Форум РадиоКот • Просмотр темы - Умный дом своими руками
Текущее время: Сб янв 17, 2026 17:49:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 467 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом своими руками
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2025 15:58:38
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 86
Тут что-то было про Xiaomi, на каком уровне ?
на уровне протоколов.
Вы используете их облако , или знаете протокол работы с их уст-вами?
мы не используем никаких облаков.
Меня интересует управление увлажнителем (мойкой) без их приложений, итд.
смотрите анализатор...
:tea:
где то выше... или в соседней теме по радиоуправлению... мы разобрали работу Wi-Fi выключателей от компании Xiaomi.
посмотрели трафик на анализаторе... оказалось что Xiaomi использует в своих устройствах протокол UDP.
в отличии от многих других производителей, которые используют протокол TCP.
поэтому мы решили тоже использовать протокол UDP... потому что он более быстрый и более безопасный.
вот и всё))
подробно алгоритмы работы устройств от компании Xiaomi мы пока разбирали...
:tea:
далее...
написали свои приложения которые работают:
-на Windows от компании Microsoft.
-на Android от компании Google.
:tea:
но тут возникла проблема совместимости...
-на iPhone от компании Apple наши приложения не работают.
потому что iPhone имеет закрытый исходный код.
и средства разработки для независимых разработчиков не предоставляет.
но нам же надо чтобы наш умный дом работал на любых устройствах...
:roll:
поэтому похоже опять придётся вернутся к браузерам и WEB-интерфейсам...
и так же к медленному и менее безопасному TCP.
:roll:
браузер.rar [5.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2025 00:07:30
Карма: -1
:tea:
браузер_телефон_5.rar [8.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2025 14:16:21
Карма: -1
продолжаем издеваться над браузерами и WEB-интерфейсами... ))
:tea:
исходники_разное_3.rar [29.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2025 21:38:50
Рейтинг сообщений: 10
продолжаем
URL
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 14:26:22
Карма: -1
ещё подкрутили))
:tea:
браузер_телефон_6.rar [14.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2025 10:20:48
Карма: -1
ещё подкрутили))
:tea:
браузер_телефон_7.rar [15.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2025 14:30:41
Карма: -1
ещё подкрутили))
:tea:
Dom_2.rar [225.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2025 16:58:15
Карма: -1
:tea:
Dom_3.rar [225.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 16:40:09
Карма: -1
приложение для телефона... до кучи))
:tea:
Android_Server.rar [28.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2025 19:45:44
Карма: -1
приложение для ПК... до кучи))
:tea:
ПК.rar [25.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2025 19:01:25
Карма: -1
приложение Skype для ПК... до кучи))
:tea:
Skype.rar [31.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2025 11:29:21
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 171
roman.com, так вроде ж скайп того... с мая месяца тю-тю...
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 14:39:52
Карма: -1
да слышал что в мае скайп заканчивает свою работу...
поэтому мы и написали свою приложение)) "Skype"
только у нас не скайп... у нас "интернет рация".
это другое.
:tea:
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 17:08:49
Карма: -1
на чём мы остановились... надо доделать / переделать самодельный интернет)) для Умного дома...
смотрим сигнал в интернете...
берём Ардуино
пишем программу...
нажимаем на кнопочки... всё работает))
разберём подробнее...
Расчётная скорость передачи пакетов у нас должна быть 17.000 пакетов/c. Но на анализаторе мы видим 8.630 пакетов/c.
Половина пектов теряется...
Почему так происходит ?
Потому что мы нарушили требования спецификации https://ru.wikipedia.org/wiki/10BASE-T
У нас ATmega8 передаёт пакеты непрерывно... А согласно спецификации межпакетный интервал должен составлять 9,6 мкс.
https://en.wikipedia.org/wiki/Interpacket_gap
Переделаем всё по стандарту.
Когда ATmega8 не передаёт пакеты, ATmega8 передаёт импульсы NLP (согласно спецификации 10BASE-T).
Всё работает ))
Расчётная скорость передачи пакетов у нас должна быть около 14.000 пакетов/c. На анализаторе видим 14.431 пакетов/c.
Замечательно. Наша ATmega8 передаёт пакеты со скорость 14.431 пакетов/c.
Потерь пакетов нет. Всё работает стабильно.
Преамбула должна быть 8 байт... но на самом деле достаточно 4 байт.
в конце пакета CRC32
Wireshark это не видит. Но оно там есть)).
Далее... усложним схему...
Сделаем Сумматор.
работает.
Далее... Синхронизировали работу двух МК.))
Теперь всё работает так:
1- Два МК работают от одного тактового генератора (кварцевый генератор).
2- Два МК выполняют все инструкции синхронно.
Принцип работы синхронизатора простой.))
