Расскажи, почему? ПЧ- IF сигнал если есть, то каким образом блокируется звук?24Natan писал(а):без видеосигнала звука из 8305 может не быть
По 15 ноге?
Спорить не буду ...... там IF промежуточная звука 5.5
Решить может только Сергеевич 1,24Natan писал(а):унч или нет уже может решить микросхема
Martian писал(а):24Natan, МЕХАНИКД, судя по блок-схеме TDA8305A, звук "мутируется" от детектора совпадений, так что, если она не увидит сигнала - не будет звука.
ПОДТВЕРЖДАЙ!!!!!! Сигнал подаёшь и от чего и где IF ПЧ?Сергеевич 1 писал(а):Martian, подтверждаю! Без сигнала полная тишина
А почему в "докладах" нет про это НИ слова? ВСЁ и КАК делал надо писать, чтоб ребусов не было!!!Сергеевич 1 писал(а):Я подавал сигнал с модулятора, звук был , картинки соответственно не было
Вот так и нужно писатьСергеевич 1 писал(а):МЕХАНИКД, звук нормальный, чистый, без шумов
