Осциллограф в диагностике автомобиля
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Croma »
Martian писал(а): Я четыре канала цеплял, пока диагностировал.
Ну подключил. Ну что?
И как это помогло?
Генератору уж точно осциллограф нафиг не нужен.
Когда не заряжает все равно разбирать а там все видно будет.
Если магнитола шуршит или лампочки мерцают то осциллограф покажет
что магнитола шуршит или лампочки мерцают.
Как устранить не покажет. Зачем отвлекаться на бессмысленную процедуру?
Сообщение valentinovich »
trobigodnik писал(а):четырехканальный нужен для экономии времени или как то по другому?
Ну конечно по другому, потому что это только для тех кто знает зачем и для каких потаённых целей ему это совершенно необходимо.
А про остальное, например, вот и Croma уже ещё раз для тьбу озвучил.
Сообщение Муркиз »
А ничего, если по осциллографу сразу видно, что одна секция выпрямительного моста вылетела ? И без шаманства с тестером и нагрузкой...
И с магнитолой аналогично.
Что касается четырех каналов - да, для глубокого тюнинга двигателя это имеет смысл и практику - но это не для гаражных ремонтов. И не для гаражного уровня автомехаников.
Сообщение trobigodnik »
Предлагаю писать в тему марки автомобильных четырех канальных осциллографов, чтобы не упустить при выборе какую-то модель.
Autel MaxiScope MP408
Autel MaxiSys Ultra
Autel MaxiSys 919
Учебные видео от этой фирмы по осциллографу
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... UeEOexIt29
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение Муркиз »
А чего только 4 канала ? Давай уж сразу 8 . Чтобы щупы запасные были по крайней мере.
А как Вы при этом работали с этими тремя каналами? А какая у Вас марка осциллографа?
Сообщение Муркиз »
Там что, три линии датчиков с одного замка было ???
Сообщение Croma »
Муркиз писал(а):А ничего, если по осциллографу сразу видно, что одна секция выпрямительного моста вылетела ?
И значит генератор не додает мощности.
А для диагностики такого часто и капот поднимать не надо.
Владелец очень характерно рассказывает.
Днем катается и утром заводит без проблем.
Вечером с фарами и утром имеет разряженный аккумулятор.
Если мало то заводим авто включаем фары на средних оборотах и снимаем клемму аккумулятора.
Исправное авто фарами светит до холостых а с дохлым мостом только на болших оборотах.
Только не надо на дыбы становиться.
Окисление клеммы и считай её отключение не такая уж редкость.
Генератор иногда за мотором почти по земле волочиться. И охота там с умным видом с осциллографом лазить.
Осцилографическая процедура ведь ничего не лечит.
В любом случае по плохой зарядке генератор демонтируеться и разбирается.
Для моста лампочки будет вполне достаточно.
Чего там аналогично с магнитолами непонятно. Там трехфазного моста чего то не встречал.
Martian писал(а):Подключил их к концевым выключателям замка. Концевики были достаточно хитрые, на несколько положений, соединялись между собой, в итоге выдавали некую комбинацию сигналов в определённые состояния замка двери. Электрики видели, что изменения есть всегда, поэтому логично пришли к выводу об исправности концевых выключателей. Я же на осциллографе увидел порядок и форму срабатывания концевиков, сравнил с заводской документаций (японцы - дураки, приложили эпюры "бессмысленной процедуры"), нашёл неисправный концевик.
Мастера до меня пришли к выводу о механической проблеме замка и предложили клиенту купить новый (ну, не совсем - с разборки, новый не купить). Он купил, но и на этом замке один из концевых выключателей был неисправен, что логично привело к совету купить ещё один замок.
...а у концевика было всего лишь обратимое окисление контактной площадки и легко снимается крышечка. Стоимость ремонта - копеечная. Если есть осциллограф, мозги и сначала читать документацию.
Ну это обычное дело не глядя трамбовать мусор с бэущки.
Замок перед установкой был в руках и крышечки с микрушек легко снимаются.
Вот их сразу снимать надо было а не исследования с умным видом устраивать.
Несложно помнить что в двери вода протоком в дождик идет.
И всякое дверное электричество подвержено окислению.
Что такое и для чего нужен осциллограф мне очень даже известно.
Я их и делал, и ремонтировал и нынче у меня их три.
Известно и что такое авто.
Потому точно знаю что тыкать щупом в авто это только от факта ремонта отвлекаться.
trobigodnik для начала купи авто. Все таки начинать надо с простого. Например колеса понакачивать .
Сообщение Муркиз »
Когда уже все проблемы решены, это все так просто становится...
