Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Текущее время: Вт сен 23, 2025 06:31:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3202 ]     ... , , , 120, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2024 23:16:50
А где можно взять версию CP2112-bq20zXX-READER посвежее?
Также попробую сделать калибровку.
Чем вам эта Версия не нравится?? - там все рабочее - Пользуйтесь
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
Разблок АКБ Мак-Буков/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
viewtopic.php?p=4723281&sid=514e9caf27067823639b85fd7c171591#p4723281
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2024 10:41:49
Вы же написали, что на форуме старая версия программы. Поэтому я и спросил про новую.
В режиме калибровки программы CP2112-bq20zXX-READER-v1.0 есть ошибки при вводе значений. При указании емкости батарей вводятся только 4 символа. (Скорее всего в процедуру конвертации dec-hex передается 4 символа). Пятый обрезается и вводится в поле Design Voltage-Cell (DEC). На скрине видно что я указал емкость 16000, а получилось 1600. Последний ноль автоматически вставился в напряжение ячейки.
Ради теста указал емкость 9999 - значение принялось. Следующая ошибка появилась в токе заряда Charging Current (DEC). Я указал значение 600, а получилось 6000. Вот скрин. (скорее всего ошибка также при конвертации в hex. Вместо 0-600 передается 600-0).
Видимо без новой версии не обойтись )
Chemistry ID указывать тот же, что и был - 111, т.к. банки я не менял? Банки Molicel ICR-18650M https://www.molicel.com/wp-content/uplo ... -80072.pdf
Я понимаю, что они старые и уставшие, но я пока только учусь. Мне важно запустить батарею на заряд.
Сделал скрин при напряжении на батарею 12в. Но так как параметры калибровки не работают, продолжить не могу.
Да, и сегодня при подключении питания 12в снова были флаги TCA | TDA, которые сбросились после разблокировки батареи. Получается, что если подпаять обратно банки, то эти флаги также снова появятся.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2024 12:49:50
Очищено...
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2024 10:19:21
Всем здравствуйте! Прошу помощи в разблокировке батареи самсунг DC 14.8V 2600ah AA-PBONC4B на М37512. Перепаковал, и вот что получилось.
Добавлено after 32 minutes 42 seconds:
Картинка размером больше чем разрешается. В общем в проге от Shura1971 чтение чипа м37512 надпись [0x03] HID SMBUS SO ERROR
20240116_231803 (1).jpg [245.36 KiB]
20240117_110752 (1).jpg [233.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2024 14:31:00
uyri67, Вас в отчете ничего не смущает??
4 секции - напряжение общее 3056 мВ
Дезайн Вольт = 14800 мВ
Что вы хотите от чипа - просто напряга не хватает
Выравнивайте напряжения на Секциях...
Или припаялись не правильно!!!
Что скорее всего так и есть...
Фото выложите вашей Платы с контактами
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2024 15:08:43
Спасибо за отзыв. Каждая банка по 3.75 в среднем, разбег 00.3 вольта. БМС есть с балансировкой, попробую подзарядить.
Добавлено after 48 seconds:
20240117_174701.jpg [246.57 KiB]
20240117_174612.jpg [247.54 KiB]
20240117_174726.jpg [235.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2024 19:53:52
uyri67, Фото ужасные - что понял - Предохранитель целый или нет??
Если восстановили паяльником - то не правильно
Надо перемычку между левыми контактами поставить
Пайка тоже жуть - может все сделаете на резисторах - опробуете все, а потом уже банки поставите??
Через БП = 15 В на сборку и ток 50 мА, Резисторы по 1 Ком - 4 штуки - вместо элементов
Сис-Прес-- Есть или нет??
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2024 20:23:48
Да, предохранитель восстановил паяльником между левыми контактами, капнул олова немного внутри преда. Третья нога которая на прожиг предохранителя в разрыве. Насчет Сис-Прес, можно подробней, не знаю что это? Буду пробовать на резисторах, о результате сообщу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2024 00:01:20
uyri67,
Схемы подключения
viewtopic.php?p=4481395#p4481395
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2024 09:59:04
Здравствуйте shura1971! Припаял вместо банок резисторы. Вот результат.Ошибка FD осталась, что не так?
20240118_104801.jpg [244.19 KiB]
20240118_105732.jpg [243.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2024 10:38:13
Обновил Справку, с последними нововведениями... в.0.4.1
PS: если содержимое справки пустое/не видно - в свойствах файла (.chm) поставьте галочку Разблокировать.
* Добавил сброс ЧИПа M37512.
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
Последний раз редактировалось Aqel Чт янв 18, 2024 16:51:08, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2024 11:18:15
Aqel
Пробовал не жадной be2works не может разблокировать. микросхема М37512FC024
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2024 12:41:35
Рейтинг сообщений: 19
Aqel
Читали это - http://ru.be2works.com/principy-raboty/m37512/
на некоторых FW помогал такой вариант
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2024 13:03:11
Vovan_sar. Да конечно читал. 9-12-43 выводы соединяю все по инструкции делаю и пока безуспешно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2024 13:46:08
Ошибка FD осталась
У вас не правильное соединение секций - вы не видите - напряжения какие??
И пытаетесь записать - что еще не считано...
Ошибка FD осталась - это не ошибка - это статус Батареи - Полная разрядка...
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2024 14:48:54
shura1971
Теперь понял, про сис прес тоже понял его нет на этой модели батареи. После соединения банок от минуса к плюсу, батарея заблокирована.
Есть инстукция к Вашей проги, может ни так что понимаю в ней?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2024 18:52:42
uyri67, Там нет инструкции - все и так понятно...
Читайте форум - если чего - слева внизу - есть поиск
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2024 10:55:28
Всем привет!
Установил виндовс хр, на взломанной be2woks выходит ошибка ERROR at address oo1h (0). Это не находит нужный пароль?
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2024 07:59:12
uyri67,Можно и Демо версию Бешки поставить
Отчет с Бешки где?? - Фото отчета...
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2024 13:28:23
Здравствуйте!
Вот отчет.
20240121_160457.jpg [242.64 KiB]
20240121_161708.jpg [241.85 KiB]
20240121_161019.jpg [243.45 KiB]
