Схема инвертерной электростанции
Сообщение Бубоник »
WatchCat писал(а): Доберусь до них - спрошу что они про отправку железок думают
Узнать надо. А то точно могут сказать железяка тяжелая да еще бензином/пропаном воняет. Доставлять не будем.
А я пока пойду проверю.... Дроссель намотаю под свою силовую, как на холодильнике работать будет. С технической точки зрения картина как я планирую выстраивается. Сначала идет выпрямитель регулируемый на тиристорах, потом на силовые транзисторы через фильтр и в нагрузку. Но что-то мне не нравится дроссель с шаговым двигателем. Слишком он медленный мне так кажется. Да и движок тупить будет, пока он там на полном газу разгонится, рак на горе свиснет, если ловить просадку при пуске холодильника. Но пока это только теория. Главная моя задача сейчас проверить как силовая часть будет работать через LC фильтр, на резком старте компрессора холодильника.
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
Diver52 писал(а):а как Вы на пропан переделали движок от кипора?
В детстве прикалывался над мопедом. В воздухан дул парами бензина тот пёр как на бензине :) Но понимал что масло нужно для двухтактника.
Сообщение Diver52 »
Бубоник, мне вот тоже интересно, как у Вас получится управление шаговиком. Пока я по простому сделаю управляемое через транзистор подключение нагрузки (ограничитель напряжения), чтобы не спалить зарядники для аккумуляторов.
По газу оно понятно, что достаточно в карбюратор его подать. Но как дозировать и свести потери к минимуму это вот вопрос. И то пока я буду думать, стоит ли на газ движок переводить. У нас бывают зимы суровые: -20...-30 градусов это обычное явление и штатная температура. Иногда под -40 бывает, но редко. И в том году помню, что именно в такой холод отрубили свет на 2-ое суток. Тогда у меня еще был советский гена на движке 2сд-м2. Заводился без проблем, но бензина тогда ушло почти 40 литров - жрал как не в себя. И то с учетом 10-12 часов работы в день. Если бы не генератор, то вообще был бы капец: у меня отопление водяное от печки с циркуляционным насосом: его остановка зимой смерти подобно. Аккумулятор способен продержать насос со светом максимум 12 часов. С бензином при таких температурах проблем не будет, а вот с газом под вопросом. А каждый раз таскать баллон 50 литров из дома не вариант - тяжко это.
Сообщение khach »
[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=4611813#p4611813"]Но что-то мне не нравится дроссель с шаговым двигателем. Слишком он медленный мне так кажется. Да и движок тупить будет, пока он там на полном газу разгонится, рак на горе свиснет, если ловить просадку при пуске холодильника.[/uquote]
Ставили на карб модельные севомашинки от самолетиков- они быстрые, но надо управление на ШИМ переделывать.
Вопрос- инверторные блоки бывают двух типов- статор с обмотками под штатным маховиком, маховик заменен на колесо с магнитами. И статор на другой стороне ДВС, колесо с магнитами надето на приводной вал мотора штатно. Вопрос- второй тип на электростарт легче переделать?
Вот фото- это именно инверторный, под пластиковым кожухом ротор с магнитами.
(51.29 КБ) 972 скачивания
Сообщение Бубоник »
Diver52 писал(а):как у Вас получится управление шаговиком
Уж извенияюсь без микроконтроллера тут никуда. Чтобы и дешево было и функционал нормальный. По поводу зависнуть, будем делать чтобы не зависнуть. Что касается шаговика. Обратную связь делаем от гены. Берем одну фазу через оптику и считаем длительность импульса. Это будут обороты. Задатчиком оборотов будет ток в нагрузке. Все это загоняется в П-регулятор и все.
Добавлено after 7 minutes 53 seconds:
khach писал(а):модельные севомашинки от самолетиков- они быстрые
Я об этом думал. Но как его там лепить я пока не представляю визуально. К тому же я пока не знаю производительность родного привода. Может и с ним будет норм работать.
khach писал(а):на электростарт легче переделать
Переделать можно но надо знать где ставить датчики холла. Без них тяжело будет раскрутится. К тому же коленвал движка с компрессией не так легко провернуть напрямую.
