Помогите сделать телевизор ссср шарм 11тб-401д + ав
Martian, подтверждаю! Без сигнала полная тишина
Martian писал(а):24Natan, МЕХАНИКД, судя по блок-схеме TDA8305A, звук "мутируется" от детектора совпадений, так что, если она не увидит сигнала - не будет звука.
И только ТУТ разделяется на два- На Видео ПЧ, который идёт на КР1051ХА26 и далее ....
И Звук ПЧ которые поступают уже на 15 ногу TDA8305A, вход ПЧ звука. То есть, если уже на выходе 17 нет полного сигнала то причём тут КР1051ХА26 ?
По моему мнению уже плясать надо от "приходит ли сигнал от антенны/тюнер и так далее IF на вход TDA8305A
Но я так вижу, может и не всё виже..... это моё мнение судя по схеме
ПОДТВЕРЖДАЙ!!!!!! Сигнал подаёшь и от чего и где IF ПЧ?Сергеевич 1 писал(а):Martian, подтверждаю! Без сигнала полная тишина
Где полный видеосигнал?
- (154.07 КБ) 34 скачивания
Я подавал сигнал с модулятора, звук был , картинки соответственно не было
А почему в "докладах" нет про это НИ слова? ВСЁ и КАК делал надо писать, чтоб ребусов не было!!!Сергеевич 1 писал(а):Я подавал сигнал с модулятора, звук был , картинки соответственно не было
Звук был нормальный?
Ответ ДА или НЕТ!
Ты же только что писал "полная тишина"?
То что без сигнала- полная тишина МЫ и без тебя знаем.
Ты с сигналом сюда пиши, а не без- а то может ты ещё и вилку в розетку не вставляешь....
Если звук нормальный то работай как Martian, говорит.
МЕХАНИКД, звук нормальный, чистый, без шумов
Вот так и нужно писатьСергеевич 1 писал(а):МЕХАНИКД, звук нормальный, чистый, без шумов
Отход, Подход, Фиксация!
На входе КР1051ХА26 ПЧ осцилографом Мерил?
Есть-Нет ?
После контура?
Осцилограммы не мерил. когда буду микруху менять, замерию! Но контура никто не трогал, т.к. телевизор был на пломбе, до меня его никто не вскрывал, да и я контура не трогал
Их прекрасно крутят длинной отвёрткой через щели охлаждения. Мне такие приносили.