А вот приезжает клиент и даже двух слов связать не может... И думаешь - хоть бы блондинка была !
Один провод - тогда лучше было бы иметь один шлейфовый канал с компом, чтобы сравнить записи можно было.
У меня для этих дел USB авто осциллограф Мастер есть. Ещё с тех времён, когда цифровые были штучной редкостью.
Последний раз редактировалось Муркиз Сб авг 03, 2024 14:47:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tanveerriaz »
"Oscilloscope in diagnostics automotive" polish book
https://mega.nz/file/h5kXxK6Q#ip-tHDaQ8 ... PTtso-JkAo
[uquote="Валериевич",url="/forum/viewtopic.php?p=4607655#p4607655"]обычный осцилограф не очень подойдёт, хотите видеть качественные сигналы, приобретайте специализированные осцилографы, обычно это приставки к ноуту или компьютеру
а цены зависят от жадности продавцов[/quote] А на что обращать внимание, чтобы под видом автомобильного не купить малоподходящий обычный?
Сообщение Муркиз »
На описание.
Сам встречал такое описание в комментарии к видео, не знаю, это ли имелось в виду или ещё что-то. https://youtu.be/LB56pRhGSvA?si=cwXM5SHD5qnEgvI3
1 или 2 комментарий в самом верху. Если не раскрывать комментарии, его сразу видно (начало).
(184.82 КБ) 243 скачивания
А что пришло на замену ISDS205B, если его нет в продаже, то что вместо него сейчас?
Добавлено after 1 hour 41 minute 33 seconds:
Нашел сайт http://english.instrustar.com/
Сообщение AlexS4 »
для автомобиля полезен любой 2канальный осциллоскоп с полосой хотяб 1MHz . простой универсальный компактный осциллоскоп, ненадо какойто специализированный.
но на сегодня покупать ослики хуже чем 10+MHz и 40+Msps врядли имеет смысл экономически, соответственно и искать надо от таких параметров.
2 канала это удобный минимум чтоб сравнивать фазы сигналов, это прямо оочень частая задача при диагностике и в двс и в прочих абс :music:
я напр много лет пользую для автомобиля восновном ds203, просто потому что он часто в бардачке там оказывается ;) но рекомендовать такой специально для автомобиля - не стал бы, неудобное управление, масляними руками ...потом оттирать джойcтики :facepalm:
для автомобиля лучше чтото сенсорное вроде fnirsi1013D или чтото с крупными ручками(энкодерами) или хотяб просто жирными кнопками, чтоб в перчатках норм было. zoyi zt703s какойнить. все его недостатки в автомобиле будут совершенно невидны :music:
еще DSO2512G можно рассмотреть. и fnirsi1014D+пауэрбанк. из низкобюджетного эти 4 - практически полный список болеменее приличного, другие врядли имеет смысл. :)
Сообщение Муркиз »
хотяб 1MHz
Возился с РР самодельным на скутер под перемотанный генератор. Горел этот РР у меня регулярно и напряжение местами прыгали. Причем схема достаточно стандартная, многими повторялась, и жалоб на нее в общем то не было.
Вначале я его работу мониторил старым портативным цифровым осциллографом с полосой где-то до как раз до мегагерца- и ничего криминального не видел на нем.
Но случайно племяш приволок подаренный ему С-94 и я ему стал показывать, как с ним работать. Ну и как раз на примере этого самого РР, благо как раз с ним занимался...
И тут же вижу, что на входе РР торчит гвоздь амплитудой в 150 Вольт и МКС 5 по основанию!
Влепил по входу конденсатор - и РР стал работать как часы.
А вы говорите - 1 МГц ... Хотя бы мГц 20 нужен !
Сообщение AlexS4 »
ну по факту так и получится, все что я порекомендовал от 20 до 100MHz, более простые просто не дешевле сейчас :dont_know:
1Mhz Vellman мы использовали для автосервиса в стародавние времена, он прямо оочень помогал искать дефекты, тогда это был разумный топчик для портативных.
А у кого был опыт использования индуктивных линеек для бесконтактной диагностики и для чего именно?
Меня интересует, видно ли в работе датчиков коленвала и распредвала, когда эти датчики вроде бы работают, однако иногда происходит сбой у них.
Сообщение AlexS4 »
trobigodnik, если датчики оба дают сигнал и мотор работает но при этом диагностика ругается на 1 из датчиков - это чаще всего означает нарушение фаз работы одного из них. чаще коленного.
нужен двухканальный осциллоскоп и референсная осциллограмма (обычно есть в сервисгайде)
и там обычно предполагается стандартное электрическое подключение без индукционных щупов и прочих необычных вещей ;)
Вернуться в «АвтоМотоВело»
