Часы на люминесцентных индикаторах.
User avatar
Гефестион
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Post by Гефестион »
uldemir wrote: --
Магнитофон сломался,
я сижу в тишине -
чему и рад вполне (с) Цой.
У мня тоже магнитофон сломался. ненавижу пластмассовые детали.
Отсюда вывод- с электромеханики лучше перейти на чистую электронику :)
User avatar
uldemir
Post by uldemir »
-25 ... -30в полёт нормальный.
Ну я то собирался её пользовать с ИВ-18, ИВ-21.. а там 40-50 вольт на аноды надо. Коэф. мультиплексирования почти 1/10. Наверное придется применить на индикатор от видеомагнитофона.
Магнитофон починен. Очередной электролит усох. А пластмассовая деталь, что сломалась - удлинительный вал регулятора громкости поменян местами с балансом - он мне меньше нужен. мафон Vilma M-212C.
User avatar
SLvik
Contact:
Post by SLvik »
Ну я то собирался её пользовать с ИВ-18, ИВ-21.. а там 40-50 вольт на аноды надо. Коэф. мультиплексирования почти 1/10. Наверное.
Да ну? :shock:
Я как раз платку нарисовал для ИВ-18 посмотрим.
На неделе сваяю.
Между прочим в паспорте для ИВ-3 тоже написано что в импульсном режиме анодное от 50 до 70в.
А работает и достаточно ярко на -25 вольтах.
User avatar
uldemir
Post by uldemir »
Мнда, странно. И вправду ИВ-3 50...70 вольт. Просто я уже зарекся использовать низкие анодные. ИВ-18 в моем частотомере питалась от 35 вольт - это было нормально. А то что пытался делать с пониженными ИВ-28 с 18 вольтами и ИВ-3 с 9 вольт - просто одно расстройство. Уменьшить напругу всегда можно.
User avatar
suslogon
Contact:
Post by suslogon »
вот такой интересный индикатор достал)
ИВЛМ1-1/7ТИП2
разница между ним и без "тип2": стеклянная пластина внутри вместо керамической, еще несколько металлических деталей и сегменты не чисто круглые, а чуток усеченные
ваше мнение?зачем это было надо?
(183.27 KiB) Downloaded 2918 times
User avatar
v000va
Post by v000va »
Тут вот есть полный список всех производителей драйверов для vfd + pdf на каждый. Заходи-выбирай ...
http://www.chipfind.ru/datasheet/optodrv/vfd/
User avatar
DYK
Contact:
Post by DYK »
Воть , оказывается на ИВ-3 не тока цифирь можно разглядывать и часы лепить но и ... :)))
http://datagor.ru/amplifiers/hybrides/5 ... v-z-i.html
User avatar
suslogon
Contact:
Post by suslogon »
"ЗВУК
Такого качественного звука ранее еще не слышал. Хотя это уже мой четвёртый гибрид.
Частотка ровная. Бас плотный и упругий. Высокие чистые, не цыкают и не шепелявят. Без заметных на слух искажений на любой громкости, вплоть до слишком высокой по отношению к комфортному уровню.
Навевает тёплые воспоминания четверть вековой давности о ласковом и тихом журчании «Ригонды» на УКВ. Но чище и лучше (без цыканья). На макете опыт удовлетворительный.
Соберу в корпус — отфоткаю и отпишусь еще раз."
ДОЛБОЕБИЗМ И МАРАЗМ!!!!вешать за такое надо!
User avatar
v000va
Post by v000va »
Народ, а что это за чудо? Никогда о таких дисплеях не слышал. Продавец маркировку не указал.
может кто опознает? А может это что-то из современного?
Лот продавца: http://cgi.ebay.com/RARE-VFD-COLOR-DISP ... 335c652d5c
фотка Image
Продавец из Саратова, может это что-то эксклюзивное от "Рефлектора"?
(91.61 KiB) Downloaded 9806 times
User avatar
suslogon
Contact:
Post by suslogon »
конструктив странный....как будто и не савок...вообще оченб любопытно...
