А какой у вас компьютер?
Сообщение vlasovzloy »
Если с хдд еще не разобрались, я бы его викторией прогнал на ераз врайт и бэды проверить переназначить
Сообщение kalobyte »
АВК писал(а):Мы немедленно приостановили все деловые операции в России.
а на другой язык не переключается что ли?
сделал скриншот
(170.37 КБ) 48 скачиваний
Добавлено after 9 minutes 1 second:
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4549558#p4549558"]Имхо сейчас стоит брать amd на am5[/uquote]
есть вот такой вариант на AMD Ryzen 7 7840HS
https://store.minisforum.de/products/um780-xtx
со скидкой он даже дешевле выйдет
но тут минус в отсутствии пцие слота, куда я бы хотел воткнуть 4х портовую сетевую карту, которая у меня уже есть
хотя в нем есть 2 порта по 2.5 и если что, то сделать виланы в компутере и вывести их на отдельный свитч, если надо
но как-то не хочется гонять свитч отдельно, берется специально все с минимальным потреблением и бесшумное
Сообщение Upgrader »
Раньше вели разговор о том что чем меньше техпроцесс, тем ниже срок службы и все такое. Что новые процессоры будут выходить из строя со временем или от небольшого перегрева.
Что скажите на счет этого? Слухи не оправдались? Современные процессоры не дохнут?
Сообщение Муркиз »
Средний срок жизни процессоров действительно уменьшается с мельканием техпроцесса.
В жизни не видел тела 80 умершего, а современных процессоров уже до черта валяются дохлых. Причем половина из них - с дохлыми контактами. Ну, кроме последних с контактным полем.
Сообщение rl55 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4549625#p4549625"]Если с хдд еще не разобрались, я бы его викторией прогнал на ераз врайт и бэды проверить переназначить[/uquote]
Я уже несколько раз писал, что не только Викторией тер его, но и производственной утилитой HUTIL 202. Вчера еще на всякий случай смарт ей сбросил.
Через Викторию вчера же вдобавок SECURITY ERASE сделал (интересный быстрый способ стирание диска через парольную систему).
Я же, всё же, почитываю интернет! Да и сам кое-что уже знаю.
Так что, простых советов просьба не давать.
Сейчас, вот, скачал по ссылке kalobyte https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4546803 загрузочный диск - там покопаюсь еще.
Я его совет не забыл и на десерт оставил. Пока хотелось понять некоторые непонятные моменты.
А моменты действительно непонятные.
Вот сжато повторю самую суть.
Диск IDE перестал загружаться после работы в акронисе по расширению системного раздела.
Реанимационные действия ни к чему не привели, решил переустановит систему. Предварительно на всякий случай затер начальные сотни мегабайт Викторией.
И она ни в какую не хочет (семерка это, но и ХР и убунту пробовал) устанавливаться на следующих матерях:
M2N, M2N-MX, еще для проверки достал P5V-VM с двумя IDE портами.
Но запросто устанавливается на древнюю мать L7VMM2 с Атлоном ХР на борту, который без SSE2 еще. А в его биосе есть таки отключаемый пункт antivirus protection. Но хоть включен он, хоть выключен - ОС всё равно устанавливается.
В результате всех своих исследований прихожу к выводу, что в более новых матерях какая-то встроенная система безопасности работает в биосе, которой нет в старой матери.
Только откуда она берет информацию на запрет установки - хз. Сюда сейчас пока копаю.
Что-то там про скрытые разделы здесь говорили да и в интернете немного почитал. Вот в Виктории есть возможность отрезать хвост диска функцией HPA. И, вроде, биос там может некоторую информацию черпать.
Кстати, если в Виктории при помощи HPA отрезать кусок диска, то проверка этого куска чтением или записью не доступна становится.
Это информация для размышления, уже...
Сообщение АВК »
У тебя ''расширилось'' начало.
Подрезать хвост не поможет.
Upgrader писал(а):Современные процессоры не дохнут?
смотря какие
если мобильные, то дохнут, но не сами по себе, а если производители плат экономят на защите от статики
пробивает по усб, а хаб на одной площадке с процессором
так что в мусорку их обоих
а чтобы сокетные дохли - ни разу не было случая
сам удивляюсь, что процессор очень сложная херня, а получается и самая надежная
быстрее конденсаторы сдохнут, хотя сейчас вроде какие-то с твердым диэлектриком суют и их не пучит
вонъ у меня ящик стоит (с него пишу) - кажется в 14м году купил кишки, процессору 10 лет как вышел на рынок и работает
Сообщение rl55 »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4549686#p4549686"]У тебя ''расширилось'' начало.
Подрезать хвост не поможет.[/uquote]
АВК, ну ты не первый раз уже про начало говоришь. Может там с завода предусмотрена какая-то область для этого, но из того, что я почерпнул из интернета, сделать в начале ничего нельзя - нулевой сектор должен оставаться на своем месте.
А про подрезку хвоста я не для этого написал - я сказал, что подрезанная часть становится недоступной для проверок Викторией.
Т.е., стереть там я ничего не могу - специально проверял.
Сообщение АВК »
Насколько помню - хвост можно отрезать, а можно и приживить.
Про 0, там сложно....
В начале нулевых был без дела, почти как безработный.
Пришлось освоить калым компьютерами. Ну а уж там и ремонтом промышлял.