Сообщение khach »
[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=4612126#p4612126"]Переделать можно но надо знать где ставить датчики холла. Без них тяжело будет раскрутится. К тому же коленвал движка с компрессией не так легко провернуть напрямую.[/uquote]
Не, так пока я не потяну. Активный выпрямитель на MOSFET он же драйвер мотора в стартерном режиме. И если управление на dspic я возможно и сделаю- там есть аппноты и исходники, то перегрузку в киловольт при пропадании нагрузки генератора мосфеты не переживут, а высоковольтные имеют большое внутренне сопротивление. От этой проблемы и была идея с соединением обмоток треугольником, чтобы хоть 800В мосфетами обойтись.
Имелось ввиду купить готовый набор зубчатого колеса зажигания и стартер на обычном коллекторном двигателе. Китайцы наборы продают.
Только для варианта с инвертором внутри колеса стартера это не пойдет.
(52.43 КБ) 958 скачиваний
Сообщение WatchCat »
[uquote="Diver52",url="/forum/viewtopic.php?p=4611811#p4611811"]а как Вы на пропан переделали движок от кипора?[/uquote]
С штатного карбюратора снимается поплавковая камера,выкручивается главный жиклер и эмульсионная трубка. На колодец главного жиклёра натягивается пластиковая трубка,зажатая хомутом. Видимый на фото под карбюратором краник исполняет роль регулируемого
пропанового жиклера. В качестве пневмомеханического дозатора газа используется итальянокитайский редуктор-дозатор для скутерных моторов от Lovato с удалённой редукторной ступенью,оставлена только дозирующая. Подача газа на околохолостом ходу настраивается натяжением пружинки в дозаторе,на близкой к полной нагрузке - краником. Больше подробностей вы можете найти в генераторном разделе на Форумхаусе,там большая тема о работе генераторов на газе.
Теперь понимаю, что электричество туда Вам никогда не проведут.
Раньше оно тут было,но теперь думаю да,больше уже никогда не проведут. Но теперь уже и не надо - мне выгоднее пользоваться автономной энергетикой чем платить сотни тысяч за подключение к сетям и потом от глюков этих сетей зависеть.
О ветряке не думали?
Ветряк есть,но мачта всего 13 метров. А это самая главная деталь в ветряке. Чтобы он давал ощутимое количество энергии - мачта в моем случае должна быть метров 30-35. Такое без тяжелой техники и бригады монтажников не поставить. О цене промолчу.
Выгоднее оказалось вложиться в солнечные панели. С апреля по октябрь они полностью обеспечивают мои энергетические потребности кроме разве что редких включений монстрообразного электроинструмента. А в темное время года используются пропановые генераторы.
С добычей воды нет проблем?
Вода есть и хорошая.
Добавлено after 14 minutes 36 seconds:
Уж извенияюсь без микроконтроллера тут никуда.[/uquote]
Человек с Форумхауса несколько лет назад решил что без микроконтроллера вполне себе "куда" и это реализовал,и эксперименты успешные провел. Я о его конструкции писал тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4607931
Теоретически наверно можно найти его отчеты в недрах Форумхауса,но нужен толстый канал в интернет и мощный комп. Очень уж там форум огромен.
Сообщение главный колбасист »
WatchCat писал(а):Чтобы он давал ощутимое количество энергии - мачта в моем случае должна быть метров 30-35.
А армейский 30м. телескоп с растяжками не вариант ? Одному можно управиться. В 90е не за дорого можно было взять. :)
А есть ещё и УНЖА. И антенну заодно натянуть,в эфире работать. :beer:
Вы радиокоты,или кто ?
Сообщение Diver52 »
WatchCat, спасибо. Кстати, по работе на газу был ли у Вас опыт запуска гены в мороз -30 градусов? Или таких холодов не бывает? Спрашиваю потому, что отключения чаще происходят зимой и в мороз, как ни странно. Может ввиду этого мне не заморачиваться с переходом на газ.
