Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Текущее время: Пт июл 18, 2025 22:36:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9583 ]     ... , , , 478, ,
 Заголовок сообщения: Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2025 19:51:24
Рейтинг сообщений: 61
Значит, я буду первый. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2025 19:55:01
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Интересно в чём тайный смысл такого извращения. И почему ты его назвал линейным?
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2025 20:00:51
Потому что с обратной связью через оптрон это релейная стабилизация.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2025 20:09:09
Карма: 146
Почему вдруг релейная, оптрон может работать в любом режиме, как в линейном так в релейном как обычный транзистор. И в БП опторары работают именно в линейном режиме которые выполняют функции ОС.
Да и оптопара с усилителем ошибки там не сильно и нужна, Достаточно минус питания ШИМки отвязать от горячей стороны и соединить с холодной, а сигнал ОС подать на внутренний усилитель ошибки, первая нога ШИМки.
интересно почему многие путают оптопару с тиристором.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2025 20:39:02
Я в курсе, что транзисторный оптрон может работать в линейном режиме.
Вопрос. Какой будет коэффициент стабилизации (примерно) вот в этой схеме?
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2025 20:47:58
Карма: 146
Хреновый потому как усилителя ошибки практически нет, выходное напряжение сравнивается с напряжением стабилизации стабилитронов и всё. Чем не устаревает схема стабилизации чуть выше.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2025 22:18:40
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2917
твои ошибки тоже не устаревают. эта же ошибка и в твоей подписи.
а схеме его может не устраивать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2025 22:23:20
Карма: 146
Специально написал что бы людям которым делать нечего не докапывались.
Или не понятно что я хотел сказать, вроде всё понятно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2025 22:27:45
Карма: 153
а мне есть что делать и я докопался.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2025 12:54:32
На какое выходное напряжения рассчитан вот этот блок питания?
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2025 13:04:52
Карма: 146
5,1/4,7*30+5,1=37в
Но эта не моя схема.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2025 14:28:18
Телекот,
Я думал, что 24, но решил на всякий случай спросить. Если 37, то резистивный делитель (30к и 4,7к) даст на первом выводе микросхемы 5 Вольт. Это кажется многовато. У моего экземпляра микросхемы уже при +3,2 Вольта на инвертирующем входе ОУ получается 49% заполнение на выходе.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2025 14:41:22
Карма: 146
Заполнение зависит от опорного напряжения на 2 ноге и от экземпляра не зависит.
Усилитель ошибки сравнивает напряжение ОС с 1 ноги с опорным напряжением на 2 ноге и по результатам регулирует коэффициент заполнения.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2025 15:43:47
Карма: -24
Рейтинг сообщений: -887
Ты только не брэшы как говорят хохлы.
Входные ноги усилителя ошибки можно и на общий провод сажать а не опорное подавать. И тогда действительно при 3 вольтах на одной их них заполнение будет либо полным либо отсутствовать. Всн зависит от того какой ты выставишь коэффициент усиления усилителя ошибки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2025 15:48:25
Карма: 146
Дуракам закон не писан. Если 2 нога будет соединена с массой тогда опорное нужно подавать на 1 ногу причём в отрицательной полярности, так не кто не делает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2025 15:51:30
Карма: -24
Вохьми ту же тльку или uc38.... - в ней запирается выход или полностью отпиоается при 2,5 вольта при единичном усилении.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Делают по разному, только тебе это невдомек. Это обычный операционник.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2025 15:55:30
Карма: 146
Покажи хоть одну схему с SG3525 где 2 нога на массе. кроме случаев где внутренний усилитель ошибки специально выключен и в работе не участвует.
Только не сайта твоей психбольницы, с сайта наркошь тоже не нужно.
Последний раз редактировалось Телекот Ср янв 29, 2025 16:20:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2025 16:01:42
Карма: -24
Забавный ты хлопчик)).
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2025 16:05:18
Карма: 146
Не можешь показать тогда не говори ерунду и не влезай когда люди разговаривают. Или ты украинец и специально всем мешаешь?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2025 09:23:32
Собрал на макете схему двухтактного преобразователя (стандартный пушпул) со схемой управления из приведённого здесь выше примера:
Схема себя ведёт более чем странно. Вообще отключил обратную связь, при увеличении нагрузки генерация ШИМ вообще срывается полностью.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Паяю самовары и гости: 41
