Форум РадиоКот • Просмотр темы - Бегущие огни, самое начало
Текущее время: Вс июл 06, 2025 19:44:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Бегущие огни, самое начало
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 12:38:33
Добрый день!
Прошу дать совета. Я начинающий. Решил сделать бегущие огни. Схема такая.
Потом вот такая.
Основание - стандартные макетные платы 20x80 и 50x70 с шагом отверстий 2,54.
Паяльник самый простой 40 Вт.
План действий такой. Сначала припаиваю дорожки. Дорожки хочу делать из ПЭВТЛ (https://www.chipdip.ru/product/pevtl-2-d-0.3-mm). Отводами пользоваться не хочу.
Затем с обратной стороны припаиваю компоненты по порядку, начиная с низких и заканчивая высокими (резисторы, разъемы, транзисторы и в последнюю очередь конденсаторы).
Вопросы такие (некоторые могут показаться наивными).
Есть ли замечания по схеме?
Правильно ли я выбрал провод для шин с точки зрения материала и сечения?
Как правильно крепить дорожку - в углах, над каждым отверстием, через 2-3 отверстия или заливать припоем по всей длине?
Нужно ли облуживать отверстия платы, или они уже облуженные? Нужно ли облуживать выводы компонентов, если компоненты новые, и не станут ли выводы после облуживания настолько толще, что не пролезут в отверстия?
После установки провода могут возникнуть проблемы с установкой компонентов из-за того, что отверстия будут залиты припоем. Как лучше решить эту проблему, чтобы не повредить соединение провода с отверстиями?
 Заголовок сообщения: Re: Бегущие огни, самое начало
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 14:38:47
Рейтинг сообщений: 63
Я начинающий. Схема такая.
Специально для начинающих))
1.
Когда говорят "схема", то имеют ввиду "схема электрическая принципиальная".
Вот схема электрическая принципиальная (или просто схема).
схема.jpg [40.05 KiB]
2.
У Вас на картинке изображена "печатная плата" или "макетная плата" (или просто плата).
Схема и плата - это разные вещи. Прошу не путать))
:tea:
нет.
Провод эмалированный лудящийся (обмоточный) - используется для обмоток.
Там же написано - обмоточный.
Для пайки плат используют НЕ эмалированный. Любой НЕ эмалированный.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 15:18:08
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4473
Продолжаем ликбез.
Я креплю провод в углах и на каждом втором-третьем отверстии. Но не так: сначала по краям, потом промежуточные точки - так провод будет не в натяжку, а это некрасиво, даже если не коротит. Только последовательно.
Не нужно, они уже облужены.
Нет.
А это как лудить будете. Иногда облудить действительно приходится - скажем, если компоненту сто лет в обед. Предварительная зачистка, хороший флюс и небольшое количество припоя позволяют облудить так, чтобы не получилось бревно.
Сначала расставляете все компоненты, потом связываете их проводом. Я так делаю. А ещё я практически всегда, где только можно, применяю SMD компоненты, с ними проще.
Морд - ни лап.
Мат, око и дар. А колом?
Массам кот или торт?
Тротил и ток массам!
В сети
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 15:38:22
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 637
Добавлю ещё к вышесказанному:
Вам видней - Вы же конструктор. ;) Основная задача в том, чтобы конструкция была прочной и надёжной. Если монтажные провода начнут болтаться и замыкать соседние контакты, о какой надёжности может идти речь? Тут нужно предусмотреть все возможные нюансы, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации, но это придёт с опытом. Пока делайте как удобно.
Если в чём-то сомневаетесь, то нужно попробовать сделать несколько паек в нерабочей области печатной платы. Основная задача - получить прочное и качественное паяное соединение. Посмотрите как оно должно выглядеть у произведённого на заводе устройства. С первого раза так ни у кого не получается, но к этому надо стремиться. Экспериментируйте, ошибайтесь, делайте выводы и вносите исправления в собственную технологию пайки пока не добьётесь приемлемого результата.
Последовательность операций монтажа конструктор определяет самостоятельно из соображений удобства. Попробуйте сначала установить радиодетали, а уже потом соединять их проводами. На первых порах будут случаться "загоны" - невозможность дальнейшего продолжения монтажных работ ввиду неправильной последовательности технологических операций. Не бойтесь ошибаться. Через это прошёл каждый успешный конструктор.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 18:00:18
Хотел было отшутиться, что это - схема, но не принципиальная. Но остерегусь. ))
Где-то читал, что при пайке эмаль прожигается, но не нашел где. Поэтому и выбрал этот. Но нет так нет. Не эмалированный даже лучше.
Если провод не эмалированный, то по сути это проволока?
Такая (https://www.chipdip.ru/product0/8004550921) пойдет? У меня есть некоторые сомнения относительно пайки многожильного провода.
Согласен.
Боюсь, что капли припоя сделают невозможным плотное прилегание дорожки к плате (или это не критично?). С этой точки зрения правильнее делать дорожки до, но не припаивать их как раз именно в точках дальнейшей пайки компонентов. Но попробую и так, и так - и до, и после.
