Отсюда вывод- с электромеханики лучше перейти на чистую электроникуuldemir писал(а): --
Магнитофон сломался,
я сижу в тишине -
чему и рад вполне (с) Цой.
У мня тоже магнитофон сломался. ненавижу пластмассовые детали.
Часы на люминесцентных индикаторах.
Ну я то собирался её пользовать с ИВ-18, ИВ-21.. а там 40-50 вольт на аноды надо. Коэф. мультиплексирования почти 1/10. Наверное придется применить на индикатор от видеомагнитофона.-25 ... -30в полёт нормальный.
Магнитофон починен. Очередной электролит усох. А пластмассовая деталь, что сломалась - удлинительный вал регулятора громкости поменян местами с балансом - он мне меньше нужен. мафон Vilma M-212C.
Да ну?uldemir писал(а):Ну я то собирался её пользовать с ИВ-18, ИВ-21.. а там 40-50 вольт на аноды надо. Коэф. мультиплексирования почти 1/10. Наверное.-25 ... -30в полёт нормальный.
Я как раз платку нарисовал для ИВ-18 посмотрим.
На неделе сваяю.
Между прочим в паспорте для ИВ-3 тоже написано что в импульсном режиме анодное от 50 до 70в.
А работает и достаточно ярко на -25 вольтах.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Мнда, странно. И вправду ИВ-3 50...70 вольт. Просто я уже зарекся использовать низкие анодные. ИВ-18 в моем частотомере питалась от 35 вольт - это было нормально. А то что пытался делать с пониженными ИВ-28 с 18 вольтами и ИВ-3 с 9 вольт - просто одно расстройство. Уменьшить напругу всегда можно.
вот такой интересный индикатор достал)
ИВЛМ1-1/7ТИП2
разница между ним и без "тип2": стеклянная пластина внутри вместо керамической, еще несколько металлических деталей и сегменты не чисто круглые, а чуток усеченные
ваше мнение?зачем это было надо?
ИВЛМ1-1/7ТИП2
- (183.27 КБ) 2968 скачиваний
Тут вот есть полный список всех производителей драйверов для vfd + pdf на каждый. Заходи-выбирай ...
http://www.chipfind.ru/datasheet/optodrv/vfd/
Воть , оказывается на ИВ-3 не тока цифирь можно разглядывать и часы лепить но и ...
http://datagor.ru/amplifiers/hybrides/5 ... v-z-i.html
"ЗВУК
Такого качественного звука ранее еще не слышал. Хотя это уже мой четвёртый гибрид.
Частотка ровная. Бас плотный и упругий. Высокие чистые, не цыкают и не шепелявят. Без заметных на слух искажений на любой громкости, вплоть до слишком высокой по отношению к комфортному уровню.
Навевает тёплые воспоминания четверть вековой давности о ласковом и тихом журчании «Ригонды» на УКВ. Но чище и лучше (без цыканья). На макете опыт удовлетворительный.
Соберу в корпус — отфоткаю и отпишусь еще раз."
ДОЛБОЕБИЗМ И МАРАЗМ!!!!вешать за такое надо!
Народ, а что это за чудо? Никогда о таких дисплеях не слышал. Продавец маркировку не указал.
может кто опознает? А может это что-то из современного?
Лот продавца: http://cgi.ebay.com/RARE-VFD-COLOR-DISP ... 335c652d5c
фотка
Продавец из Саратова, может это что-то эксклюзивное от "Рефлектора"?
фотка
- (91.61 КБ) 9900 скачиваний
конструктив странный....как будто и не савок...вообще оченб любопытно...
Ну почему же? Если кому-то интересно поэкспериментировать, пущай развлекаютсяsuslogon писал(а):"ЗВУК
ЗЫ по-моему, от таких экспериментов пользы больше, чем от экспериментов по изготовлению самодельного транзистора (где-то на этом форуме читал про такое)
Да очень похоже, что "Рефлектор" ( SOVTEK(ex-REflector)) перешел на западный манер изготовления стеклянного корпуса.
Вот еще одно его детище ilv3-16/14:
Типичный samsung-дизайн
- (195.33 КБ) 9663 скачивания
В описании как раз так и написано:v000va писал(а):Продавец из Саратова, может это что-то эксклюзивное от "Рефлектора"?
"Made by Reflector Sovtek (today) Plant in 90's Soviet era.
It's no serial product but special limited edition."
Да, я тоже хотел запостить картинки этих индикаторов, да не успел.
Странные штуки. Светофильтры зеленого и синего - стандартные, а желтый в RGB-модель не вписывается. Может, под ним не белый, а более "теплый" люминофор? Тогда не вижу много смысла, можно было и красное покрытие сделать.
ИЛВ3-16/14 совсем странный. Ни в одном из справочников я такого не видел. Видел подобный и видел зарубежный аналог подобного, но у них классическая конструкция со штампованным стеклом.
возможно буквенный индикатор - это свежее производство
а вот со светофильтрами это реально интересно
Если все-таки "желтый" люминофор светит красным светом - возможно это "3 пикселя" одного большого табло... тогда "Рефлектор" что то совсем нереальное по габаритам задумывал, в девяностом это еще могло быть возможно.v000va писал(а):Народ, а что это за чудо?
Возможно планировалось выпустиь одно-два действительно БОЛЬШЫХ демонстрационных табло для какиих-нить залов,аудиторий, аэропорта. Может подарок к годовщине октября готовилиMiklSh писал(а):Если все-таки "желтый" люминофор светит красным светом - возможно это "3 пикселя" одного большого табло... тогда "Рефлектор" что то совсем нереальное по габаритам задумывал, в девяностом это еще могло быть возможно.v000va писал(а):Народ, а что это за чудо?
Кстати да, MiklSh прав - жёлтый люминофор светится красным. До меня только щас дошло, что на фотках индикатор выключен) Я сначала подумал, что это он так светится
Если кто ещё помнит, в Москве на Калининском проспекте ещё в 80-е годы стоял гигантский цветной телеэкран (размером наверно 20х10, а то и больше). Показывали по нему... нет, не рекламу пиваNixie писал(а):Возможно планировалось выпустиь одно-два действительно БОЛЬШЫХ демонстрационных табло для какиих-нить залов,аудиторий, аэропорта. Может подарок к годовщине октября готовили
Последний раз видел это табло в полуживом виде в начале 90-х, а позже на его место просто налепили фанерных щитов с рекламой всякого буржуйского г@вна
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
По фото, что на ебэе ориентировочно расстояние между пикселями получается примерно по 5см.
ТВ картинка - 600 видимых строк (4:3 => 800 "точек" по горизонтали). Выходит что табло в случае ТВ изображения должно получиться примерно 40 на 30 метров и содержать около 160 тысяч таких индикаторов..... жуть.