Перед началом выполнения инструкций первый МК передаёт сигнал синхронизации второму МК.
Второй МК синхронизируется по сигналу синхронизации от первого МК.
В итоге оба МК выполняют все инструкции синхронно.
И нифига не работает))
Видимо для синтеза сигнала Ethernet недостаточно просто синхронизировать выполнений инструкций. Необходимо ещё синхронизировать фазу тактового генератора... с учётом задержек на переключение выводов самого МК...
Добавим в схему фазовый детектор тактового сигнала 20 МГц.
Фазовый детектор показывает задержку фазы тактового сигнала 20 МГц в несколько наносекунд.
В этом вся проблема.
Решение.
Можно скорректировать тактовый сигнал с помощью LC или RC цепи...
Или можно использовать внешний тактовый генератор.
Другое...
Подключили внешний тактовый генератор на ATmega328.
Фазовый детектор показывает - отклонений фазы тактового сигнала нет.
Теперь два МК типа ATmega8 работают от одного кварцевого генератора синхронно и синфазно. ))
Теперь всё работает как надо.
:tea:
Далее... используем мультиплексор...
:tea:
далее... приёмник.
делаем синхронизацию...
используем прямой метод синхронизации...
блок синхронизации...
в блоке синхронизации используем время переключения логических элементов...
работает))
В итоге получилась такая схема.
работает))
:tea:
Теперь о недостатках...
1- приёмник (ATmega328_RX_Ethernet) периодически зависает. Сказывается плохая синхронизация... Спасает только RESET.
ATmega328 нужна нормальная синхронизация.
2- много Ардуин... надо оставить одну Ардуину... сотальное надо переделать на логику.
:roll:
Добавлено after 24 minutes 21 second:
надо переделать вход...
вход.jpg [65.41 KiB]
на дифференциальный...
Diff.jpg [12.13 KiB]
поставить сумматор побольше))
сумматор.jpg [17.3 KiB]
сделать сдвиговый регистр на логике...
схема_D.rar [9.31 KiB]
:roll:
Ethernet_полная.rar [129.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2025 23:29:37
Карма: -1
интернет тестер))
:tea:
отчёт.jpg [228.25 KiB]
Ethernet_TX_TEST.asm [32.6 KiB]
Proteus-ATmega328.rar [25.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2025 17:36:51
Карма: -1
онлайн интернет калькулятор))
:tea:
https://www.sunshine2k.de/coding/javasc ... rc_js.html
Eth_CRC.txt [3.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2025 10:21:03
Карма: -1
шифрование ))
AES.jpg [151.38 KiB]
:tea:
AES.rar [321.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2025 13:59:33
Карма: -1
схема.jpg [155.4 KiB]
:roll:
проблема:
радио канал глючит... работает через раз... то передаёт пакеты... то ничего не передаёт (точнее передаёт с 10-го раза)...
это не Умный дом... а фигня какая-то...
надо переделать на провода.
а как лучше всего подключить МК ?
Добавлено after 1 hour 11 minutes 17 seconds:
возможные варианты))
SPI.jpg [91.47 KiB]
UART.jpg [63.71 KiB]
I2C.jpg [47.53 KiB]
1-Wire.jpg [28.32 KiB]
:tea:
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2025 09:01:38
Карма: -1
далее...
UART хорошо...
но наш самодельный протокол лучше))
наш самодельный протокол работает по одному проводу... приём-передача.
:tea:
далее...
пока два МК расположены радом всё работает чётко.
:tea:
при подключении двух МК по витухе 10-20 метров... ничего не работает.))
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 15:36:22
Карма: -1
это потому что линия не согласована...
:roll:
в заводских протоколах на концах линии стоят согласующие резисторы...
:roll:
добавили согласующие резисторы...
согласование.jpg [27.19 KiB]
и сразу всё заработало))
:tea:
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
теперь другая проблема... согласующие резисторы сильно нагружают выход МК... в итоге сигнал доходит через раз))
значит надо добавить усилитель...
усилитель приёмника.jpg [41.51 KiB]
всё работает))
:tea:
теперь другая проблема... если на линии один приёмник то всё работает чётко.
а если на линии будет много приёмников...
:roll:
то один МК их всех не потянет...
значит нужен ещё и усилитель для передатчика...
:roll:
Добавлено after 8 minutes 34 seconds:
добавили усилитель для передатчика...
уилитель приёмо-передатчика.jpg [116.54 KiB]
всё работает))
только скорость упала с 100 кбит до 10 кбит...
ну и ладно)) для дома 10 кбит пойдёт.
:tea:
Добавлено after 8 minutes 52 seconds:
единственное что ещё можно сделать - добавить гальваническую развязку... как в интернете...
развязка.jpg [9.83 KiB]
над этим надо ещё подумать...
:roll:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