Кстати, если у Вас есть вопросы, как улучшить интернет через радио канал, обращайтесь. Я 10 лет занимался установками беспроводного интернета и знаю много разных тонкостей. Вытягивал отличные скорости в самых безнадежных местах. К примеру, сам живу на удалении в 15 км от базовой станции, вокруг глухой лес. А скорости добился 50-70 мбит/сек входящая и 20-30 мбит исходящая. Правда, ютуб, соцсети и еще некоторые сайты тормозят, но это уже особенности работы шейпинга трафика у оператора. Просто тоже Вам хочется чем-то помочь. Ибо Вы мне во многом помогли по двигателю генератора и пока кроме схемы ограничения (заказал все элементы и они в пути) все отлично работает. По интернету в Вашем случае в идеале бы провести оптический кабель (можно хоть 1000 метров прокинуть) и питание до выхода к морю, чтобы была прямая видимость. Либо поставить антенну на самое высокое дерево.
Сообщение jonpim »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4612700#p4612700"]И антенну заодно натянуть,в эфире работать. :beer:
Вы радиокоты,или кто ?[/uquote]
И чтобы в окружении РЭБов :facepalm:
Сообщение Бубоник »
WatchCat писал(а):Человек с Форумхауса несколько лет назад решил что без микроконтроллера вполне себе
Читал я за это. И есть мысля по этому поводу. Если пропадет нагрузка то в этой схеме будет задержка. Сначала поднимутся обороты потом начнет работать заслонка. В моем случае в момент снятия нагрузки заслонка сразу начнет закрываться не дожидавшись поднятия оборотов двигателя.
Это получается в районе Ленинграда,радиолюбителей уже не осталось? с этой хренью. Всех изжили со свету ?
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4612700#p4612700"]А армейский 30м. телескоп с растяжками не вариант ?[/uquote]
Именно телескоп, выдвижной, я больше 13м не встречал. Он у меня и стоит.
Всё что выше - это секционные,хотя и тоже выдвигаемые но не телескопические.
Стоят как крыло от самолёта потому что востребованы сотовыми операторами.
Раньше слушал периодически на Degen что там есть,но когда тут появился относительно стабильный прием интернета от сотового оператора - крутить радиоприемник стало не интересно.
Добавлено after 43 minutes 28 seconds:
[uquote="Diver52",url="/forum/viewtopic.php?p=4612835#p4612835"]WatchCat, спасибо. Кстати, по работе на газу был ли у Вас опыт запуска гены в мороз -30 градусов?[/uquote]
Были и не раз. Если запастись баллоном автомобильного газа - то вообще проблем никаких. У него соотношение лёгких и тяжелых фракций более выгодное для запуска в морозы. Газовщики называют "зимний газ". Если же как у меня,баллоны "жилищно-коммунальные", то на сильные морозы надо ставить полный баллон,в котором первыми испаряются именно лёгкие фракции.
Если в баллоне меньше трети осталось то приходилось в дом на ночь заносить. Не обязательно же всегда 50л баллоны использовать,для морозом можно и 27л,их носить легче. А потом когда заведется - направляем выхлоп на баллон и он сам греется.
Если у вас есть сетевое электричество и проблема лишь в редких отключениях то с денежной точки зрения вообще без разницы на каком топливе работать. Это полным автономщикам типа меня выбор топлива актуален.
Вам разве что пропан может быть удобен тем что способен неограниченное время храниться в баллоне без потери свойств.
А если не в рекламных "мегабитах",а в реальных килобайтах в секунду при скачивании длинных файлов то сколько показывает?
У меня например ночью зимой может и 1100 килобайтов в секунду качать (апдейты линукса например). Хотя чаще 800-900 килобайтов в секунду. Когда я в начале двухтысячных работал админом в Питере - там в офисе скорость ниже была,хотя и по медному проводу.
А летом в выходные связь тут всесьма так себе потому что туда где БС стоит набегают толпы дачников и она просто перегружена.
