Мелкие вопросы по УНЧ.
ssc
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение ssc »
АВК писал(а):Вопрос - вот берём ''квази''.
..зачем..?.. :)
АВК писал(а):Одинаковы ЛИ частотные свойства Дарлингтона и Шиклаи выполненных на одинаковых транзисторах ?
..нет.. :)
АВК писал(а):Вот что то мне кажется, что быстродействие - скорость нарастания у Дарлингтона и Шиклаи, разные.... ?
..тебе не кажется, они разные.. :)
..что-нибудь еще..?.. :)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Сильно разные или не очень ? На сколько процентов различаются ?
ssc
Сообщение ssc »
Муркиз писал(а):Сильно разные или не очень ?
..смотря что считать "сильно", и смотря что - "не очень".. :)
Муркиз писал(а):На сколько процентов различаются ?
..как минимум на отношение произведений емкости коллектор/база к емкости база/эмиттер на коэффициент передачи.. :)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Сколько вешать в граммах ?
ssc
Сообщение ssc »
..возьми калькулятор, справочник, найди там емкости коллекторного и эмиттерного переходов и пощщитай, с учетом того, что коэффициент передачи эмиттерного повторителя примерно 0,9, а у шиклая (при условии, что пара охвачена 100 ООС) - отношению изменений тока коллектора к току базы - результат тебя удивит.. :) ..еще больше тебя удивит результат, если коэффициент передачи шиклая будет больше 1.. :))) ..как, например, у хваленого брига.. :)
..но можно проще и показательней - смоделировать в микрокапе, взяв достоверные модели из библиотек (такие там есть) - и ты тоже удивишься..
..и перестанешь задавать ненужные вопросы.. :)
..вот в чем у шиклая преимущество по сравнению с дарлингтоном - так это в уровне насыщения (уровне достижения клиппинга) - поэтому шиклай активно используют в носимых устройствах с автономным питанием - он лучше примерно на величину падения напряжения на одном p-n переходе..
..помимо всего у шиколая больше входная паразитная индуктивность, девиация фазы выходного сигнала при изменении импеданса нагрузки.. :)
ибуки
Сообщение ибуки »
ssc, вот есть две извращенские схемы с трансом и 100% оос,это на любителя класса А ,какая по твоему мнению более термостабильна?
с учетом того что полевик приклеен к выходнику
(4.41 КБ) 49 скачиваний
(4.49 КБ) 42 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
..с трансами - это не ко мне, я их не люблю.. :)
ибуки
Сообщение ибуки »
да причем тут трансы ,по постоянке термостабильность где лучше ,сопротивление обмоток 0,3ом
ssc
Сообщение ssc »
..не возражаю - пусть хоть в 100500 раз будет лутше - пофиг от слова совсем.. :)
АВК
Сообщение АВК »
ССЦ, ладно, а попугаях оно лучшее, чем в удавах, но вот всеж частотность Дарлингтона или Шиклаи - КАКОЙ из них более ''частотный'', это если на одинаковых транзисторах выходных и на комплементарах предоконечных ?
Можешь в попугаях - типа ''чуть'' или ''заметно'', или ''прилично''
ибуки
Сообщение ибуки »
что лучше?????не понял,я спрашиваю какая схема термостабильнее если обмотка в эмиттере 0,3ома и полевик приклеен к выходнику,на трансы не обращай внимания
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
АВК у дарлингтонов плавнее переключение но более длительное а у шиклая короткое но резкое
я за дарлингтон имхо оос легче его искажения выправлять
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):что лучше?????не понял,я спрашиваю какая схема термостабильнее если обмотка в эмиттере 0,3ома..
..еще раз объясняю - мне похрен, все, что с трансформаторами меня не интересует, а на вопросы я отвечаю только на те, которые мне интересны..
..даже смотреть не стал.. :tea:
АВК писал(а):ССЦ, ладно, а попугаях оно лучшее, чем в удавах, но вот всеж частотность Дарлингтона или Шиклаи - КАКОЙ из них более ''частотный'', это если на одинаковых транзисторах выходных и на комплементарах предоконечных ?
..вот еще раз прочитай, что я написал.. :) ..без попугаев... :)
..а в попугаях - при 100-й ООС - даже если принять емкость коллектор/база равной емкости коллектор/эмиттер, то миллеровская емкость C*Ку будет меньше у дарлингтона, хотя бы потому что Ку дарлингтона 0,9, против 1 у шиклая.. :)
АВК
Сообщение АВК »
Тоесть если ёмкосмть Дарлингтона меньше, то он - частотнеё ?
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4548963#p4548963"]что лучше?????
переключение у шиклая короткое но резкое[/uquote]
Или - раз резче и короче, то частотнее ?
ssc
Сообщение ssc »
..есть в Радиохобби цикл статей Петрова, касающийся особенностей схем выходных каскадов - скачиваем и читаем..
ибуки
Сообщение ибуки »
ну ты и зануда((((((((((
я тебя спрашивал что термостабильнее будет шиклай или дарлингтон из полевика+биполяр при условии что полевик приклеен к биполяру и в эмиттере этого составного транзистора всего 0,3ома
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
АВК Дугласа Селфа книгу читай там все разжевано про ВК на квази, шиклаях и дарлингтонах
помню только что квази годится если ему току накатить и в А класс перевести тогда он мало проигрывает комплиментару
АВК
Сообщение АВК »
Хе-хе-хе....
Эжели квазю тока накатить, то он станет Худом.
ибуки
Сообщение ибуки »
0н будет лучше Худа,у худа вообще говно выходной каскад
только А класс и спасает
Последний раз редактировалось ибуки Ср фев 28, 2024 12:33:39, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):ну ты и зануда((((((((((
..да не зануда - просто вот ни разу нифига не интересно.. :tea:
ибуки писал(а):АВК Дугласа Селфа книгу читай там все разжевано про ВК на квази, шиклаях и дарлингтонах
..вот кстати в радиве за 82 год была такая схемка мостового усилка - делал, тьак он мне больше шушринского пондравился..Сырицо аффтар..
ибуки писал(а):у худа вообще говно выходной каскад
..согласен.. :tea:
ибуки
Сообщение ибуки »
ладно,сами разберемся...........упрашивать не будем
ssc
Сообщение ssc »
..не имею ничего против.. :tea:
