Помогите сделать телевизор ссср шарм 11тб-401д + ав
Сергеевич 1
Re: Помогите сделать телевизор ссср шарм 11тб-401д + ав
Сообщение Сергеевич 1 »
Martian, подтверждаю! Без сигнала полная тишина
МЕХАНИКД
Сообщение МЕХАНИКД »
Martian писал(а):24Natan, МЕХАНИКД, судя по блок-схеме TDA8305A, звук "мутируется" от детектора совпадений, так что, если она не увидит сигнала - не будет звука.
:) если НЕ увидит сигнала. Только, как я смотря на схему, вижу что полный видеосигнал должен появиться на выводе 17 TDA8305A, Уже.
И только ТУТ разделяется на два- На Видео ПЧ, который идёт на КР1051ХА26 и далее ....
И Звук ПЧ которые поступают уже на 15 ногу TDA8305A, вход ПЧ звука. То есть, если уже на выходе 17 нет полного сигнала то причём тут КР1051ХА26 ?
По моему мнению уже плясать надо от "приходит ли сигнал от антенны/тюнер и так далее IF на вход TDA8305A
Но я так вижу, может и не всё виже..... это моё мнение судя по схеме
Сергеевич 1 писал(а):Martian, подтверждаю! Без сигнала полная тишина
ПОДТВЕРЖДАЙ!!!!!! Сигнал подаёшь и от чего и где IF ПЧ?
Где полный видеосигнал?
(154.07 КБ) 33 скачивания
Сергеевич 1
Я подавал сигнал с модулятора, звук был , картинки соответственно не было
МЕХАНИКД
Сергеевич 1 писал(а):Я подавал сигнал с модулятора, звук был , картинки соответственно не было
А почему в "докладах" нет про это НИ слова? ВСЁ и КАК делал надо писать, чтоб ребусов не было!!!
Звук был нормальный?
Ответ ДА или НЕТ!
Ты же только что писал "полная тишина"?
То что без сигнала- полная тишина МЫ и без тебя знаем.
Ты с сигналом сюда пиши, а не без- а то может ты ещё и вилку в розетку не вставляешь....
Если звук нормальный то работай как Martian, говорит.
Сергеевич 1
МЕХАНИКД, звук нормальный, чистый, без шумов
МЕХАНИКД
Сергеевич 1 писал(а):МЕХАНИКД, звук нормальный, чистый, без шумов
Вот так и нужно писать :) !
Отход, Подход, Фиксация!
На входе КР1051ХА26 ПЧ осцилографом Мерил?
Есть-Нет ?
После контура? :) А то, может трактористы раскрутили.....
Сергеевич 1
Осцилограммы не мерил. когда буду микруху менять, замерию! Но контура никто не трогал, т.к. телевизор был на пломбе, до меня его никто не вскрывал, да и я контура не трогал :)
Martian
Сообщение Martian »
Их прекрасно крутят длинной отвёрткой через щели охлаждения. Мне такие приносили.