Меня ни одно ни другое не интересует вообще совсем. А форумам особо огромная скорость не нужна. Нужна именно устойчивость связи,чтобы TCP-соединения не зависали и не рвались.
Я что,на миллионера похож чтобы километр оптики прокладывать? Там ведь еще и спецоборудование нужно не дешевое чтобы
оптические разъемы на концах устанавливать. И конвертеры из оптики в обычный эзернет. Даже страшно представить в какую сумму
может обойтись такая частная оптическая линия. Помню, в двухтысячные годы начальство на той работе захотело сеть в соседнее здание провести,а там всего-то метров триста было и то стоило это очень дофига.
Это всегда пожалуйста. О генераторных двигателях я много знаю. И не только теории но и многодесятилетней практики.
К сожалению, от летних глюков из-за перегрузки БС это не спасёт :(
А зимой и так вполне нормально работает. Ну для моих надобностей норально. Кино смотреть конечно не получится,но мне и нафиг не надо. Зато цена за интернет всего 425р в месяц. За эти деньги дают примерно пять с половиной гигабайтов трафика,из которого у меня
дай Бог половина уходит.
WatchCat писал(а):А летом в выходные связь тут всесьма так себе потому что туда где БС стоит набегают толпы дачников и она просто перегружена.
А дачники в массе своей очень уважают социальные сети и ютуб,и никчёмные тупорылые разговоры.
Поэтому и перегружена. Как говорил Станислав Лем ещё в 60е годы,чем совершеннее средства коммуникации
будут в будущем,тем бестолковее они будут использоваться. :(
Сообщение sancio »
WatchCat, а вы не пробовали посмотреть в сторону спутникого интернета, который сейчас рекламирует триколор?
Я задешево купил комплект оборудования спутникого интернета фирмы TOOWAY, но нигде не могу найти техническую информацию, по внешнему виду идентично(пятикилограммовая головка с радиатором, чтобы добивала до спутника на высоте 40000км, тарелка из очень толстого железа - чтобы форму держала и т д).
Извините за оффтоп, если возникнет дискуссия - перенесу(пока не знаю куда :) )
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4614516#p4614516"]WatchCat, а вы не пробовали посмотреть в сторону спутникого интернета[/uquote]
У меня нет столько денег чтобы спутниковый интернет оплачивать. Да и надобности тоже нет - видеоконтент я всё равно не смотрю,а для сидения на нескольких форумах вполне хватает интернета от сотового оператора .
Сообщение Водитель самолета »
[uquote="Pavel2602",url="/forum/viewtopic.php?p=3950098#p3950098"]здравствуйте помогите распознать деталь на инверторе Kipor ig1000 нашел множество пробоев или это диод или стабилитрон не распознать
[url=https://img.radiokot.ru/files/143167/me ... 38q8in.jpg]Изображение
https://img.radiokot.ru/files/143167/me ... 38q8in.jpg[/uquote]
Плата очень похожа на fubag ti2000.
Тоже был в обрыве этот стабилитрон, 1N4742, и рядом с ним tl431. От этого были постоянно закрыты тиристоры по входу. Соответственно, напряжение постоянки 160-180в на емкостях. Одна полуволна.
Заменил - работает
Сообщение Diver52 »
Наконец-то сегодня я собрал ограничитель напряжения по схеме, которую посоветовал Телекот. За что огромное спасибо, всё работает!
(83.76 КБ) 170 скачиваний
Стабилитрон через резистор 22 кОм 20 Вт я подтянул к плюсу питания. Правда, стабилитрон нашёл только на 18 В и пришлось подключить понижающий DC-DC MT1584, чтобы получить стабильные 12 вольт.
