Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Сообщение Martel- »
сэм писал(а):Могу дать на прокат своего ротвеллера для проверки
В этой теме не принято говорить об эффективности таких приборов и о практических результатах.
Исключительно об очень эффективной теории))
Сообщение FAKIR »
karin44 писал(а):Мой результат нулевой,Догчезер один в один по описанию.
Один в один по описанию... :dont_know:
Главное, это правильно настроить прибор и ОБЯЗАТЕЛЬНО дайте осциллограммы сигнала на излучателях.
VRMS сигнала при правильной настройке должно быть не менее 22-24в.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Tiparaz писал(а):Дабы не мучится с дросселями - замените их на трансформатор.
А что за сложность с дросселями? Китайцы продают любые и стоят они копейки... :dont_know:
При настройке рекомендую питать прибор заниженным напряжением, чтобы не сжечь случайно излучатели, и только потом установить рекомендованные напряжения.
Сообщение Tiparaz »
А что за сложность с дросселями?....
А что плохого в трансформаторе? Меньше деталей - меньше танцев с бубном.
Сообщение FAKIR »
Tiparaz писал(а):А что плохого в трансформаторе?
Трансформатор нужно изготовить, а дроссели покупные и стоят копейки.
А дроссели (которые включены последовательно с излучателями), не нужны, о чём я неоднократно писал.
Сообщение Tiparaz »
А эту схему похоже тоже Вы рисовали
Сообщение FAKIR »
Tiparaz писал(а):А эту схему похоже тоже Вы рисовали
Рабочая схема, но мне попадались микросхемы 1211еу1, которые не раскачивали выходные транзисторы... :dont_know:
Сообщение SergAG »
[uquote="Tiparaz",url="/forum/viewtopic.php?p=4575945#p4575945"]Изображение
Дабы не мучится с дросселями - замените их на трансформатор.[/uquote]
Я пробовал. Даже конструктив под этот вариант сразу распечатал. Из всех проб (раз 15-20) отреагировала одна собака. Она была на расстоянии 5-7 метров и шарахнулась от неожиданности. Остальные, и большие и маленькие, не реагировали никак. Это было в прошлом году еще. А сейчас ее вытащил - она свистит уже в звуковом диапазоне.
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4577058#p4577058"]
Рабочая схема, но мне попадались микросхемы 1211еу1, которые не раскачивали выходные транзисторы... :dont_know:[/uquote]
А вы не могли бы нарисовать и выложить схему на 1211еу1 и дросселях? Желательно с 640 транзисторами. Реально очень трудно что-то искать и компилировать.
Сообщение FAKIR »
SergAG писал(а):А сейчас ее вытащил - она свистит уже в звуковом диапазоне.
Сложно сказать что у вас со схемой, ведь генератор имеет стабильное питание и с ультразвука никак не может переключиться на слышимый звук.
Это говорит о том, что схема не настроена. Выходные каскады нужно отключить и установить частоту 25 кгц (если у вас такие излучатели).
Потом на излучателях смотреть осциллограмму и получить на данной частоте ср. кв. напряжение не менее - 22-23В.
Частоту уточнить по максимальному отклонению пламя свечи.
Сообщение Emil1 »
Уважаемые коллеги помогите разобраться с проблемой. Без R2 и R3 микросхема выдает красивый меандр 25khz но стоит подключить резисторы то Q2 начинает греться и на коллекторе Q2 нет сигнала. ни как не могу заставить работать оба канала одновременно. Когда отключаю R3 то на Q2 появляется сигнал. В чем может быть проблема?
(135.39 КБ) 69 скачиваний
Сообщение FAKIR »
Emil1 писал(а):Уважаемые коллеги помогите разобраться с проблемой. Без R2 и R3 микросхема выдает красивый меандр 25khz
А почему поставили биполярные транзисторы, а не полевые? :dont_know:
Допустимое напр. ваших транзисторов - 25В, а надо не менее - 100-150В.
Используйте транзисторы КП504 или КП501. или их западные аналоги.
