ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение electroget »
Значит, я буду первый. :)
Сообщение Телекот »
Интересно в чём тайный смысл такого извращения. И почему ты его назвал линейным?
Потому что с обратной связью через оптрон это релейная стабилизация.
Сообщение Телекот »
Почему вдруг релейная, оптрон может работать в любом режиме, как в линейном так в релейном как обычный транзистор. И в БП опторары работают именно в линейном режиме которые выполняют функции ОС.
Да и оптопара с усилителем ошибки там не сильно и нужна, Достаточно минус питания ШИМки отвязать от горячей стороны и соединить с холодной, а сигнал ОС подать на внутренний усилитель ошибки, первая нога ШИМки.
интересно почему многие путают оптопару с тиристором.
Я в курсе, что транзисторный оптрон может работать в линейном режиме.
Вопрос. Какой будет коэффициент стабилизации (примерно) вот в этой схеме?
Сообщение Телекот »
Хреновый потому как усилителя ошибки практически нет, выходное напряжение сравнивается с напряжением стабилизации стабилитронов и всё. Чем не устаревает схема стабилизации чуть выше.
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):Чем не устаревает схема стабилизации чуть выше.
твои ошибки тоже не устаревают. эта же ошибка и в твоей подписи.
а схеме его может не устраивать.
Сообщение Телекот »
Специально написал что бы людям которым делать нечего не докапывались.
Или не понятно что я хотел сказать, вроде всё понятно.
а мне есть что делать и я докопался.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4651255#p4651255"]Изображение[/uquote]
На какое выходное напряжения рассчитан вот этот блок питания?
Сообщение Телекот »
5,1/4,7*30+5,1=37в
Но эта не моя схема.
Телекот,
Я думал, что 24, но решил на всякий случай спросить. Если 37, то резистивный делитель (30к и 4,7к) даст на первом выводе микросхемы 5 Вольт. Это кажется многовато. У моего экземпляра микросхемы уже при +3,2 Вольта на инвертирующем входе ОУ получается 49% заполнение на выходе.
Сообщение Телекот »
electroget писал(а):У моего экземпляра микросхемы уже при +3,2 Вольта на инвертирующем входе ОУ получается 49% заполнение на выходе.
Заполнение зависит от опорного напряжения на 2 ноге и от экземпляра не зависит.
Усилитель ошибки сравнивает напряжение ОС с 1 ноги с опорным напряжением на 2 ноге и по результатам регулирует коэффициент заполнения.
Сообщение Килиманджаро »
Ты только не брэшы как говорят хохлы.
Входные ноги усилителя ошибки можно и на общий провод сажать а не опорное подавать. И тогда действительно при 3 вольтах на одной их них заполнение будет либо полным либо отсутствовать. Всн зависит от того какой ты выставишь коэффициент усиления усилителя ошибки.
Сообщение Телекот »
Дуракам закон не писан. Если 2 нога будет соединена с массой тогда опорное нужно подавать на 1 ногу причём в отрицательной полярности, так не кто не делает.
Вохьми ту же тльку или uc38.... - в ней запирается выход или полностью отпиоается при 2,5 вольта при единичном усилении.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4676916#p4676916"]Дуракам закон не писан. Если 2 нога будет соединена с массой тогда опорное нужно подавать на 1 ногу причём в отрицательной полярности, так не кто не делает.[/uquote]
Делают по разному, только тебе это невдомек. Это обычный операционник.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Делают по разному, только тебе это невдомек.
Покажи хоть одну схему с SG3525 где 2 нога на массе. кроме случаев где внутренний усилитель ошибки специально выключен и в работе не участвует.
Только не сайта твоей психбольницы, с сайта наркошь тоже не нужно.
Последний раз редактировалось Телекот Ср янв 29, 2025 16:20:38, всего редактировалось 2 раза.
Забавный ты хлопчик)).
Сообщение Телекот »
Не можешь показать тогда не говори ерунду и не влезай когда люди разговаривают. Или ты украинец и специально всем мешаешь?
Собрал на макете схему двухтактного преобразователя (стандартный пушпул) со схемой управления из приведённого здесь выше примера:
Схема себя ведёт более чем странно. Вообще отключил обратную связь, при увеличении нагрузки генерация ШИМ вообще срывается полностью.
