Подскажите как сделать ав вход в телевизор весна 346 + ещё.
Сообщение Сергеевич 1 »
24Natan, лампы есть :)) :))
Добавлено after 1 minute 1 second:
Re: Подскажите как сделать ав вход в телевизор весна 346 + ещё.
АлександрЛ, есть такой аппарат!! Только другой, полностью рабочий, не разу не вскрывали :)). :))
Сообщение 24Natan »
АлександрЛ писал(а):GoldStar 29
как повезло, что кто-то забрал....я всё, что больше 21 уже внутренне ненавидел (из-за веса)... :)
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
24Natan писал(а):я всё, что больше 21 уже внутренне ненавидел (из-за веса)... :)
У этого были "типа ручки", в верхних углах корпуса, поэтому, таскать его было не так уж и неудобно.. Горизонт 55 см- был полегче, но, чтобы его куда-то перетащить, нужно было его "в обнимку" нести.. :facepalm:
АлександрЛ, знакомо такое :)) также таскал :))
Здравствуйте!! А подскажите пожалуйста, а вот такие конденсаторы подойдут? ( Если не ошибаюсь ксо) Или они тоже имеют свойство " дохнуть" ??
Сообщение 24Natan »
такие практически вечные
Это хорошо!!! Надо значит заменить на них, тогда 1000 лет проработает :)). :)). :))
Сообщение Муркиз »
Вечные в массе... Но вот конкретно неделю назад один такой вместо 1000 мы конкретно 0 показал...
Все равно надо проверять ... А потом ставить :))
Сообщение 24Natan »
Муркиз писал(а):вот конкретно неделю
да всё бывает, когда-то тоже с трудом нашёл неисправность К73-9 с утечкой в сотни килоом при 12 В....казалось, что такого быть не может...
24Natan, интересный случай :)
Приветствую всех форумчан!!! А подскажите пожалуйста, телевизор желательно через стабилизатор подключить, правильно? Заменил всю " резину" ( конденсаторы мбм и бмт ) на керамические и плёночные конденсаторы! Картинки растянулась, завтра выставлю по настроечной таблице!! Фото результата ниже. P.S. - теперь можно немного понастольгировать по былым временам :beer: :beer: :beer: :beer:
Сергеевич 1 писал(а):А подскажите пожалуйста, телевизор желательно через стабилизатор подключить, правильно?
Стабилизатор нужен для того, чтобы стабилизировать напряжение сети, у сетевых приборов СССР, да и современных пределы изменения напряжения сети +- 10%, ну, или, конкретно указаны в паспорте:
То есть, допустимое напряжение от 198 до 231 вольт, если у вас напряжение в сети находится в этих пределах, то стабилизатор не нужен.
(34.77 КБ) 275 скачиваний
Завтра надо напряжение померить :))
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
А из-за чего может внизу поджиматься растр? ( Конденсаторы все заменил на новые!) Лампа какая подсела?
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Хотя я ещё по настроечной таблице не выставил картинку, надо завтра выставить, и пусть проработает и понаблюдать за растром
Добавлено after 23 minutes 9 seconds:
Добавлено after 36 minutes 43 seconds:
Не подскажите?
Понял! А из-за чего через некоторое время них поджимается, не подскажите?
Хорошо, изучу :))
Сообщение Чумак »
Тема развивается в привычном ключе...
Сообщение Муркиз »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4594080#p4594080"]Хорошо, изучу :))[/uquote]
Ах, если бы, ах - если бы !
То жизнь была б как песня бы !
Я половину уже прочитал!!
Добавлено after 2 hours 38 minutes 5 seconds:
Подскажите пожалуйста, а за что отвечает этот электролит? 25 в 100мкф? Нужно ли его менять?
Ниже фото замененных конденсаторов и фото по настроечной таблице! Выставил сколько смог! Можно ли выставить идеально ровно?
До настройки:
После настройки ( почти отлично):
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
До настройки:
Сообщение Муркиз »
У меня есть подозрение, что в кадровой развертки конденсатор был заменён на бо́льший номинал, чем надо.
