тамже и рекомендации по замене деталей.
И лучше публиковать фотки того что получается. ТАк быстрее можно получить ответ и разобраься если что-то не работает.
kokacoma
Re: Схема чувствительного приемника прямого усиления
Сообщение kokacoma »
Где то говорили о трехсекционном КПЕ в приемниках такого типа. Вот единственный вариант из тех, что я знаю.
ибуки
Сообщение ибуки »
советую вч часть делать на двухзатворных полевиках,проще согласование с контуром больше усиление
Alfizik
Re: Схема избирательного чувствительного пр-ка прямого усиле
Сообщение Alfizik »
olegue, я так понял, что схема приемника с двухзатворным транзистором - из журнала "Радиолюбитель". Пожалуйста подскажите год и номер журнала.
Или еще лучше, если выложите качественный скан этой статьи из журнала. Буду признателен.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3469780#p3469780"]Изображение
на днях думаю собрать вот это- вот и попробую.[/uquote]
Спойлер[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3429304#p3429304"]решил подкинуть дровишек в тему. Такую схему встретил в журнале Радилюбитель
думаю собрать попробовать
из вопросов только, оба затвора в bf988 равноценные , между ними нет разницы? Как подключать, как по монтажу удобнее получается?
Добавлено after 1 minute 21 second:
Re: Схема избирательного чувствительного пр-ка прямого усиления
Изображение[/uquote]
сэм
Сообщение сэм »
У него малая чувствительность, К усиления по ВЧ небольшой. У полевиков одно достиство- не требуется катушка связи, крутизна характеристики у них у старых типов малая. Надо современный импорт искать либо ВЧ операционники
SAU
Сообщение SAU »
Alfizik, верютина лучше соберите.Или простой китайский супер а-ля как на картинке
(73.19 КБ) 258 скачиваний
Alfizik
Сообщение Alfizik »
сэм
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4511705#p4511705"]У него малая чувствительность, К усиления по ВЧ небольшой. У полевиков одно достиство- не требуется катушка связи, крутизна характеристики у них у старых типов малая. Надо современный импорт искать либо ВЧ операционники[/uquote] В схеме выложенной olegue, если присмотреться двухзатворный полевик BF9xx какой то. Цифры не могу разобрать.
BF9xx это как раз современный импортный полевой транзистор. Эта серия транзисторов имеет малые шумы и большую крутизну, плюс хорошо защищена от статики.
сэм
Сообщение сэм »
Я проводил испвтания в реальных схемах разных транзисторов, и этого в том числе, когда делал волномер до 160 Мгц, усиление около 15 на частоте 100Мгц, на биполярниках получалось больше до 30
bravissimo
Сообщение bravissimo »
Несколько не понятно противопоставление приёмнику прямого усиления любым другим решениям оных приёмников.
Если просто за-ради самого процесса, то безусловно может иметь место.
Поскольку интересно само по себе.
А если в попытке конкурировать с ними в заведомо проигрышной позиции, то это уже диагноз вестимо. .
Имхо конечно, но местами наблюдаю именно второй случай.
ЗЫ.
Таки даже сейчас и прямое усиление и даже тупо детекторный приёмник имеют место быть, в ТЧ и в спец аппаратуре.
Единственное - область приложения достаточна узкая и специфичная.
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="bravissimo",url="/forum/viewtopic.php?p=4534535#p4534535"]Несколько не понятно противопоставление приёмнику прямого усиления любым другим решениям оных приёмников.[/uquote]
Это из за противоречия "чувствительный - прямого усиления". На одну частоту сделать можно, перестраиваемый сложно сделать с такой же хорошей чувствительностью как у регена/супера/прямого преобразования, он просто сложнее них получится (как минимум конструктивно, возбуждаться будет) или не будет чувствительным.
Steps
Сообщение Steps »
Всем привет.
Хочу повторить ППУ Коржевского,
это доработанная версия ППУ Степаняна
(можно сказать, что каскодная схема). Мне кажется эта очень любопытная схема и одна из лучших схем ППУ (не очень сложных, с одинарным контуром). Верютин тоже неплох, но он как калашников, у него не ТТХ главное, а простота и повторяемость. Коржевский добавил ИП на вход и АРУ...
Схемы обоих прилагаю, так же схему УНЧ.
Какие будут мысли?
УНЧ
(15.32 КБ) 39 скачиваний
ППУ Степаняна
(215.67 КБ) 35 скачиваний
ППУ Коржевского
(126.04 КБ) 45 скачиваний
Novice user
Сообщение Novice user »
Целый год думаешь собрать или нет?
Steps
Сообщение Steps »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4774815#p4774815"]Целый год думаешь собрать или нет?[/uquote]
Уже много лет.
Novice user
Так спаять самому и посмотреть,хотя есть ли смысл? На ДВ и СВ ничего путного нет,только иностранные радиостанции.
https://www.cqham.ru/forum/showthread.p ... ost2034445
Steps
Сообщение Steps »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4774827#p4774827"]Так спаять самому и посмотреть,хотя есть ли смысл? На ДВ и СВ ничего путного нет,только иностранные радиостанции.
https://www.cqham.ru/forum/showthread.p ... ost2034445[/uquote]
Да, это мои сообщения, уже год прошёл. Ну, я не тороплюсь...
Смысла мало, это как аудиофилия...
Смысл в самоделках таких был в времена совковского дефицита. А сейчас куплены уже DSP и SDR РПУ не говоря про супергетеродины с двойным и тройным...
Ну ностальгия, когда деревья были большими. Маяк был и 1 программа центрального радио Гештальт закрыть.
На СВ ночью можно DX MWL заниматься зато, ничто не мешает.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
схемка, да, любопытная, насчет ее хорошей повторяемости с произвольным монтажем - не уверен
(по постоянному току/рабочим точкам она несомненно стабильна будет, а вот по склонности к возбуждениям - будет зависимость от паразитных емкостей и контуров )
гоняться за германиевыми транзисторами и диодами для нее не нужно, в ней отлично будет работать кремний
3102/3107 bc846/856 5551/5401 в любых комбинациях (можно даж не менять номиналы) и любые мелкие шоттки вроде 1n5711
можно подоптимизировать чутка но не сказать что там явно лишнего наляпано.
но вообще схемка несовременная, сейчас есть гараздо более "калашниковские" варианты, надо только с диапазоном определиться
какая верхняя частота?
если сразу с козырей то я б на какомто быстром оу собрал бы (с единичным 100+MHz), сейчас это совсем копейки стало...
1 sot23-5 + ~ десяток резисторов с конденсаторами и супер повторяемая схема со стабильнейшим заданным усилением.
ару тож несложно прикошачить - еще шт 5 компанентов
Steps
Сообщение Steps »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4774926#p4774926"]надо только с диапазоном определиться
какая верхняя частота?[/uquote]
526,5 – 1606,5 кГц, средние волны, КВ думаю не стоит захватывать.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4774926#p4774926"]если сразу с козырей то я б на какомто быстром оу собрал бы (с единичным 100+MHz), сейчас это совсем копейки стало...
ару тож несложно прикошачить - еще шт 5 компанентов[/uquote]
Вполне логично. Ну если б кто то разработал рабочую схему, я бы повторил.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
могу набросать работающую в спайсе схемку, макетировать целый приемник в обозримой перспективе врядли соберусь
но все решения будут проверенными и шансы что в реальности возникнет трудноустранимый нюанс я б оценил в 1%.
