Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение shura1971 »
[uquote="Zanzybarus",url="/forum/viewtopic.php?p=4530631#p4530631"]А где можно взять версию CP2112-bq20zXX-READER посвежее?
Также попробую сделать калибровку.[/uquote]
Чем вам эта Версия не нравится?? - там все рабочее - Пользуйтесь
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение Zanzybarus »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4530643#p4530643"][uquote="Zanzybarus",url="/forum/viewtopic.php?p=4530631#p4530631"]А где можно взять версию CP2112-bq20zXX-READER посвежее?
Чем вам эта Версия не нравится?? - там все рабочее - Пользуйтесь[/uquote]
Вы же написали, что на форуме старая версия программы. Поэтому я и спросил про новую.
В режиме калибровки программы CP2112-bq20zXX-READER-v1.0 есть ошибки при вводе значений. При указании емкости батарей вводятся только 4 символа. (Скорее всего в процедуру конвертации dec-hex передается 4 символа). Пятый обрезается и вводится в поле Design Voltage-Cell (DEC). На скрине видно что я указал емкость 16000, а получилось 1600. Последний ноль автоматически вставился в напряжение ячейки.
Ради теста указал емкость 9999 - значение принялось. Следующая ошибка появилась в токе заряда Charging Current (DEC). Я указал значение 600, а получилось 6000. Вот скрин. (скорее всего ошибка также при конвертации в hex. Вместо 0-600 передается 600-0).
Видимо без новой версии не обойтись )
Chemistry ID указывать тот же, что и был - 111, т.к. банки я не менял? Банки Molicel ICR-18650M https://www.molicel.com/wp-content/uplo ... -80072.pdf
Я понимаю, что они старые и уставшие, но я пока только учусь. Мне важно запустить батарею на заряд.
Сделал скрин при напряжении на батарею 12в. Но так как параметры калибровки не работают, продолжить не могу.
Да, и сегодня при подключении питания 12в снова были флаги TCA | TDA, которые сбросились после разблокировки батареи. Получается, что если подпаять обратно банки, то эти флаги также снова появятся.
Очищено...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение uyri67 »
Всем здравствуйте! Прошу помощи в разблокировке батареи самсунг DC 14.8V 2600ah AA-PBONC4B на М37512. Перепаковал, и вот что получилось.
Добавлено after 32 minutes 42 seconds:
Картинка размером больше чем разрешается. В общем в проге от Shura1971 чтение чипа м37512 надпись [0x03] HID SMBUS SO ERROR
(245.36 КБ) 113 скачиваний
(233.62 КБ) 78 скачиваний
uyri67, Вас в отчете ничего не смущает??
4 секции - напряжение общее 3056 мВ
Дезайн Вольт = 14800 мВ
Что вы хотите от чипа - просто напряга не хватает
Выравнивайте напряжения на Секциях...
Или припаялись не правильно!!!
Что скорее всего так и есть...
Фото выложите вашей Платы с контактами
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение uyri67 »
Спасибо за отзыв. Каждая банка по 3.75 в среднем, разбег 00.3 вольта. БМС есть с балансировкой, попробую подзарядить.
Добавлено after 48 seconds:
(246.57 КБ) 125 скачиваний
(247.54 КБ) 92 скачивания
(235.71 КБ) 106 скачиваний
uyri67, Фото ужасные - что понял - Предохранитель целый или нет??
Если восстановили паяльником - то не правильно
Надо перемычку между левыми контактами поставить
Пайка тоже жуть - может все сделаете на резисторах - опробуете все, а потом уже банки поставите??
Через БП = 15 В на сборку и ток 50 мА, Резисторы по 1 Ком - 4 штуки - вместо элементов
Сис-Прес-- Есть или нет??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение uyri67 »
Да, предохранитель восстановил паяльником между левыми контактами, капнул олова немного внутри преда. Третья нога которая на прожиг предохранителя в разрыве. Насчет Сис-Прес, можно подробней, не знаю что это? Буду пробовать на резисторах, о результате сообщу.
uyri67,
Схемы подключения
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4481395
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение uyri67 »
Здравствуйте shura1971! Припаял вместо банок резисторы. Вот результат.Ошибка FD осталась, что не так?
(244.19 КБ) 74 скачивания
(243.28 КБ) 70 скачиваний
Сообщение Aqel »
Обновил Справку, с последними нововведениями... в.0.4.1
PS: если содержимое справки пустое/не видно - в свойствах файла (.chm) поставьте галочку Разблокировать.
* Добавил сброс ЧИПа M37512.
Последний раз редактировалось Aqel Чт янв 18, 2024 16:51:08, всего редактировалось 3 раза.
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА по разблокировке АКБ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
Сообщение uyri67 »
Aqel
Пробовал не жадной be2works не может разблокировать. микросхема М37512FC024
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="uyri67",url="/forum/viewtopic.php?p=4531881#p4531881"]Aqel
Пробовал не жадной be2works не может разблокировать. микросхема М37512FC024[/uquote]
Читали это - http://ru.be2works.com/principy-raboty/m37512/
на некоторых FW помогал такой вариант
Сообщение uyri67 »
Vovan_sar. Да конечно читал. 9-12-43 выводы соединяю все по инструкции делаю и пока безуспешно.
[uquote="uyri67",url="/forum/viewtopic.php?p=4531863#p4531863"]Здравствуйте shura1971! Припаял вместо банок резисторы. Вот результат.Ошибка FD осталась, что не так?
Ошибка FD осталась[/uquote]
У вас не правильное соединение секций - вы не видите - напряжения какие??
И пытаетесь записать - что еще не считано...
Ошибка FD осталась - это не ошибка - это статус Батареи - Полная разрядка...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение uyri67 »
shura1971
Теперь понял, про сис прес тоже понял его нет на этой модели батареи. После соединения банок от минуса к плюсу, батарея заблокирована.
Есть инстукция к Вашей проги, может ни так что понимаю в ней?
uyri67, Там нет инструкции - все и так понятно...
Читайте форум - если чего - слева внизу - есть поиск
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение uyri67 »
Всем привет!
Установил виндовс хр, на взломанной be2woks выходит ошибка ERROR at address oo1h (0). Это не находит нужный пароль?
uyri67,Можно и Демо версию Бешки поставить
Отчет с Бешки где?? - Фото отчета...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение uyri67 »
Здравствуйте!
Вот отчет.
(242.64 КБ) 120 скачиваний
(241.85 КБ) 101 скачивание
(243.45 КБ) 119 скачиваний
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
