Добавлено after 1 minute 1 second:
Re: Подскажите как сделать ав вход в телевизор весна 346 + ещё.
АлександрЛ, есть такой аппарат!! Только другой, полностью рабочий, не разу не вскрывали
как повезло, что кто-то забрал....я всё, что больше 21 уже внутренне ненавидел (из-за веса)...АлександрЛ писал(а):GoldStar 29
У этого были "типа ручки", в верхних углах корпуса, поэтому, таскать его было не так уж и неудобно.. Горизонт 55 см- был полегче, но, чтобы его куда-то перетащить, нужно было его "в обнимку" нести..24Natan писал(а):я всё, что больше 21 уже внутренне ненавидел (из-за веса)...
да всё бывает, когда-то тоже с трудом нашёл неисправность К73-9 с утечкой в сотни килоом при 12 В....казалось, что такого быть не может...Муркиз писал(а):вот конкретно неделю
Стабилизатор нужен для того, чтобы стабилизировать напряжение сети, у сетевых приборов СССР, да и современных пределы изменения напряжения сети +- 10%, ну, или, конкретно указаны в паспорте:Сергеевич 1 писал(а):А подскажите пожалуйста, телевизор желательно через стабилизатор подключить, правильно?