User avatar
Гефестион
Post by Гефестион »
suslogon wrote:"ЗВУК
Ну почему же? Если кому-то интересно поэкспериментировать, пущай развлекаются :) Зато это убедительно доказывает, что индикаторы напрасно относят к пассивным элементам. Я как раз по этому поводу с одним преподом спорил)
ЗЫ по-моему, от таких экспериментов пользы больше, чем от экспериментов по изготовлению самодельного транзистора (где-то на этом форуме читал про такое)
User avatar
v000va
Post by v000va »
Да очень похоже, что "Рефлектор" ( SOVTEK(ex-REflector)) перешел на западный манер изготовления стеклянного корпуса.
Вот еще одно его детище ilv3-16/14: Image
Типичный samsung-дизайн
(195.33 KiB) Downloaded 9576 times
User avatar
Гефестион
Post by Гефестион »
v000va wrote:Продавец из Саратова, может это что-то эксклюзивное от "Рефлектора"?
В описании как раз так и написано:
"Made by Reflector Sovtek (today) Plant in 90's Soviet era.
It's no serial product but special limited edition."
dvdianov
Contact:
Post by dvdianov »
Да, я тоже хотел запостить картинки этих индикаторов, да не успел.
Странные штуки. Светофильтры зеленого и синего - стандартные, а желтый в RGB-модель не вписывается. Может, под ним не белый, а более "теплый" люминофор? Тогда не вижу много смысла, можно было и красное покрытие сделать.
ИЛВ3-16/14 совсем странный. Ни в одном из справочников я такого не видел. Видел подобный и видел зарубежный аналог подобного, но у них классическая конструкция со штампованным стеклом.
User avatar
suslogon
Contact:
Post by suslogon »
возможно буквенный индикатор - это свежее производство :)
а вот со светофильтрами это реально интересно
User avatar
MiklSh
Contact:
Post by MiklSh »
v000va wrote:Народ, а что это за чудо?
Если все-таки "желтый" люминофор светит красным светом - возможно это "3 пикселя" одного большого табло... тогда "Рефлектор" что то совсем нереальное по габаритам задумывал, в девяностом это еще могло быть возможно.
Nixie
Post by Nixie »
Возможно планировалось выпустиь одно-два действительно БОЛЬШЫХ демонстрационных табло для какиих-нить залов,аудиторий, аэропорта. Может подарок к годовщине октября готовили :)))
User avatar
Гефестион
Post by Гефестион »
Кстати да, MiklSh прав - жёлтый люминофор светится красным. До меня только щас дошло, что на фотках индикатор выключен) Я сначала подумал, что это он так светится
User avatar
Секретный кот
Contact:
Post by Секретный кот »
Nixie wrote:Возможно планировалось выпустиь одно-два действительно БОЛЬШЫХ демонстрационных табло для какиих-нить залов,аудиторий, аэропорта. Может подарок к годовщине октября готовили :)))
Если кто ещё помнит, в Москве на Калининском проспекте ещё в 80-е годы стоял гигантский цветной телеэкран (размером наверно 20х10, а то и больше). Показывали по нему... нет, не рекламу пива :))), а в основном документальные ролики про достижения советского строя :)). Правда, насколько помню, пиксели там имели треугольную конфигурацию (и часто перегорали "по одному")... да и покрупнее они там наверно были.
Последний раз видел это табло в полуживом виде в начале 90-х, а позже на его место просто налепили фанерных щитов с рекламой всякого буржуйского г@вна :( .
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
User avatar
MiklSh
Contact:
Post by MiklSh »
По фото, что на ебэе ориентировочно расстояние между пикселями получается примерно по 5см.
ТВ картинка - 600 видимых строк (4:3 => 800 "точек" по горизонтали). Выходит что табло в случае ТВ изображения должно получиться примерно 40 на 30 метров и содержать около 160 тысяч таких индикаторов..... жуть.
Post Reply
Return to “Умные мысли”