Но потом вроде как не надо стало - забыл почти всё.
Так вот, в начале - можно, но немного и осторожно, как сапёр - 1 ошибка...
Короче я помню, что оказывался в твоей ситуации - раз или 2.
Я, тогда, СДЕЛАЛ.
Но что и как не помню.
Что то хитренькое, как гланды через жОпу.
А пользовался я тогда, кажется, только МХДД и ПС3000.
А Виктория у меня была, хотя я её не любил и не помню, что ей делал.
Последний раз редактировалось АВК Чт фев 29, 2024 21:54:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rl55 »
Ну, если в Виктории это делалось, то запросто. Пункт "Восстановить заводской размер". Еще пункт есть "Показать заводской размер".
Сообщение АВК »
Да, это про хвост.
Тебе туда не надо.
Тебе с 0 разборка.
Вот помню, что стандартно должно быть 2 МБР - дублирующих.
И была популярная прога для дисков, коя работала с 1 разделом, а второй затирала, ''для вредности'', верхней по недомыслию.
И был геморой...
Но у тебя, скорей всего, другой случай - 0 слегка сдвинули вперёд.
Это можно. Вернее некоторые пороги это делают.
А потом геморой с чтением этого передвинутого раздела.
И там взаимодействие контроллера диска, биоса мамы и читальщика системы.
вУмные - рулят.
Прочие - тупят.
Вот как то так.....
Сообщение rl55 »
"рулят", "тупят"...
Не знаю только, кто...
Значит по твоей логике, для древней мамы "0" остался на месте, для более новых сместился?
Я понимаю, что там всё сложно, но и фантазировать не надо, раз точно не знаешь.
Сообщение АВК »
При чём тут для мамы ?
Я вроде всё понятно описал
Сообщение rl55 »
М-да... Неожиданно...
Решил проверить тест диска в Аиде и она показала очень низкую скорость линейного чтения - 5 МБ/с вместо порядка 50-ти... (но в Виктории скорость линейного чтения хорошая - как раз порядка 50-ти есть).
Проверил на всякий случай через CrystalDiskMark еще - то же самое, 5 МБ/с.
Иду в диспетчер устройств в контроллер IDE - а там режим PIO 4... :facepalm:
Вот тут уже кажется картина понятной становится - диск свалился в PIO.
И при этом три матери, вероятно, не хотят в таком режиме устанавливать ОС, а самая древняя, видимо, не отказывается по этой причине...
Вот снова я установил на неё семерку - в диспетчере PIO 4. Ползает она при этом медленно, конечно, я раньше еще заметил, но думал просто старовата эта мать для семерки. А тут вот оно что...
А ХР, установленная на ней на точно таком же диске, работает в ультра DMA 5.
Так что тут попутно можно сказать, что шлейф не при чем, а то АВК опять за него ухватится...
Буду теперь мозгами шевелить, как вернуть UDMA 5. Полезу в свою производственную утилиту, может там есть что по этому поводу...
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):Вот тут уже кажется картина понятной становится - диск свалился в PIO.
Раз причина найдена, то сейчас наверное удастся всё разрулить и вправить.
Последний раз редактировалось Martel- Пт мар 01, 2024 10:53:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Джамперы смотрел ?
Сообщение rl55 »
На диске? Мастером стоят у меня везде.
Почему Виктория читает быстро, а Винда нет, то в справке по Виктории простое объяснение есть:
Линейное чтение
.... При этом данные физически читаются с диска, но не передаются по интерфейсу, поэтому это самый быстрый способ проверки поверхности, с ним может сравниться только работа в предельных UDMA режимах....
Тогда приходит мысль, что интерфейс в Винде режет скорость. В частности шлейф. Но другие диски опровергают это - у них UDMA 5 на этом же шлейфе.
Вот если я удалю драйвер ATA, то после перезагрузки возникает режим максимум DMA 2, а после запуска чтения в CrystalDiskMark режим опять возвращается в PIO 4.
Как бы, сваливание в PIO намекает на большое количество ошибок при передаче по интерфейсу.
И в каком же месте они тогда возникают? :dont_know:
Последний раз редактировалось rl55 Пт мар 01, 2024 11:40:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение АВК »
Ну тебе что горохом по лОбу, что лОбом об горох....
Ну ведь писал в самом начале и потом, что ЕСТЬ НА ШЛЕЙФЕ ШТЫРЁК, ну тоесть штырёк и гнездо шлейфа, при сломе коего резко падает скорость передачи.
Вот ЭТО я помню, ну а уж на что он там влияет - может как раз этот режим вкл-выкл, я уже не помню.
Проверь, погугли, найди номер этого штырька и проверь его на винчестере и на шлейфе.
Сообщение rl55 »
Где он может быть сломан?
Все на месте. Внутри пластмассы, что ли?
Сообщение АВК »
Ошибки возникают в шлейфе-помехи. Чем длиньше, тем больше ошибок и их приходится корректировпть, тоесть скорость передачи падает.
Поздние шлейфы имели сбоку каждой сигнальной жилы ещё и земляную.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
Шлейфы ломались как раз ВНУТРИ - при разрезе видно было место слома.
Если дохлый шлейц шеаелить, то возникали контакты на месте сломап и шлейф ещё работал сколько то, пока контакт был - точечный
А штырьки обычно ломались при неаккуратном втыкивании шлейфа.
Вернуться в «Умные мысли»
