Интересно в чём тайный смысл такого извращения. И почему ты его назвал линейным?
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Почему вдруг релейная, оптрон может работать в любом режиме, как в линейном так в релейном как обычный транзистор. И в БП опторары работают именно в линейном режиме которые выполняют функции ОС. Да и оптопара с усилителем ошибки там не сильно и нужна, Достаточно минус питания ШИМки отвязать от горячей стороны и соединить с холодной, а сигнал ОС подать на внутренний усилитель ошибки, первая нога ШИМки. интересно почему многие путают оптопару с тиристором.
Хреновый потому как усилителя ошибки практически нет, выходное напряжение сравнивается с напряжением стабилизации стабилитронов и всё. Чем не устаревает схема стабилизации чуть выше.
Специально написал что бы людям которым делать нечего не докапывались. Или не понятно что я хотел сказать, вроде всё понятно.
Заголовок сообщения: Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Добавлено: Ср янв 29, 2025 14:28:18
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47 Сообщений: 4614 Откуда: РФ
Рейтинг сообщения:0
Телекот, Я думал, что 24, но решил на всякий случай спросить. Если 37, то резистивный делитель (30к и 4,7к) даст на первом выводе микросхемы 5 Вольт. Это кажется многовато. У моего экземпляра микросхемы уже при +3,2 Вольта на инвертирующем входе ОУ получается 49% заполнение на выходе.
Заполнение зависит от опорного напряжения на 2 ноге и от экземпляра не зависит. Усилитель ошибки сравнивает напряжение ОС с 1 ноги с опорным напряжением на 2 ноге и по результатам регулирует коэффициент заполнения.
Ты только не брэшы как говорят хохлы. Входные ноги усилителя ошибки можно и на общий провод сажать а не опорное подавать. И тогда действительно при 3 вольтах на одной их них заполнение будет либо полным либо отсутствовать. Всн зависит от того какой ты выставишь коэффициент усиления усилителя ошибки.
Дуракам закон не писан. Если 2 нога будет соединена с массой тогда опорное нужно подавать на 1 ногу причём в отрицательной полярности, так не кто не делает.
Делают по разному, только тебе это невдомек. Это обычный операционник.
Покажи хоть одну схему с SG3525 где 2 нога на массе. кроме случаев где внутренний усилитель ошибки специально выключен и в работе не участвует. Только не сайта твоей психбольницы, с сайта наркошь тоже не нужно.
Последний раз редактировалось Телекот Ср янв 29, 2025 16:20:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Не можешь показать тогда не говори ерунду и не влезай когда люди разговаривают. Или ты украинец и специально всем мешаешь?