Сообщение сэм »
Проверте, будет ли работать микра просто на нагрузку 100 Ом по обоим выходам без транзисторов
Сообщение FAKIR »
сэм писал(а):Проверте, будет ли работать микра просто на нагрузку 100 Ом по обоим выходам без транзисторов
561тл1 на такую нагрузку не рассчитана.
А если подключать биполярные транзисторы, то в базу нужно ставить резисторы 4,7К.
Сообщение Emil1 »
микросхема CD4093BМ. Поменял транзисторы на BSS88. без транзисторов на обоих выходах через 100 оm присутствует нормальный меандр 25khz а вот уже с транзисторами картина совсем другая. Рис 1 сигнал на R2 ,Рис 2 сигнал на R3, Рис 3 сигнал на коллекторе Q1, Рис 4 сигнал на Q2.
(123.34 КБ) 58 скачиваний
(119.81 КБ) 41 скачивание
(118 КБ) 44 скачивания
(118.14 КБ) 43 скачивания
Сообщение FAKIR »
Emil1 писал(а):микросхема CD4093BМ.
Перегружали микросхему... (возможно и в ней причина), может транзистор виноват, но такое схемное решение многократно проверено в работе и при исправных деталях сразу работает. Поменяйте каналы местами... :dont_know: Тщательно осмотрите монтаж и проверьте все детали.
Не могу понять, почему ставили не пригодные для этой схемы транзисторы?
Сообщение Emil1 »
Все детали менял по несколько раз включая микросхему. С монтажем все нормально. Транзисторы ставил чисто в эксперементальных целях.
(117.83 КБ) 64 скачивания
Сообщение FAKIR »
Emil1 писал(а):Транзисторы ставил чисто в эксперементальных целях.
Транзисторы должны были выйти из строя от таких экспериментов, так как напряжение на дросселях в зависимости от настройки может доходить до 100-150В.
Намекаете про ошибку в схеме?
Аналогичных схем в подавителях микрофонов сделано пожалуй тысячи, начиная с 2013 года.
При исправных деталях схема работает без всякой настройки, только предварительно нужно установить частоту генератора.
(конденсаторы С6 и С7 на какое напряжение рассчитаны?)
Сообщение Emil1 »
нет схема рабочая это факт но почему у меня он ведет себя так не понятно. конденсаторы на 250в
Добавлено after 1 hour 49 minutes 13 seconds:
Вобщем разобрался, проблема была в транзисторах BSS88, Заказывал с али 10 штук. из десяти оказался живым только один. Поставил транзисторы irfibc40g, пик ту пик почти 10в , но с BSS88 20в. По моему транзисторы irfibc40g не достаточно раскачиваются.
(164.89 КБ) 51 скачивание
Сообщение FAKIR »
Emil1 писал(а):По моему транзисторы irfibc40g не достаточно раскачиваются.
Именно так и происходит. Для раскачки этих транзисторов нужны драйверы. У транзисторов пороговое напряжение открывания - 4В, что тоже плохо.
R7 и R8 c этими транзисторами нужно убрать. Можно найти дроссели более мощные с меньшим активным сопротивлением или запараллелить по 2шт имеющиеся..
В качестве драйверов подойдут обычные ключи на кт3102 (с микросхемы через 4,7к на базу, эмиттер на корпусе, а в коллекторе резистор 2-3к). Можно параллелить по 2 клапана логики тл1 или ла7.
Нужно получить напряжение VRMS не менее - 20В.
Сообщение Emil1 »
нашел две штуки BSS88. Взгляните на осциллограмму. Не понятно что происходит. Дросселя обычные гантельки с алиэкспресс, сопротивлением 4ом. последовательно дросселям стоят смд резисторы типоразмер 1206 20ом и греются очень сильно. и что интересно vrms вообще не меняется как был 9.8v так и стоит.
(202.35 КБ) 66 скачиваний
(186.36 КБ) 52 скачивания
Сообщение FAKIR »
Emil1 писал(а): Дросселя обычные гантельки с алиэкспресс, сопротивлением 4ом.
Описание читали про параметры дросселей? Лучше они были бы по 15 Ом и более.
Не подходят такие дроссели (обычные из алиэкспресс). При таких дросселях и должны сильно греться резисторы.
А частоту крутили? :dont_know:
