Мелкие вопросы по питанию.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
но как ее подобрать пойти в магазин и пробовать крутить зачем такие шурупы поставили ,что б
не выкрутить- надо специальный инструмент . В общем какой блок главнее, где расположены управляющие еле менты -может желтый только как форма для подключения аккумулятора ,а вся электроника в выпрямителе может кто то ремонтировал подобное .Вот ссылка на изделиеhttps://www.vseinstrumenti.ru/product/zaryadnoe-ustrojstvo-18v-one-rc18115-ryobi-5133003589-905390/
Сообщение Ёрш »
Возьми сверло и высверли эти винты.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение electroget »
Ох...
Сообщение Fajustov »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4525164#p4525164"]накапало расплавленным[/uquote]
В момент близкого ядерного взрыва каждый боец должен держать автомат в вытянутых руках, чтобы расплавленный металл с него не капал на казённые сапоги!
Сообщение sng61 »
А я тоже тут кино недавно умное смотрел..... американское.
Короче мужика и бабу прям в машине закопали в яму. Живьем. Мужик - школьный учитель, баба - начальник отдела полиции. И она ему говорит...... Кислорода надолго не хватит. Я все продумала. Мы взорвем бензобак машины, землю вверх волной вытолкнет, и звук кто-нибудь услышит, сообщат, наши догадаются - и нас спасут. А от взрыва мы спрячемся за сиденьями, они мягкие.
Сообщение K.Vladimir »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4525150#p4525150"]как отрыть зарядку для шуруповерта если она не имеет болтов[/uquote]
Если блок рабочий, то зачем тебе его раскрывать? А если не рабочий, то починить врятли его сможешь - там технологии посерьезнее твоего програмнека, которому только ему, ладу 10 лет дать не можешь :dont_know:
Non progredi est regredi...
Сообщение vovw »
блок не рабочий я его разобрать проверить где там чего но какая отвертка нужна? как эти звезды класифицируются открывалку наверное придется в интернете заказывать -а часть блока вообще наглухо закрыта крепится не на шурупах- а на склейках что ли . не могу открыть - сейчас начну пробовать еще раз
Сообщение Муркиз »
Я же уже писа́л - гвоздь и напильник тебе в руки !
Сообщение vovw »
но это долго и как выточить отвертку надо подбирать под пазы шурупа а они глубоко внизу корпуса
Сообщение Телекот »
Если ты не можешь открутить два шурупа то у тебя 2 пути.
1. Обратится к специалисту.
2. Купить другой.
Третьего не дано, если даже и разберёшь то с такими руками и головой, смотри пункт 2. Развёл ерунду как открутить 2 шурупа на несколько страниц. :kill: Или магазины не работают?
Последний раз редактировалось Телекот Пт янв 05, 2024 12:20:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
там не два шурупа а четыре и они глубоко корпуса
Сообщение Телекот »
vovw писал(а):а четыре
Ну да задача усложнилась в 2 раза :)) , что магазины не работают? Зайди в любой магазин по инструментам попроси посмотреть отвёртку и открути свои шурупы прямо там. Если руки не под то заточены.
Последний раз редактировалось Телекот Пт янв 05, 2024 12:24:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Выточить из гвоздя плоскую отвёртку сложно ?
Ну ладно - точила может и не быть, но уж напильник быть обязан !
Последний раз редактировалось Муркиз Пт янв 05, 2024 12:26:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
тут еще в тестере отвалился контакт внутри одеваю щуп а он не мерит надо звездообразную отвертку
Сообщение Телекот »
Обратись к специалисту с такими знаниями и умением самый лучший выход, и тема будет чище.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4526469#p4526469"]надо звездообразную отвертку[/uquote]
Так. И как идут дела с поиском звездообразной отвёртки?
Сообщение Муркиз »
Да пока никак !... Звёзд на небе ещё не видать...
Сообщение vovw »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4526476#p4526476"]Обратись к специалисту с такими знаниями и умением самый лучший выход, и тема будет чище.[/uquote]
что означает тема будет почище тут приводится практический пример а поиск отвертки продолжается вот попалась однаhttps://www.vseinstrumenti.ru/product/otvertka-torx-t8h75mm-enkor-19530-1131545/ поищу еще
Сообщение sng61 »
может самому как-то попробовать звездочку выточить? Можно поискать ссылку на фрезерный станок https://kratonshop.ru/stanok-frezernyy- ... 00-dro.php
Если подешевле - то из гвоздя можно выпилить надфилями. Вот ссылка https://aliexpress.ru/item/1005004064781960.html
Хотя лучше позвать модератора, чтобы он вычистил все эху триллинговую ххххерню.
Сообщение vovw »
разумеется лучше позвать модератора чтобы все ,что вы писали вычистил еще используете сайт для рекламы пользуясь популярностью темы
Последний раз редактировалось vovw Пт янв 05, 2024 13:34:37, всего редактировалось 1 раз.
