Форум РадиоКот • Просмотр темы - Инвертор 12/220 Не держит нагрузки.
Текущее время: Пн авг 11, 2025 05:50:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]    , , , , 5
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор 12/220 Не держит нагрузки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2024 17:51:32
Рейтинг сообщений: 2193
Админы почистили ветку, шестерых удалили
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2024 18:12:24
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
антошка писал(а):
Гугл диск пойдёт ?
пойдёт.
антошка писал(а):
Почему когда касаюсь оптопары ужасный гул появляется.
Потому что 50Гц помеху вносиш в схему.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2024 14:19:29
Карма: 56
Рейтинг сообщений: 320
Ну по тому что я понял всё работает правильно, но включая нагрузку всё рушиться. Пол киловатта ещё нормально киловат уже всё, напряжение на конденсаторе падает, выходное тоже падает, и так далее. Хотя на входе при коловате 12.8
Если долго мучиться что нибудь получится.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2024 19:35:21
Конденсаторы проверены/заменены?
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2024 20:52:44
тогда первым делом мерить заполнение сигнала шим. также очень очень акуратно померь напряжение 14-нога REF должно быть чистое 5в.
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2024 02:20:45
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -371
Чем дело закончилось? Интрига.
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2024 08:40:18
Рейтинг сообщений: 332
Нарисовал отвратительно конечно, ну что есть, вот такая тут обратная связь.
Совсем не нарисовано , только одни фото этого модуля :facepalm:
Отнеси нормальному мастеру , он за деньги все отремонтирует .
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2024 07:25:59
jonpim, здравствуйте. Я тут новенький . Прочел ваше сообщение о том что бы подавать 300 вольт с внешнего источника .
Хорошая идея.
Как реализовать
Подскажите как сделать такой источник на 300 вольт .?
Может просто из сети 220 через диодный мост и конденсатор?
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2024 10:11:35
Сам и ответил .
Вот только у ТС 310 в не держит нагрузку .
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2024 21:42:22
Карма: 56
Да, проверил esr ёмкость всё в пределах нормы
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
Закончилось тем что у меня было пару заказов и я забросил инвертор на время их исполнения. Инвертор удачно повалялся и полностью сдох без каких либо причин. Подаю питание он пытается запуститься на доли секунды появляется напряжение на электролитах и сразу исчезает (не доходя до своей нормы) (при выключении тоже так). Все линейные стабилизаторы напряжения работают в штатном режиме. Оптрон обратной связи и программируемый стабилитрон тоже в норме. Sg3525 тоже рабочая. Блокировки по 10 выходу нет ибо там ноль напряжения. КЗ нигде нет. Осциллограф купил немного по круче чем был ну на нормальный денег не хватило.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Та не хочу я никому нести. У нас тут мастеров я в радиусе 60 километров и всё. У нас даже те кто учились на это ничего не понимают ибо все учатся ради бумажки. А потом все равно грузчиками становяться.
Добавлено after 8 minutes 55 seconds:
А и да, пила на осциляторе присутствует.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