Вот так выглядит мой щиток в сарайке:
(99.24 КБ) 138 скачиваний
Слева снизу как раз находится этот ограничитель напряжения. Транзюк использовал 2SK2843. При моей нагрузке 100 Ом (это два последовательных ТЭНа по 50 Ом) выходит напряжение 320 вольт и ток 3 ампера. Транзистор поставил на довольно массивный радиатор, который греется до 40-45 градусов и не выше. Рука легко терпит, он просто тёплый, как и резистор на 22 кОм. После автоматов стоит 3-х фазный диодный мост ну и итоговая розетка с постоянкой 320 вольт. На автомате спецом написал не включать, чтобы жена по не знанию не включила что-то в розетку, в которой постоянка. :) Всегда подобные вещи подписываю, если нужно моё участие. :)) А то уже были инциденты, как когда-то жена по не знанию решила зарядить аккумулятор 12 вольт напрямую от розетки 220 В - теперь всё подписываю. :))))
А вот ТЭНы:
(107.63 КБ) 140 скачиваний
Ну и в завершении так выглядит домик для генератора на улице:
(126.45 КБ) 149 скачиваний
Расход бензина на нагрузке в районе 1 кВт выходит примерно 0,5-0,6 литра в час (именно литр, а не граммы). Меня это более, чем устраивает. Уже обкатал зарядник при подключении к постоянке: схема работает идеально и держит напряжение на уровне не выше 320...325 вольт, что меня вполне устраивает. Номиналы резисторов подобрал не точные, какие у меня были. Приходилось их соединять по-разному, чтобы примерно попасть в диапазон 300...330 вольт. Собрал всё буквально на коленке, без всяких там печатных плат. Но укрепил резисторы эпоксидкой, чтобы они ни в коем случае не закоротили друг с другом и вообще следил, чтобы расстояние между контактами было более, чем 2-3 мм.
Также подумываю, какую бы сделать доп. защиту либо на мгновенное обесточивание нагрузки, либо короткое замыкание в случае превышения свыше 350 вольт. Аварийный вариант, если вдруг сгорит ТЭН, взорвётся полевик или оторвётся контакт. Такое маловероятно, но защита должна быть. Желательно бы обойтись без тиристоров, ибо их у меня нет и дорогущие они, если заказывать. И так полевик высоковольтный заказал - он обошёлся где-то в 400 руб. То ли на разряднике эту защиту сделать, то ли на симисторе. Либо схему собрать на IGBT транзисторе. Вот они у меня есть в заначке и как раз высоковольтные. :)
WatchCat, по поводу инета и оптики. Я имел ввиду тянуть оптику до хорошего высокого дерева вместо витой пары. Оптика стоит дешевле и её можно найти по 5-10 рублей за метр. И варить ничего не нужно - она продаётся уже с разъёмами любой нужной длины. С двух сторон кидаются медиаконвертеры (две штуки можно купить примерно за 2 тыс. руб., что тоже не шибко дорого). А в сторону спутникового интернета даже и не смотрите: это последняя крайность, когда других вариантов нет. Можно без штанов остаться с его дорогущей абон. платой. :) Что касается тарифов, почитайте про систему MNP на 4pda, когда Вы пользуетесь сим более 2-3 месяцев, а после говорите оператору, что переходите к другому, если он не снизит абон. плату. Я так тариф на теле2 выбил за 195 руб/мес полный безлимит (реально безлимит - выкачивал вплоть до 1000 гб в месяц). :)) Разумеется, это не публичный тариф. Так что не обязательно иметь много денег, чтобы сделать классный интернет в глуши. :) Вот моя скорость худший результат в час пик (суббота, около 8 вечера):
(138.84 КБ) 130 скачиваний
Сообщение Телекот »
Diver52 писал(а):Правда, стабилитрон нашёл только на 18 В и пришлось подключить понижающий DC-DC MT1584, чтобы получить стабильные 12 вольт.
От стабильности этого напряжения не чего не зависит, главное что бы оно не превышало 20в предельное для многих полевиков. И было не ниже 9 в.
Сообщение Diver52 »
Телекот, тогда схему mt1584 можно смело выкидывать и применить для чего-нибудь другого. :) На стабилитроне напряжение выше 18,5 вольт не поднимается и можно не париться за сохранность полевика. По даташиту там вроде даже предельное 30 вольт, хотя и в 20 вольт все укладывается в любом случае.
Сообщение Телекот »
Да. может потребоваться только коррекция номинала R6 для точного подбора напряжения (если нужно).