SMD... это, я думаю, слишком сложно для начинающего.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 18:10:19
Карма: 116
Где вывод выпирает, там я его обвожу сбоку. А если проводочек вдруг оказался не вплотную к плате, то ничего страшного - в следующем месте пайки сделаете вплотную.
Как раз наоборот, с ними проще. Особенно элементы в габаритах 0805, 1206, 2512 - вообще никаких проблем запаять, ещё и место экономится. Транзисторы мои чаще всего в корпусе SOT-23. Выводных элементов у меня практически нет. Коллега вообще заказал себе резисторы и конденсаторы 0402, и как-то паяет их. Бывает необходимость подсунуть резистор между лапой микросхемы и выводом - он лапу поднимает и резистор туда. Но это, конечно, не для начинающих.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 18:22:57
Находим кусок старого интернет кабеля ("витая пара")...
Screenshot_2.jpg [25.55 KiB]
Сейчас все переходят на оптику... Поэтому старый интернет кабель выкидывают на мусорку))
или на медь...
Screenshot_4.jpg [111.54 KiB]
интернет кабель обычно делают из чистой меди...
счищаем изоляцию и имеем одножильный медный провод...
Screenshot_3.jpg [17.52 KiB]
который прекрасно паяется...
Screenshot_1.jpg [34.03 KiB]
и главное всё бесплатно))
:tea:
В сети
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 18:24:10
Карма: 54
Посмеёмся вместе когда научитесь отличать принципиальную схему от монтажной, а пока давайте придерживаться общепринятой технической терминологии.
Где-то читал, что при пайке эмаль прожигается...
Не верьте всему, что пишут в Интернетах (особенно ИИ, который не держал в руках паяльника). В своей работе можно использовать только собственные знания и опыт, а посему все "полезные советы" необходимо проверять на практике.
Последний раз редактировалось Николай_С Пн апр 28, 2025 18:32:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 18:31:08
Screenshot_1.jpg [77.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2025 07:16:08
Я отличаю. Мне не хватало терминологии. Слово
монтажной
эту проблему решило.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2025 08:02:53
Рейтинг сообщений: 130
соберите сначала на макетной плате - белая штука куда вставляют детали и перемычки из провода а как станет ясно что и как будете осваивать пайку
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2025 16:12:26
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 1466
Red051070
А что собственно те огни бегать заставит то?
Это максимум на схемку/реализацию модуля ключей тянет...
Как вариант можно готовую линейку с 8 штуками WS2812 (или большим количеством светиков) использовать...
https://img.radiokot.ru/files/20529/3quj935y3z.jpg
:hunger:
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2025 16:38:30
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 773
На Алиэкспресс раньше видел одножильный луженый провод 0,3-0,5 мм диаметром. Милое дело для монтажа. В ЧиД тоже вроде попадался.
Или как roman.com советует, распотрошить витую пару и зачистить провода. Сам так поступаю, когда голый медный провод нужен.
Red051070, мы схему бегущих огней увидим когда-нибудь? Или она особо секретная?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2025 19:41:57
piligrim130, BOB51, Asmodey, у меня сейчас на макетке собран симметричный мультивибратор согласно верхней схеме, только питается от 12В и там резистор на 220 Ом стоит. Все горит и бегает. Сейчас хочу делать по нижней схеме. Собственно, монтажная схема на 20x80 - это она. Ее пока на макетке не собирал. Огоньки будут не на плате, а на разъемах. Разъемы на монтажных схемах зелеными прямоугольниками обозначены (DS1069-2).
Или я чего-то не понимаю?
Asmodey, обзавелся витой парой для потрошения. Пока хватит.
BOB51 писал(а):
Red051070
Я пока не знаю, что такое модуль ключей. ))
А бегать разве не конденсаторы заставляют?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2025 01:55:21
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 753
Луженый провод разных диаметров от Торкабель во Всеинструменты продают, хотя не особо и дешёво :) . На Али он почему-то называется " родированный для бижутерии" но паяется хорошо, гораздо дешевле. сам и там и там закупился, правда в нашем магазине за счёт работы. Замучался лудить жилки медные, а восстанавливать дорожки сейчас приходится постоянно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2025 07:33:11
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Получил миской по аватаре (2)
я от старой оргтехники пользую и шнуры и внутренние проводочки...
очень понравились сигнальные провода от мониторов (особенно dvi - они тоненькие и гибкие) но мне редко нужны жилки толще 0,1 мм, чаще нужны тоньше...
от дешманских наушников-капелек провода расплетаю, если нужна тонкая изолированная жилка, паяются они хорошо - лак легко паяльником обжигается.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2025 10:24:11
Карма: 94
УПС...
Мультик на рассыпухе с непосредственной нагрузкой...
:shock:
Даавно забытое...
Надо поискать старые тетрадки-конспекты...
Давненько уже минимум на микросхемках ту "беглу огонечку" делают...
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2025 10:56:50
УПС...
:dont_know:
В планах и это. Как минимум. Но сначала - самое простое. 8)
Сейчас этот форум просматривают: Динозавр и гости: 15
